A A A A Автор Тема: 14" Ньютон в бумажной трубе  (Прочитано 18063 раз)
Оффлайн KoalinАвтор темы
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: 14" Ньютон в бумажной трубе
« Ответ #80 : 09 Июл 2024 [12:12:05] »
Фото  Г. Селевича
    • Skype - koalinai
« Ответ #81 : 09 Июл 2024 [12:16:47] »
Юстировка вторички - мне понравилась.
Токапроводящая шина - нет.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #82 : 09 Июл 2024 [12:27:51] »
Симпатичненько!
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #83 : 09 Июл 2024 [18:01:20] »
Монументально получилось. Мне такой стиль по душе!
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #84 : 09 Июл 2024 [23:33:32] »
Симпатичненько!
Ну да, "пацаны экономят", делают из бумаги и гвоздей.
Хм... симпатичненько? Я бы точнее сказал, грубовастенько. На элегантность явно не тянет.
У автора наверняка есть фургон, в машину точно не влезет.
Хорошо, что у него есть сарайчик, а то спустить с энного этажа городского дома было бы проблематично хм...
И еще, некое противоречие, если труба бумажная, зачем столько металла навешено?
И "паук" толстенный. Здесь "пацаны" зачем то пытаются уменьшить толщину до 0.5 мм и тоньше, вероятно какое то новое слово в визуальной астрономии?
Что симпатично то?
« Последнее редактирование: 10 Июл 2024 [00:24:22] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #85 : 10 Июл 2024 [02:46:52] »
не поленился найти то что в кавычках выше пост https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134618.msg6040813.html#msg6040813
только подзабыл , "пацаны" нужен ченч на "мужики"... да и алюминий хоть на яхонты и не тянет, но весьма дороговат нынче зараза... не так далеко ушел от карбона, во всяком случае по ценам, по которым я покупаю.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #86 : 10 Июл 2024 [06:21:35] »
Труба без переднего и заднего фланцев, придающих трубе жесткость, не имеет смысла... ИМХО
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #87 : 10 Июл 2024 [06:40:01] »
Там для этого задумка это два длиннющих алюминиевых профиля. Только из за того, что они такие длинные, толку от них скорее всего мало. Ну и паук как силовой элемент. Чего редко увидешь, точнее я не видел ранее.
    • Skype - koalinai
« Ответ #88 : 10 Июл 2024 [09:53:51] »
Проект закончен - не мной и не в бумажной трубе
Закончил Raimundas Skipitis - инженер механик
Не все поняли, мой, серый юмор.
Владелец зеркала, теперь, Raimundas Skipitis.
Этот телескоп - он сделал, для себя.
Управился ~ за 1 месяц.
Он - мечаник - у физиков.
25 лет конструировал и производил ламповые фотометры, для астрономов и других заказчиков.
Теперь - работает на лазеристов и других физиков.
Делал лидары...
Бумагу, в приборах - терпеть не может.
Телескоп живет на ево даче - в маленьком городке ~30 км от Вильнюса.
Пока стоит в комнате.
Разбирается на три куска, которые переносится двумя мужиками.
Если захочет - астросарай легко построит.
На телескоп и через телескоп телескоп - я смотрел, только, днем.
Про конструкцию трубы:
Полу цилиндры согнуты из 2мм алюминия - ступеньками.
Продольная жесткость - запредельная.
Поперечная - не очень. Держатель вторички - ширину трубы держит.
P.S.
И я - выбрал бумагу от безнадеги:
С помышленасми трубами ( на пример с стеклопластиком ) :
- Организуй заказ на да километра - продадим, тебе, одну штуку - 6 метров ; )
P.P.S
Я забросил визул - некогда.
За кобиетами гоняюсь ~ каждую ясную ночь.
Делаю фото средствами ЕАА.
А, ЕАА - почти постоянная подстройка процесса :(
В начале - еще выносил SW 12" Доб ... помокнуть в росе.
Но монитором засвеченами глазами - не чево не видел.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #89 : 10 Июл 2024 [10:29:28] »
С стеклопластиковыми трубами не всё так плохо. Можно сделать самостоятельно, недавно такую изготовил.
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4741
Это не сложнее чем клеить обои. Поверхность требует шпатлёвки и шлифовки, но с опытом думаю можно сделать лучше.
    • Skype - koalinai
« Ответ #90 : 10 Июл 2024 [11:09:16] »
С одиночными заказами - све очень плохо ... даже, если "докатится" до заказа у алкашей.
Даже трубу из оцинковки, по "своем" размерам - очень трудно заказать, если одна.
А, если сказать, что для телескопа - вспомнит русский язык и пошлет на...
Если не пошлет - цену поднимут в разу.
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #91 : 10 Июл 2024 [11:27:13] »
  Есть у Генриха & К такая слабость. Он и в предыдущем своём телескопе делал трубу без фланцев и рёбер жёсткости... И вместо трёх опорных точек и 9-точеной разгрузки сделал 4 для 12-точечной! Это, конечно, нонсенс, но он художник и так видит...  ;D
« Ответ #92 : 10 Июл 2024 [12:23:11] »
В наше время это реликтовая бестолковщина. Либо металл, либо уже углепластик.
« Ответ #93 : 10 Июл 2024 [12:24:12] »
Генрих не просто художник, он классик!  :)
    • Skype - koalinai
« Ответ #94 : 10 Июл 2024 [12:27:17] »
Генрик, только, автор фото этово телескопа.
( Ну купил я это ГЗ, у Генрика ~ 11назад.
Но, этой весной - передал автору телескопа. )
А, автор телескопа - инженер механик, который строит приборы, для лабораторий и любит тяжеленькое.
« Ответ #95 : 10 Июл 2024 [12:29:27] »
Симпатичненько!
Что симпатично то?
Симпатичненько, что достойные мужчины развитым техническим творчеством занимаются.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #96 : 10 Июл 2024 [12:31:52] »
Зачем так ограничивать выбор? Если нет строгого ТЗ можно делать всё, что угодно исходя из здравого смысла и возможностей.
« Ответ #97 : 10 Июл 2024 [12:38:18] »
Поговори со мной, фотографом, про здравый смысл стеклопластиковой трубы........
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #98 : 10 Июл 2024 [13:10:12] »
зеркало работает!
а это самое главное!!
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #99 : 10 Июл 2024 [13:43:01] »
Самое главное - чтобы оно работало на все 100% А без хорошей механики это невозможно. "Я так думаю..."  :-X
