ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Товарищи! Не флудите здесь! Есть же ведь специальная тема "Самодельные бинокуляры"!!!
Цитата: Оверин Дмитрий от 09 Окт 2014 [21:12:45]Товарищи! Не флудите здесь! Есть же ведь специальная тема "Самодельные бинокуляры"!!! Упс... Значит, если человек является владельцем самодельного бинокуляра, то ему тут на дверь укажут?
Цитата: Оверин Дмитрий от 09 Окт 2014 [21:12:45]Товарищи! Не флудите здесь! Есть же ведь специальная тема "Самодельные бинокуляры"!!! Вот Вам именно туда нужно-там ребята вам все подскажут!https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.0.htmlДа, туда было бы правильнее.Да, туда было бы правильнее.А по теме - Виктор С., не поделитесь впечатлениями от штатива - Вы, если не ошибаюсь, заказывали для своего бинокуляра TRITON FGX 1 с г/п 12 кг?
Да, для бинокуляра я приобрел штатив ТРИТОН: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1459_Triton-Fotostativ---3-8--Anschluss---64cm-bis-182cm---bis-12kg.htmlи вилку: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6384_TS-Binomount-DX---Alt-Az-Montierung-fuer-Fernglaeser-bis-100-mm.html Штатив очень прочный и устойчивый. Бинокуляр + вилка = 6,3 кг + 3 кг = 9,3 кг стоят на нем, как вкопаные, т.е "жесть", как молодежь говорит... Весит штатив около 4 кг. Я ставил на вилку и штатив свой рефрактор SW 100ED - без проблем, можно визуалить на этой монтировке по Луне и планетам. Тряска минимальная... Надо только тщательно балансировать трубу рефрактора после установки на вилку. Вилка сделана вообще класс! Все детали фрезерованные, оси на подшипниках и т.д. Все качественно и добротно по-немецки! Да, дороговато, но оно того стоит однозначно!
Цитата: Виктор С. от 10 Окт 2014 [15:19:33] Да, для бинокуляра я приобрел штатив ТРИТОН: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1459_Triton-Fotostativ---3-8--Anschluss---64cm-bis-182cm---bis-12kg.htmlи вилку: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6384_TS-Binomount-DX---Alt-Az-Montierung-fuer-Fernglaeser-bis-100-mm.html Штатив очень прочный и устойчивый. Бинокуляр + вилка = 6,3 кг + 3 кг = 9,3 кг стоят на нем, как вкопаные, т.е "жесть", как молодежь говорит... Весит штатив около 4 кг. Я ставил на вилку и штатив свой рефрактор SW 100ED - без проблем, можно визуалить на этой монтировке по Луне и планетам. Тряска минимальная... Надо только тщательно балансировать трубу рефрактора после установки на вилку. Вилка сделана вообще класс! Все детали фрезерованные, оси на подшипниках и т.д. Все качественно и добротно по-немецки! Да, дороговато, но оно того стоит однозначно! Виктор, спасибо за информацию! У меня есть мысль использовать этот штатив вот с такой полувилкой: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1795_Technosky-eLLe-binomount-for-big-binoculars-up-to-100mm-aperture.html, для моего асимметричного бино она должна подойди. Самое главное - хочется иметь возможность сидя на стуле поднимать/опускать центральную штангу, чтобы окуляры всегда были на уровне глаз. Вы пробовали наблюдать при поднятой штанге - не начинает подтрясывать?
Упс... Значит, если человек является владельцем самодельного бинокуляра, то ему тут на дверь укажут? Почему Вы искажаете смысл? Обсуждение постройки - в той теме. Обсуждение наблюдений - здесь. Какая разница во что наблюдают - в самодельный или заводской бинокуляр??? п.с. Давайте обойдемся без таких нападок!
В самый верх не поднимал с нагрузкой, но см 20-25 выдвигал, все в норме...
Видимо я не так выразился - интересует насколько сама штанга максимально выдвигается вверх относительно ног, по ссылке такой информации нет.Я уже наверно утомил Вас своими вопросами
Замерил... Штанга (с зубчатой рейкой) посредством вращения рукоятки выдвигается на 260 мм...
Цитата: Виктор С. от 12 Окт 2014 [14:58:40]Замерил... Штанга (с зубчатой рейкой) посредством вращения рукоятки выдвигается на 260 мм...Спасибо! Выходит одной только штангой не получится регулировать.
Приехал ко мне 110 мм ПНБ. Обзор завтра сделаю.
