A A A A Автор Тема: Клуб владельцев бинокуляров  (Прочитано 98790 раз)
g.a.s.82
Re: Клуб владельцев бинокуляров
« Ответ #100 : 16 Окт 2014 [00:00:03] »
лучше так - НЕТ КОМЫ ВООБЩЕ!!! Даже на краю поля зрения - нет! Атас!
Спасибо за отчет!  а как с желтением дела при дневных наблюдениях?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #101 : 16 Окт 2014 [00:11:53] »
Странно… Хотя с другой стороны в погранцы берут исключительно здоровых людей.
Это лирика, в инструкции http://npzoptics.ru/files/%D0%9F%D0%9D%D0%91-2.pdf на стр.5 написано Диоптрийная установка окуляров, дптр минус 3...12, потому и удивился.
С уважением. Олег
g.a.s.82
« Ответ #102 : 16 Окт 2014 [00:25:24] »
Да понятно, что лирика, я тоже не понял как так не хватило фокусировки...
g.a.s.82
« Ответ #103 : 16 Окт 2014 [00:42:27] »
У меня небольшая близорукость (1,5) - в самом минимальном положении мне не хватает. Выход пока вижу только такой - снять окуляры, и немного фрезернуть площадку, на которой они сидят - благо там запас есть. Толщина площадки - примерно 5 мм, думаю пару мм снять. Кто что думает?
Дмитрий, разъясните пожалуйста сей момент, как с такой мизерной цифрой в 1,5 прибор не справился?
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #104 : 16 Окт 2014 [00:52:05] »
Что-то здесь не то... Должно по любому хватить хода окуляров, чтобы сфокусироваться под глаза...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Оверин ДмитрийАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
« Ответ #105 : 16 Окт 2014 [08:16:35] »
Друзья мои! Я сам весьма удивлен! Днем надо глянуть более детально - ночью ничерта не видно!
« Последнее редактирование: 16 Окт 2014 [09:40:04] от Оверин Дмитрий »
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #106 : 16 Окт 2014 [10:45:56] »
Дмитрий, и я думаю, что надо сначала днем по наземке в спокойной обстановке ПНБ тщательно потестировать... Все плюсы и минусы в пользовании им выявить, картинку по наземке досконально  изучить... и т.д. Ну а потом по небу ночью за городом...
« Ответ #107 : 17 Окт 2014 [09:23:25] »
Вскрыл окуляры. Надо будет посоветоваться. Днем фото сделаю - и все детально опишу.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #108 : 17 Окт 2014 [13:16:47] »
Я тоже удивлен, почему поле такое маленькое? Хи-АШ должно просто провалиться в бино а оно еле влазит!
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
« Ответ #109 : 17 Окт 2014 [14:28:21] »
Так, по порядку. Снял окуляр  (фото 1).
Сам окуляр состоит из 2-х крупных частей: собственно окуляра (втулки с оптикой) и тубуса, через который все крепится к корпусу. Я поначалу думал, что окуляр резьбовой, однако это оказалось не совсем так: в корпусе тубуса установлена направляющая, которая входит в канавку на оптической части окуляра - благодаря этому происходит фокусировка, а так же эта направляющая не позволяет выпасть оптической части из тубуса. (фото 2).
Так вот - при минимальном положении окуляра (вкрученном до упора) имеется зазор примерно в 2-3 мм, которого мне как раз и не хватает (фото 3).
Я думаю следующее: если немного проточить данную канавку, мм. на 5, то оптическая часть должна будет опустится в тубусе в минимальное положение.
И еще - (фото 4) - площадка посадки тубуса достаточно толстая - может ее немного сточить на станке, на пару мм.?
« Ответ #110 : 17 Окт 2014 [14:29:54] »
Площадка посадки:
g.a.s.82
« Ответ #111 : 17 Окт 2014 [15:04:14] »
Площадка посадки:
Странно все это. Никто в бино не лазил до Вас?
« Ответ #112 : 17 Окт 2014 [15:10:59] »
Кто ж его знает...
Да дело не в этом. Ход фокусировки нормальный, полноценный (от -3 до +5). Просто может у меня зрение уже хуже чем -3??? Я конечно давненько у офтальмолога не был...Вообщем надо решить вопрос как окуляр приблизить к объективу на пару мм, только и всего!
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #113 : 17 Окт 2014 [16:50:56] »
  Вот это мы иногда и забываем...  И надолго, пока реально что-нибудь не прижмет хорошенько...
« Ответ #114 : 18 Окт 2014 [11:50:50] »
Сегодня снял с правого окуляра дальномерную сетку - от нее толку нет, да и лишнее стекло ни к чему. Что сразу удивило - она реально сдерживала ход окуляра! Без нее окуляр во втулке опускается до самого низа, а с ней - до низа не доходит 2-3 мм! Очень хорошо! Надо ждать неба - посмотреть, хватит ли мне фокуса. В левом окуляре решил все же немного продолжить канавку до полного отпускания окуляра.
Оффлайн GAZER
  • Космос живой
« Ответ #115 : 18 Окт 2014 [12:54:24] »
Нужно убедиться в фокусировке правого, прежде чем левый пилить.
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #116 : 18 Окт 2014 [13:04:48] »
Дмитрий, в чем проблема?...  :(  Погоняй (потестируй) прибор по земным объектам в спокойной обстановке...Проверь еще раз все по фокусировке, посмотри картинку по кирпичной или панельной стенке дома (дисторсия и др.) и т.д. А то, что подсказывают не торопиться "пилить" по окуляру - это факт! Как-никак, а это все-таки нарушение заводской целосности прибора....
« Ответ #117 : 18 Окт 2014 [13:36:18] »
Ок. Ждем неба...
g.a.s.82
« Ответ #118 : 18 Окт 2014 [14:01:06] »
+100
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #119 : 23 Окт 2014 [14:43:17] »
Дмитрий что-то "пропал".... А мы ждем результата :)
