A A A A Автор Тема: Бесшаблонная система для обработки линз Essilor Gamma Особенности эксплуатации.  (Прочитано 8395 раз)
Оффлайн PhilippАвтор темы
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Добрый день всем!  :)
В этой теме хотел бы обсудить особенности эксплуатации станков для обработки очковых линз,  а также сборки, и установки их в оправу.
Работаю на Эссилоре гамма (производство Франция) уже пять лет. В общем хорошая рабочая лошадка.
Точат линзы быстро, относительно тихо, слух не режут.
Новый был приобретен в 2009г. частным салоном "оптика". Другой приобретен немного позже старый б\у  2000г,- в моем личном распоряжении.
Что касается нового станка:
- неисправности за этот период были, по механике в сканере. Бесплатно по гарантии, прислали новую запчасть,
но она в общем целом не понадобилась,   ;) оказалось что ослабла гайка крепления механической части и двигатель задевал за детали корпуса. (смотри, а не думай)
В поисках причины неисправности разобрал весь прецизионный механизм сканера, рассссссыпал шарики линейного подшипника,
долго собирал по полу мелкие шарики, наконец удалось все собрать смазать отрегулировать, - заработало.  :-\
Сам обрабатывающий станок загючил после того, как под давлением воды выдавило шланг на распределительном кране,
и обильно полило все внутренности аппарата. Движки, блок питания и управляющий блок все было в воде. После просушки внутренностей оказалось, что отказал основной энкодер, двигатель привода каретки - долго ждали новый. Наконец, после собственноручной установки все заработало.
За время эксплуатации все  вынутренности протирал смазывал чистил от пыли и стекла.
В общем станок в нормальном состоянии. За это время заменил 5 алмазных кругов. (в год по кругу)
В целях лучшего качества обработки и производительности.
Зазор появился большой в прижимном устройстве. порядка 1- 1,5 мм. раньше такого не было.
Видимо пора менять внутренние детальки прижима.
На  2-х снимках прижим линзы и осевой зазор по метке от правого края.
Чтобы продлить срок службы алмазного круга, просто перевернул его, теперь обрабатываемая линза стачивается со стороны менее изношенной. Можно сказать, что ресурс круга увеличен в два раза.
Моё рабочее пространство.
Для более обильного орошения и очистки рабочей зоны от стекла, что бы вода зря не стекала по стенке корпуса, сделал из виниловой пленки фартук, который отклоняет поток воды и направляет его на алмазные круги, создавая равномерное распределение капель воды по всей внутренней полости.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
А тама нет регулировки  и фиксации  на черновом круге  шоб   по поверхности  драл туды сюды
 Philipp
 у тебя  как  в европе  офис почти (ЛЯПОТА) у мну  как  якутиии  те в чуме :-\
луна шустрая
А  нет регулировки  и фиксации  на черновом круге  шоб   по поверхности  драл туды сюды
 Philipp
Не на Эссилоре линзу всегда ставит на одно место нет нужды двигать вдоль оси.
 Это from PICHINA  такая фигня есть.
Там у меня раскладная кровать в другом углу стоит. Иногда полежать можно, а в другом углу диван стоит, отопление автономное на газе,, в два этажа... еще рыбки аквариумные  - я тебе уже показывал их  :P
« Последнее редактирование: 10 Окт 2014 [18:50:22] от Philipp »
Открою тайну :)
Иногда можно значительно сэкономить.  ;)
На фото - вставка одной линзы в одну оправу.
Кто делал, признайтесь...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
типа лехтор  и пополам режиш линзу на  завышенном центре типа так  ну енто не айс
луна шустрая
Режу пополам на лесочнике, в основном нулевки для окраски. А если фотохром стекло , то резаком чикрыжу, если окуляр маленький у оправы. А  то бывает так что на кромке линзы явно завал, или покрытие отсутствует.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
 алмазный зубной дисковый  бор круг  хорошо режить :-X
луна шустрая
Как лечится такой косяк,  подскажите пожалуйста. По идее блок с липучкой должен стоять строго горизонтально относительно оправы, но этого не происходит, после обработки на станке получаю такой перекос, что интересно правый и левый угол разные.
Думаю сканер и центратор тут не причем. калибровку сканера и центратора делал  неоднократно - не помогает.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
  у тебы  тож  смешена ось тк   лев и прав  в зеркальном положении  наклон разный
 присоску  как  ставиш  те чем тама могеть смещено
луна шустрая
Прижим ставит,, блок с липучкой поворачивается на 90 гр. и опускается на отцентрированную линзу. Липучка с блоком точно на 180 гр. ложится на линзу. Отмечал маркером все точно. Смещение происходит в станке, когда станок обтачивает линзу. угол 8 -10 градусов против часовой стрелки. ПРОворот линзы в липучке исключен, так как отмечал маркером позиции линзы и блока.
На фото:
блок - это зеленая пластиковая  штуковина.
под ней
липучка - черная из липкого материала.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
а тама где валы    нет люфтов типа по радиусу
  и по насечкам пазов под  липучки присоски нет ли смещения
 те  линзу  раздели пополам  фломастером    и зажми  типа для обработки    и погляди ось типа горизонт или нет
луна шустрая
1. Вал который прижимает с обёих сторон линзу проверял, он не имеет люфта по радиусу.
2. Линза прилипает к липучке и блоку плотно без ПРОворота.
3. Метил маркером линзу пополам,так (-) и так (+) - никаких смещений относительно блока с липучкой нет.
КОСИТ вот так (\) - правый окуляр,, и (\) - левый окуляр,, уклон в одну сторону ,...(\)-(\)...,
или точнее ...(\)- (--)... асимметрично.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2014 [19:00:51] от Philipp »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
линзу надо смотреть  уже в станке  когда зажалась   и типа см ось тк она должна включать режим  при горизонте линии и выключать тоже в эсилорах обычно стоить оптопара  и она  типа оканчиваеть и начинаеть  с горизонтального расположения  линзы те её ось  у мну типа так  но станок древний могеть типа  и микрик быть  но енто  у  веко
луна шустрая
там стоит толи оптопара или у более древнего, моего,, датчик магнитный  - Холла
« Последнее редактирование: 14 Окт 2014 [19:15:47] от Philipp »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
сам вал связан с ентим датчиком те при обработке он типа  оцениваеть ось те даёт команду  вод если  он смещен  туды или сюды  могеть  типа ось  и смещаться думаю надо рыть в ентом направлении
могеть  я  и не прав  обычно зубчатый ремень  с 1 оси на  две те прижимы линзы  а он типа  оцениваеть горизонт
луна шустрая
