A A A A Автор Тема: Бесшаблонная система для обработки линз Essilor Gamma Особенности эксплуатации.  (Прочитано 8397 раз)
Оффлайн PhilippАвтор темы
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
вот оптопара,, те датчих Холла
фаз...
и
профиль...
« Последнее редактирование: 21 Окт 2014 [19:25:21] от Philipp »
привод ремня
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
у тебя если все гуд то   дырка оптопары должна совпасть  с осью присоски если не совпадаеть то енто надо см или зубчик на ремне перекинуть либо  в валу оптопары  или сама оптопара те датчика холла  есть регулировка   нооо очень чуть чуть  если все совпадаеть то енто  мозг ноо   могеть  я  и не прав :-X
луна шустрая
Все- таки по моим прикидкам - это датчик Холла т.к. магнитится к железке. Регулировка у него имеется, если ослабить болтики. но пока, слегка, сдвинул диск по окружности. прорезь на диске сместилась относительно вала градусов на 3 (три).
собрал перезагрузил станок - результат, никакой,,, тоже самое точит.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2014 [16:34:46] от Philipp »
Сегодня разобрал для профилактики.
все ГУД.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2014 [17:08:05] от Philipp »
Провел автотестирование.
на досуге...
« Последнее редактирование: 16 Окт 2014 [17:21:55] от Philipp »
С покойной ночи  ;)
Круги  :-*
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [06:26:05] от Philipp »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
 тама на датчике холла  дырки  не позволяють регулировать тк стоять типа в распор  с низу  и в верху
 предпоследнее фото
 при старте  как прорези  присоски стоять  к горизонту  и при остановке :'(
луна шустрая
 предпоследнее фото
Тут видимо все регулируется программно, механика тут не причем. возможно, есть способ ввести в программу антилюфт который дает некоторый перескок зубчиков энкодера, что бы ставил прямо при старте, но этого не происходит. Программная уловка для того чтобы самодельщики не лезли и не мешали получать доход фирме.
 Так что пусть платят,, кто заказывал музыку,, если хотят иметь качественный продукт.
Ухожу в отпуск.
Хотел бы узнать, что скажет, Иван Семёныч - он бы точно помог...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
ну усёже стартуеть  и останавливаеться   не в  горизонте  тоды скорее всего  на осовном валу те где крепеж линзы перекинуть ремешок наверно на 1 зюб типа как грм  те  раньше позже  тока  на основном   валу
луна шустрая
Ремешок в этом станке является связным шнурком который приводит в действие два червяка так что перекидывай не  перекидывай,, толку не будет, тут явно энкодер рулит.
Там моторчик такой сзади стоит, он и вертит во все стороны - скорей всего не шаговик, но под компьютерным управлением работает.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
 могёть сфоткай привод вала на присоске те ведуший те  чем он задействован от мотора
луна шустрая
Игорь я хот и технарь,, но твой язык лаконичный, мне трудно понять, ну уж постарайся мне втолковать, а то я пока, не вразумел что снять на камеру... ;)
« Последнее редактирование: 20 Окт 2014 [15:42:00] от Philipp »
Тут еще одна неразрешимая проб лемма  ^-^  Я тут как то снял, то есть заменил, старый чистовой круг на новый,  теперь этот старый лежит без дела. Дело в том, что в нем затупилась канавка в которой обрабатывается фацет http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82 очковой линзы.
Вопрос: возможно ли как-нибудь восстановить это  угловое заглубление  - пробовал резцом победитовым поправить в токарном станке на низких оборотах, но он только моментом тупит переднюю часть резца.
Есть ли способы восстановления таких кругов???
Надеюсь мой вопрос понятен для аудитории.  8)
фотки ...
« Последнее редактирование: 20 Окт 2014 [15:26:37] от Philipp »
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
Думаю шо типа на токарном и  алмазным отрезным под углом мона попробовать  но обязательно  с водичкой   отрезной типа на болгарку или шлиф машинку чтоб тож вращался но сам не пробовал  дерзай я имел в виду вал  на присоске   прижима стекла ( его привод  типа ременный  и зубчатый должон быть
если пральна понял  то нижняя стрелка  тама линза  зажата  и вода
луна шустрая
Недавно поменял изношенные внутренние детальки (внутри рабочей камеры) жалко выбрасывать, а то вдруг, кому понадобится...  ;D
 На  фотках, сканер профиля линз .
После разборки корпуса, правая сторона, обнаружил на зубчатой рейке,
инородное тело -  кусочек стекла. Извлек.  :-[  сейчас работает без запинок.
снимок через окуляр  МБС (макросъемка)
« Последнее редактирование: 28 Окт 2014 [15:37:27] от Philipp »
Вот так выглядят новые круги на Эссилоре Гамма
А это, защитное стекло рабочей камеры, потерлось немного.
- где тонко там и рвется. (тоже, от Эссилора).
« Последнее редактирование: 28 Окт 2014 [15:59:52] от Philipp »
б\у круг от эссилора.
Подскажите, сгодится ли для восстановления рабочей фаски?
