A A A A Автор Тема: Продал Meade SCT 8 ACF [СПб]  (Прочитано 7025 раз)
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« : 01 Окт 2014 [11:54:34] »
Продаю ШК-200: использую его крайне редко, занимает место и деньга треба.
В хорошем состоянии, мало пыли на зеркале, разводов нет. На корректоре пыли больше и есть разводы от запотевания. Есть небольшие коцки на корпусе и ручке фокусировки - я исправлял холостой ход фокусера, получилось. Ход стал мягким и почти без запаздывания. Труба от комплекта с монти Meade 8 LT, есть выступы и отверстия под крепеж планки ЛХ, но я не смог подобрать. Поэтому в стандартных кольцах SW 235mm + пластина ЛХ.
ACF реально работает, комы по полю намного меньше, по сравнению с обычным ШК. В итоге контраст и форма звезд близка к картинке на МАК-е.
Труба довольно объемна, долго термостабилизируется. Продув очень желателен. Моя монти Levenhuk ATZ для этой трубы прям на грани удобства, по дипскаю еще ничего, по планетам долго привыкал.
Задник: SCT-male
Окулярное отверстие: 40мм
Вес трубы: 4.5 кг
Вес трубы в кольцах: 6.5кг
Комплект: Труба, передняя и задняя заглушки, кольца+ЛХ Виксен стандарта
Цена: 37000 41000 рублей
« Последнее редактирование: 17 Янв 2015 [23:23:19] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
Re: Изучаю спрос на Meade SCT 8 ACF
« Ответ #1 : 01 Окт 2014 [13:33:27] »
знакомый ШК:)
Дима, реально скажу - тут очень зачетная оптика. У меня с тех пор как этот уехал штук 7-8 труб ШК8 в руках побывало.
Ни один не показывал как этот. Его бы в подвал, уверен - ценник бы вырос до 35 как минимум, а реально и выше.
одно в нем плохо - крепление, изза чего я его и продавал. дырок под lx90\lx200 нет, уши от lt8 мешают. приговор - только кольца
уже задумываюсь, а может выкупить обратно, да поработать болгаркой\дрелью?:)
« Последнее редактирование: 01 Окт 2014 [13:45:54] от HardSign »
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #2 : 01 Окт 2014 [14:32:41] »
Интересно все же было бы его по Юпитеру погонять вместе с Аполаром-125 после сравнительного теста качественного ньютона VX8L от Orion UK  http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1506&start=50
Завтра наверное последнее окно на ближайшее время будет.
SW ED80
kosmosoved
« Ответ #3 : 01 Окт 2014 [15:52:57] »
Ну если предположить ,как факт,что оптика хорошая.То очень даже вкусная цена.Теме ап,продавцу и покупателю удачной сделки.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Продаю Meade SCT 8 ACF [СПб]
« Ответ #4 : 30 Ноя 2014 [11:19:45] »
какое у него цэ ?
40%
http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_180.html
линейку прикладываете и всё видно.
http://astrovrn.ru
« Ответ #5 : 30 Ноя 2014 [12:42:24] »
Вы округлили? ЦЭ 38% и по интерограмме, и по спецификации
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #6 : 30 Ноя 2014 [15:01:26] »
По ИГ получается 38,9%, диаметр 56,5мм, отверстие 22мм.
http://astrovrn.ru
« Ответ #7 : 01 Дек 2014 [09:29:24] »
Откуда эти цифры? Специально перепроверил еще раз. Получается меньше.
Измеряю по второй фотографии (серой картинке) линейкой Двнут=39/Днаруж=103=0,3786
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #8 : 01 Дек 2014 [17:21:04] »
Это которая теневая?
У меня 57/147*100 = 38,7%
Ну пусть будет 38%, погрешность туда-сюда может быть.
http://astrovrn.ru
« Ответ #9 : 01 Дек 2014 [17:24:57] »
- исходник для самостоятельного расчета (в красном):
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #10 : 01 Дек 2014 [17:30:05] »
31/80 = 0,387 что по теневой, что по этой. Ладно, так можно бесконечно вымерять, в общем, ЦЭ такое же как и у всех ШК.
http://astrovrn.ru
Оффлайн HardSign
« Ответ #11 : 01 Дек 2014 [17:50:26] »
такое же как у всех 8" ШК 1:10. Единственное "но" - этот ШК без комы, и по своим характеристикам приближен к МАКу... апланат:)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #12 : 01 Дек 2014 [18:02:12] »
Жаль на них нет человеческих редукторов.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн HardSign
« Последнее редактирование: 01 Дек 2014 [18:21:13] от HardSign »
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #14 : 01 Дек 2014 [18:10:24] »
22mm поле - это далеко не по человечески. :(
Это меньше чем кроп кенона.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн HardSign
« Ответ #15 : 01 Дек 2014 [18:16:20] »
есть отзывы что этот получается использовать http://telescopes.net/store/meade-lx800-lx600-3-element-f-5-focal-reducer-field-flattener-for-10-12-14-f-8-acf.html
но тут хз.
выше по ссылке есть от астрофизики, он кроет 29мм.
« Ответ #16 : 01 Дек 2014 [18:31:43] »
Что 38%, что 40% разница не велика.
Я не придирался, а интересно самому было - может я как-то не так меряю ЦЭ? )))
И, кстати, нет, у Celestron C8 ЦЭ 34%; у Celestron C6 ЦЭ 38%. Так что у Meade из-за стандартной оправы вторички ЦЭ поболе будет, особенно на ШК-150
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #17 : 09 Дек 2014 [10:55:52] »
starizona 0.75. не?
Для ACF и Edge HD - не. Для второго есть редуктор нормальный, родной, для первого - не знаю.
Оффлайн HardSign
« Ответ #18 : 09 Дек 2014 [10:59:49] »
starizona 0.75. не?
уже определились, этот норм. И даже цена еще сравнительно вменяемая
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4955_Astro-Physics-CCDT67-0-67x-Reducer-2----z-B--fuer-GSO-RC.html
Оффлайн bigol
« Ответ #19 : 09 Дек 2014 [15:00:10] »
Вообще-то, там написано что он для ричи. Я слышал, что мид в том числе выпускает и ричи, наряду с ШК ACF. Но насколько для ШК подойдет этот редуктор - я бы без пробы не рискнул.
