A A A A Автор Тема: Продал Meade SCT 8 ACF [СПб]  (Прочитано 6864 раз)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Продаю Meade SCT 8 ACF [СПб]
« Ответ #40 : 06 Янв 2015 [21:57:42] »
ШК8 это отличный телескоп для самолётов и электричек
Только не этот, вариант ACF + кольца будут тяжелее обычного С8, на борт самолёта, к примеру, уже не прокатит.
Тоже приношу извинения за оффтоп.
Я видел всё небо !
Оффлайн dae33Автор темы
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #41 : 08 Янв 2015 [14:15:10] »
Скоп в резерве за Матвеевым до 12го.
Между штатными отверстиями расстояние большое, ни один ЛХ или скобы не подходят. Только на заказ делать
Vixen SG 6.5x32
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #42 : 08 Янв 2015 [15:01:03] »
Я видел всё небо !
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #43 : 09 Янв 2015 [00:52:57] »
Эти не подойдут ?
http://www.admaccessories.com/Miscellaneous_Radius_Blocks.htm
эти пробовали - не подходят. ничего не подходит - он с монтировки ЛТ, там нестандартное крепление. И самый правильный вариант для этой трубы - снять зеркало и корректор, отрезать "уши", высверлить отверстия под ЛХ. Я когда-то поленился это сделать, и теперь очень жалею:)
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн HardSign
« Ответ #44 : 09 Янв 2015 [04:42:42] »
А "уши" эти там с обоих концов трубы?
Если да почему бы не отфрезеровать самодельный ЛХ с лапками на концах для креплениями на эти отверстия?
Или сделать и прикрутить лапки к стандартному ЛХ.
это в любом случае будет сложнее, и не будет универсальности. Там в этих "ушах" еще и резьба под винты - под наклоном. Слишком "изящный" ЛХ должен выйти. По-моему, проще болгаркой срезать эти уши, и высверлить две дырки под стандартный ЛХ.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #45 : 09 Янв 2015 [09:21:16] »
Ну тогда можно и вообще не срезать их, пусть живут, не мешают ведь. ;) А дырки под лосмандиевский хвост сделать в другом месте.
Я видел всё небо !
« Ответ #46 : 12 Янв 2015 [11:46:00] »
В этой трубе отверстия под крепеж параллельны друг другу. А все радиус блоки рассчитаны под сходящиеся к центру трубы отверстия, и поэтому не подходят.
Я, кстати, не смог винты найти под штатные отверстия: ни 20tpi, ни 24tpi не подошли.
И крепление ластохвоста рассчитано для монти с боковым зажимом (слева), иначе ручка фокусера будет мешать диагонали.
Vixen SG 6.5x32
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #47 : 12 Янв 2015 [14:22:53] »
Посоветуйте походный вариант Go-To монти для такой трубы.
Nexstar SE? Или это тоже на грани?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #48 : 12 Янв 2015 [14:25:44] »
Если ноги заменить, то для визуала нормально.
Я видел всё небо !
« Ответ #49 : 12 Янв 2015 [14:39:47] »
Не факт, кольца+ЛХ добавили 2кг к весу трубы
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #50 : 12 Янв 2015 [14:41:57] »
Вместо колец достаточно прикрутить 2 стальные пластины на верхний и нижний фланец.
А ЛХ крепить уже к ним.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #51 : 12 Янв 2015 [14:44:32] »
Я на своём Миде именно так и сделал.
Я видел всё небо !
« Ответ #52 : 12 Янв 2015 [14:50:14] »
Можете показать как получилось? Просто тема актуальна.
Да простит нас топикстартер за оффтоп.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #53 : 12 Янв 2015 [14:52:51] »
В моём случае ластохвост который шёл с Хек5 Про оказался чуть короче, вот что с отцом сделали:
Я видел всё небо !
« Ответ #54 : 12 Янв 2015 [14:55:41] »
Ага, понятно, спс.
В данном случае у вас не в "уши" пластины вкручены а просто во фланцы.
Оффлайн deepforest
  • Благодарностей: 37
  • Карамба! Кукарача!
    • Сообщения от deepforest
« Ответ #55 : 13 Янв 2015 [17:14:51] »
Скоп в продаже?
« Ответ #56 : 13 Янв 2015 [17:39:07] »
Скоп уже оплатили и я готовлю его к отправке.
Отправил.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2015 [23:22:44] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
