A A A A Автор Тема: Weco zet 90 обработка линз по контуру  (Прочитано 2951 раз)
Оффлайн Valdim11976Автор темы
  • Мне нравится этот форум! Очень нравится!!!
    • Сообщения от Valdim11976
Добрый день. Прошу помочь мне в моей проблеме. У меня weco zet 90(я собираю корректирующие очки), после сканера изображение передается на центратор в искаженой форме. Носовая часть изображения (отсканированной оправы) несколько опущенна по отношению к височной. Иногда на немного, иногда сильнее. На фото это видно хорошо.
Что это такое случилось с моим станком и как это лечиться?!
За ранее спасибо Владимир
« Последнее редактирование: 27 Сен 2014 [15:52:56] от Valdim11976 »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Weco zet 90 обработка линз по контуру
« Ответ #1 : 28 Сен 2014 [07:09:45] »
А сама ось сканера  не сбилась на старых станках ( без сканера   есть регулировка   этой оси  винтами) тк при лев и прав  уход  будет  еще больше
луна шустрая
« Ответ #2 : 28 Сен 2014 [16:34:25] »
А где эти винты?! Я оптик мастер, много лет работаю, но ума не приложу как регулировать эту ось!!!
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #3 : 28 Сен 2014 [17:18:27] »
 первые 30 секунд  ось шлица присоски  не совпадает   с  горизонтом  на валу
VIDEO WECO ZET 90
  а поправки    на сканере  может есть ну я так думаю тк  не работал на таком  у меня старые веко
 могеть я и не прав :-\
луна шустрая
« Ответ #4 : 29 Сен 2014 [09:35:28] »
В сканера справа есть такая коробочка называется Megatron. К этому Megatron идут тросики непосредственно от щупа ..... Может в этой коробочке все и дело?!
« Ответ #5 : 29 Сен 2014 [09:44:54] »
А вот весь сканер
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #6 : 30 Сен 2014 [20:04:03] »
сам вал   где присоска   для фальш линзы  привод  как идет пассик зубчатый или мотор шаговый или как
щуп врятле  виноват если тока он не по центру  оси   линзы фальш те смешен
луна шустрая
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #7 : 30 Сен 2014 [20:40:54] »
Это энкодер его не трогайте он отвечает за размер при сканировании. Ось на сканере регулируется с другой стороны. вы увидите шляпку болта под шестигранник №3.
Этим болтом и выставляете ось при сканировании оправы, для внешнего сканирования ось устанавливается на Г образном щупе который вы ставите для внешнего сканирования.
2 - там регулируем ось
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #8 : 30 Сен 2014 [20:44:29] »
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #9 : 30 Сен 2014 [20:46:03] »
Обсерватория
« Ответ #10 : 30 Сен 2014 [20:56:45] »
Два первых фото я мало мальски понял. А вот третье фото прошу объяснить.
С уважением Владимир
Оффлайн MaxMan
« Ответ #11 : 30 Сен 2014 [21:08:41] »
Что бы не заморачиватся, попроще, ставите демо линзу прямоугольную и болтиками 1 и 2 регулируете ось, смотрите визуально по сканеру.
не забудьте на демо линзе отбить ось и прилепить для сканирования ровно на чашку, ведь при внешнем сканировании не малую роль играет как вы прилепите демо линзу, можно и криво не по оси.
Могу черкнуть номерок мастера (Москва) по ремонту и обслуживания станков.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2014 [21:14:46] от MaxMan »
Обсерватория
« Ответ #12 : 30 Сен 2014 [21:30:09] »
Я по демо линзе не работаю. По демо линзе выходит совсем плохо. Сканирую оботковую оправу, что то получается. Ставлю щуп на внутреннюю канавку оправы и сканирую. Это я делал последние 5 лет. А до этого работал на взо 229 первые 15 лет.... Буду теперь копаться в этом станке, чувствую себя каким то юнцом!!!!
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #13 : 01 Окт 2014 [06:52:52] »
обычно  со станком должен быть типа тест копир по оправе  горизонт плохо  ловить
   на 2 фото  от размера  уход 02мм  а на 3   те 1 лев 2 прав  уход типа удваиваеться те 04 мм  относительно   не правильного размера
на взо   2 винтика    на застешке копира    для оси были
Юрий  а  мона  скан    на вашу  инструкцию
луна шустрая
« Ответ #14 : 01 Окт 2014 [09:55:21] »
Не хочу показаться тугодумом. Но прежде чем лезть в станок, решил скинуть фото. На первом фото щуп для демолинзы на нем болтов не обнаружил. Есть какие-то винты на втором фото, это гнездо куда вставляется щуп для демолинзы (в глубине, по середине фото). На третьем фото в левом верхнем углу шестигранник. Поворачивая влево или в право мы соответственно чего то добьемся, так?
Механизм сканера без ремней, все на шестернях.
Непонятно вот что где расположены винты для регулировки по демолинзе?! Поясните пожалуйста. Я думаю что фотографий достаточно чтобы просто ткнуть пальцем.... :)
« Последнее редактирование: 01 Окт 2014 [10:02:22] от Valdim11976 »
« Ответ #15 : 01 Окт 2014 [12:16:16] »
Мои результаты настройки: сделал 5 оборотов шестигранником по часовой стрелке. Закрутил до упора.
Левая сторона рамки, которая держит оправу при сканирование, заметно приподнялась вверх см. фото1. На центраторе форма выправилась практически идеальная, но на мой взгляд все-таки носовая часть немного опущена см. фото 2. Но дальше уже крутить шестигранник нельзя.
Как сделать так чтобы можно было поправить форму окончательно и рамку держащию оправу при сканирование вернуть в ровное положение( если это возможно) :)
« Ответ #16 : 01 Окт 2014 [12:49:00] »
Еще одно фото. Шестигранником Закрутил до упора, пружина сжалась до конца. Еще бы оборота 2 сделать тогда будет совсем хорошо!!! :D . Но нельзя.... :'(
Оффлайн MaxMan
« Ответ #17 : 01 Окт 2014 [13:40:16] »
вот же.
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #18 : 01 Окт 2014 [13:45:52] »
Странно всегда там хода хватало с избытком, смотреть "столик" нужно может в нем причина. А вообще в наборе с сканером должны идти два калибра один с проемом для настройки внутреннего сканирования второй шаблон для внешнего сканирования.
Ну ось можно еще и на станке поправить, но не удобно будет на центраторе одно на станке другое.
Обсерватория
« Ответ #19 : 01 Окт 2014 [13:51:50] »
Станок брал б/у с рук. Никаких калибров соответственно нет. А вы видели как развернуло левый край зажима для оправы в верх!? Такое впечатление что шестерни сместились!
