A A A A Автор Тема: Помогите с выбором, желательно универсальным  (Прочитано 6528 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Да... Снимать надо всю крышку, на мак менять не надо, он хуже. Вам надо больше изучать матчасть и не торопиться.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
с телескопа? только центральную часть снимал
Надо всю крышку снимать с бленды, поэтому у вас и было неяркое изображение.
Оффлайн valeryskripnikАвтор темы
  • нуждаюсь в советах
    • Сообщения от valeryskripnik
я меняю из за габаритов в основном, для балконного варианта он меня не очень устраивает, слишком большой и окуляр тут находится не под 90 градусов, а  45, неудобно очень
Sky-watcher MAK 90
чем он хуже? светосилой? фокусное у него предпочтительнее 1250мм против 910мм
Sky-watcher MAK 90
поможешь с размещением объявления?
Sky-watcher MAK 90
Нет, простите, не помогу - я вас не знаю лично, брать ответственность в барахолке не могу. 909-й это мелкоскоп и менять его на мак с цэ нет смысла. Купите 90град зеркало, поучите матчасть и возрадуйтесь!
Да нет, вы за меня ничего покупать не будете, всего лишь надо разместить объявление о покупке монтировки az3 или из простеньких экваториальных и дать ссылку на меня(покупателя) или я там в сообщении втором напишу что я покупаю
Sky-watcher MAK 90
Оффлайн TM307
монтировки az3
Именно эта монтировка под мак (без дополнительного оборудования) не подойдёт. Если вы уж так решили брать мак, то вам надо искать вот такую монти Штатив Celestron азимутальный усиленный (стоит 4490р) в одном магазине, но может где и дешевле есть. Посмотрите эту тему про мак 90 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122606.0.html
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Чем 1250мм предпочтительнее 910мм?
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
тем что увеличения можно получить больше чем на 910мм, разве не так?
Sky-watcher MAK 90
Почитайте наконец теорию, потратьте немного времени  :)
скиньте ссылку?
Sky-watcher MAK 90
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=163 и далее остальное там же.
Эрнэста читал несколько его Азов по телескопам, имеено про фокусное  где можно почитать? из этой статьи так и получается, для 900мм полезное увеличение 180х, а для 1250 мм - 250х
Sky-watcher MAK 90
Оффлайн TM307
Классический максимум увеличения тесно связан с апертурой телескопа, это порядка 1.5·D. D - диаметр апертуры(объектива) телескопа в мм.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
\тем что увеличения можно получить больше чем на 910мм, разве не так?
А чем большее увеличение (кратность) лучше? Кратность это не бабло, да и с ним "не всё так однозначно".
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
хрен знает, но этот MAK 90 неужто совсем так плох в сравнении с 909? если они примерно одинаковы, то все равно я ближе к нему склоняюсь из за габаритов, да и трясти его будет меньше, чем 909, он все таки короче намного
Sky-watcher MAK 90
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Трясти его будет меньше т.к. он короче, но это будет компенсироваться большим фокусом. То на то и выйдет.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
посоветуете обмен? завтра хотел менять
Sky-watcher MAK 90
Не меняйте шило на мыло, изучите 909-й, а потом купите что-то по-приличнее.
