Цитата: valeryskripnik от 01 Окт 2014 [10:21:39]. . . если поднимать телескоп под углом от 45 градусов, то смотреть в окуляр уже практически не возможно мало места и окуляр смотрит практически прямо, а не как у других телескопов вверх . . .А диагональное зеркало где?
Так Мак тоже не годится по наземке.
Цитата: VVSFalcon от 01 Окт 2014 [13:40:06]Цитата: valeryskripnik от 01 Окт 2014 [10:21:39]. . . если поднимать телескоп под углом от 45 градусов, то смотреть в окуляр уже практически не возможно мало места и окуляр смотрит практически прямо, а не как у других телескопов вверх . . .А диагональное зеркало где?не понял вопроса?
а 90-градусных с прямым, с не зеркальным изображением призм не бывает?
Цитата: valeryskripnik от 01 Окт 2014 [14:11:27]а 90-градусных с прямым, с не зеркальным изображением призм не бывает?https://astronom.ru/product/90_prizma_pryamogo_izobrazheniya_celestronsky-watcher_1_25.html , а телескоп у вас не плохой (тем более вам самим понравился), про мороз и оправу - это может быть, но бывает и норма.
не плохой по изображению да, но мне очень не привычно для балконного варианта
Яркость зависит от размера выходного зрачка.
Вчера небо было относительно чистое, удалось посмотреть на ночное небо. Возникли некоторые вопросы по поводу общего наблюдения в телескоп. Если смотреть в видоискатель (6х30), он светлый, в него сразу же видно множество звезд, когда смотришь уже непосредственно в трубу с 25 мм окуляром, то звезды почему то намного тусклее, а в 10мм совсем их плохо видно, это на всех телескопах так? Мне казалось что они наоборот должны собирать больше света, а тут получается и в бинокль тоже звезд было значительно больше видно или это дело в светосиле телескопа?
Цитата: valeryskripnik от 02 Окт 2014 [10:32:16]Вчера небо было относительно чистое, удалось посмотреть на ночное небо. Возникли некоторые вопросы по поводу общего наблюдения в телескоп. Если смотреть в видоискатель (6х30), он светлый, в него сразу же видно множество звезд, когда смотришь уже непосредственно в трубу с 25 мм окуляром, то звезды почему то намного тусклее, а в 10мм совсем их плохо видно, это на всех телескопах так? Мне казалось что они наоборот должны собирать больше света, а тут получается и в бинокль тоже звезд было значительно больше видно или это дело в светосиле телескопа? А искатель и телескоп соосны? Если нет (это надо сделать, и временами проверять) на искателе есть регулировочные винты, ими и воспользуйтесь. А то, откуда мы знаем, может в искателе у Вас Вега в центре поля зрения, а телескоп направлен куда-то между Лирой и Геркулесом.
Цитата: valeryskripnik от 02 Окт 2014 [10:32:16]А искатель и телескоп соосны? не понял вопроса? в терминах не силен.. В общем как делал, искал в искатель мишень - по самой яркой звезде на небе, подкручивал регулировочные винты, чтоб было по центру и потом уже смотрел в телескоп, но все равно приходилось еще дополнительно подстраиваться, мишень как будто сбита была
http://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=8&sid=0fbb432d7c7e400893355fb2602badbdhttp://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=31&sid=0fbb432d7c7e400893355fb2602badbdТут есть ответы на Ваши вопросы.
читал уже этот форум, конкретно на этот вопрос (почему в телескопе темнее чем в видоискателе) там не нашел
Цитата: valeryskripnik от 02 Окт 2014 [15:09:46]читал уже этот форум, конкретно на этот вопрос (почему в телескопе темнее чем в видоискателе) там не нашелКрышку с объектива полностью сняли или только центральную часть?
