A A A A Автор Тема: Кто использует IZMCCD ?  (Прочитано 5573 раз)
Оффлайн mnn72Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« : 22 Сен 2014 [11:07:26] »
Ребята, кто пользуется IZMCCD подскажите пожалуйста ответ на пару вопросов:
- При выполнении функции "Экспорт малых планет" при наличии Интернет он беретданные из MPC или только из файла ASTORB. Дело в том что на сайте этот файл еще 2006 года?
- Как его правильно настроить чтобы он выполнял автоматический поиск движущихся объектов (ну хотя бы с +/- погрешностью) Потому что при выполнении автопоиска он находит всякую лобуду, кроме заранее известных и явно выраженных движущихся объектов.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
  • Astromouse
    • Astromouse
Николай Мышевский
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Кто использует IZMCCD ?
« Ответ #3 : 23 Сен 2014 [07:57:16] »
В CLT тоже всё ясно и понятно.  ::)
Я видел всё небо !
passer_by
« Ответ #4 : 23 Сен 2014 [09:03:05] »
... или только из файла ASTORB. Дело в том что на сайте этот файл еще 2006 года?
Установите вместо ASTORB - MPCORB.DAT - самая свежая база данных.
У меня другая проблема  - частенько с трудом распознает кадры :( А так, прекрасная программа.  :)
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #5 : 24 Сен 2014 [14:12:34] »
А его устанавливать "как есть" или нужно переименовать/сконвертировать?
Николай Мышевский
passer_by
« Ответ #6 : 24 Сен 2014 [15:44:52] »
Можно скопировать в текстовый фал, а потом переименовать в MPCORB.DAT. Можно просто с странички http://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB.html скачать архив MPCORB.DAT.gz и распаковать. Ставится обычно сюда: C:\Users\-Имя-Компа\AppData\Roaming\Izmccd\
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #7 : 24 Сен 2014 [17:04:52] »
Спасибо большое.
Николай Мышевский
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #8 : 27 Апр 2015 [00:02:40] »
Беда какая то не могу провести астрометрию снимка. Выдает ошибку про дефектный файл. Как побороть эту напасть?
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #9 : 27 Апр 2015 [00:40:59] »
Тут только загрузить нормальный каталог Тихо, было и у меня. Загрузил новый каталог и все поехало.
Хотя, нужно уточнить с чем Вы снимали, оптика/приемник?
« Последнее редактирование: 27 Апр 2015 [04:42:37] от Александр Иванов »
Храни Вас Господь!
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #10 : 27 Апр 2015 [08:02:06] »
Попробуйте-ка перекинуть его в каталог, где не было бы кириллических имён
Оффлайн Хрущев
« Ответ #11 : 27 Апр 2015 [10:34:42] »
А где его загрузить и куда сохранить если не секрет?
Оборудоваание то что в подписи, последние 2 пункта. Хотя я еще использовал редуктор фокуса 2х, так что масштаб может немного отличаться, я ставил 750мм вместо 1500мм.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #12 : 27 Апр 2015 [19:26:02] »
На всякий случай еще раз проверьте путь - сравните путь свой, и того, у кого работает - путь должен в точности совпадать (начиная с поддиректории Izmccd). Просто взять чужой путь и создать у себя точно такой.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #13 : 27 Апр 2015 [19:45:44] »
Ой, ой, ой, это не немного.
Надо точно указывать размер пикселя, и фокусное расстояние хотя бы в пределах 10 мм.
А каталоги лучше подгрузить UCAC 3 (и) или  4
Храни Вас Господь!
sernik
« Ответ #14 : 27 Апр 2015 [20:30:33] »
Посмотрел-сравнил... вообще, программа вроде бы ничего в папках пользователей не создаёт, а потому непонятно, что она там ищет у автора...
Каталоги можно хранить в любой директории и наличие русских букв на работоспособность не влияет.
Пути к каталогам прописываются по кнопке с иконкой молотка (или Вид--Свойства) во вкладке Папки каталогов.
Так 1500мм с редуктором 2х и будет 750мм. Да и ошибка ведь не в определении поля, там файл не находит.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #15 : 27 Апр 2015 [21:49:41] »
Попробую снести и установить заново.
passer_by
« Ответ #16 : 28 Апр 2015 [11:43:28] »
Тут может быть такая трабла: права доступа к папке. По этому, да, каталоги можно устанавливать в другом месте.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #17 : 28 Апр 2015 [11:49:30] »
Вера все снес и установил заново, поставил галки "установить все в одну папку" и "есть права администратора". Все бестолку, не может найти каталоги.
И еще, я сомневаюсь что все каталоги умещаются в 10мб, может у меня их банально нет в загрузочном файле?
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #18 : 28 Апр 2015 [11:59:02] »
Тихо весит 660 Мб
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #19 : 28 Апр 2015 [12:02:42] »
Я там Вам скинул ссылочку на рабочий каталог, который я выложил.
Храни Вас Господь!
