A A A A Автор Тема: Кто использует IZMCCD ?  (Прочитано 5574 раз)
sernik
Re: Кто использует IZMCCD ?
« Ответ #40 : 30 Апр 2015 [22:20:12] »
Нормальный кадр, вполне нормальные звёзды. И отлично считается с Тихо-2.
sernik
« Ответ #41 : 30 Апр 2015 [22:20:22] »
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #42 : 30 Апр 2015 [22:29:35] »
Таки не 5 мкм, а 3,7 мкм :) А так роли не играет ;D
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #43 : 30 Апр 2015 [22:43:34] »
Подставил новые данные, в том числе и центр кадра. Все посчитало и с Тихо.
Но как я изначально писал, нужны нормальные цифры!
А профанация, от балды, не даст результата. ;)
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #44 : 30 Апр 2015 [23:12:32] »
Сергей, я просто хотел сказать, что тут не все так просто.
Я тут посмотрел в настройках. Я для Спектра-Р настройки делаю более жесткие.
Т.е. Максимальная невязка не более 0,5  Измерения - Апертура 5 пикселей. Отождествление 0,5 рх
Поэтому снизив критерии все поехало веселее для данных кадров. :)
Но, у меня звезд выделилось гораздо больше, и я их не отмечал ручками, зеленый кружочек у Вас включен. У меня все автоматом :)
Храни Вас Господь!
sernik
« Ответ #45 : 01 Мая 2015 [09:06:36] »
Все настройки по невязкам и пр. у меня стандартные. Зелёный кружочек включён, но это не значит, что я его использовал. Им я выделял яркую звезду на этапе измерения, всё остальное выделилось автоматом.Звёзд хоть и мало, однако этого достаточно для расчёта. Это я к тому, что тут с самого начала забраковали Тихо, хотя проблема и не в нём.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #46 : 01 Мая 2015 [10:25:02] »
Сереж, да я не спорю. Просто в самом описание - зеленые кружочки для двойных звезд. Я этой функцией не пользовался ни разу.
Т.к. в самом описании к программе рекомендовано помечать объект через кнопку с крестиком. После всех операций.
Третья сверху кнопка от закладки ФАЙЛ.
Остальное понятно. Удивило только эта деталь.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #47 : 05 Сен 2015 [18:26:34] »
Не могу понять как пользоваться программой. В инструкции к программе то же как то нет полной информации по установке и каталогам звезд и их настройке. Установил программу ни чего не меняя, загрузил изображение из входящего в комплект нажал на отождествление, получил, смотрите принт скрин. Не находит каталоги.
Скачал USNO В но там формат файлов не zone090.cat а b090.cat.
Где брать правильные каталоги для этой программы, можно ли их настроить с подгрузкой из интернета и есть ли в программе хоть какой то каталог? и что такое "файлы для расчета эфимирид" куда их вставлять.
В инструкции написано так: "д) Взять каталог с жесткого диска, с компакт диска или из интернет. В последнем случае у вас компьютер должен быть подключен к интернет и должно быть настроено подключение в программе InternetExplorer, поскольку для выхода в сеть используются именно эти настройки."
Не понятно что значит взять каталог из интернет, самому скачать или программа сама как то будет его подгружать? И причем здесь интернет эксплорер и какое подключение через него должно быть настроено. У меня постоянно работающее подключение интернета по Wi-Fi, что не хватает еще этой программе?
« Последнее редактирование: 05 Сен 2015 [18:34:53] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
sernik
« Ответ #48 : 05 Сен 2015 [19:00:21] »
В программе каталогов нет.
Ссылка на тихо-2 есть на сайте программы.
Пути к каталогам прописываются в Вид--Свойства.
Для работы с диска нужен usno-A, через интернет берётся usno-B. Но он преимущественно для малых полей.
Файлы эфемерид помещаются в папку с программой, нужны для отождествления астероидов и комет.
Если Интернет-эксплорер не может выходить в интернет, то и программа не сможет.
Оффлайн Ledneff
« Ответ #49 : 05 Сен 2015 [23:26:03] »
"через интернет берётся usno-B"   как он берется через интернет, кем берется и куда берется?
Если я выхожу через эксплорер к примеру в яндекс, это значит что он настроен или нет?
sernik
« Ответ #50 : 06 Сен 2015 [10:59:44] »
"Берется" в смысле программа сама запрашивает нужные области из каталога через интернет, не загружая каталог. Если эксплорер открывает страницы, значит, настроен.
Но по работоспособности затрудняюсь ответить, возможно, онлайн доступ уже не поддерживается. Десктопный каталог работает быстрее и независимо от наличия интернета, тем и пользуюсь. Здесь была ещё тема по izmccd, и в ней ссылка на поддерживаемые каталоги каталоги, советую поискать.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2015 [20:53:27] от sernik »
Оффлайн Ledneff
« Ответ #51 : 06 Сен 2015 [21:08:58] »
Проблема с измерением звездной величины.
После отождествления звезного поля, при просмотре величины звезд, отображается к примеру 14 ая звездная величина.
Затем измеряем отмеченное и помечаем звезду 14й величины и вычисляем координаты. Потом смотрим файл MpcReport.txt и там вместо 14й величины отобрадается 5ая звездная величина или вообще нулевая. Как думаете что это за глюк?
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #52 : 10 Ноя 2015 [23:31:42] »
Добрый день, коллеги!
Скачал UCAC4, попробовал подключить к Измссд. Путь к каталогу прописан верно. Но Изм почему-то в ошибке пишет про другой каталог. См 1.jpg
Попробовал подключить диск из брошюры Стаса Короткого "Открытия за неделю", на котором записаны всекаталоги. Диск заведомо рабочий, каталоги тоже.
В чем может быть проблема?
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн mnn72Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #53 : 11 Ноя 2015 [00:38:46] »
Скрин с настройками каталогов покажи.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Nazar
« Ответ #54 : 11 Ноя 2015 [01:19:39] »
вот
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #55 : 11 Ноя 2015 [01:36:22] »
А шо такое диск G ?
Николай Мышевский
Оффлайн Nazar
« Ответ #56 : 11 Ноя 2015 [02:27:48] »
А шо такое диск G ?
Обычный логический диск.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #57 : 11 Ноя 2015 [03:00:51] »
При идентификации указываешь что хочешь использовать UCAC4? И вообще он рабочий ты ничего не перепутал?
Николай Мышевский
Оффлайн Nazar
« Ответ #58 : 11 Ноя 2015 [14:27:50] »
Да, указываю.
Как я уже писал, UCAC4 только что скачал. Как его проверить рабочий или нет?
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #59 : 11 Ноя 2015 [14:34:22] »
Скачай новую с сайта, а эту удали. Чудеса  ::)
Николай Мышевский
