A A A A Автор Тема: Кто использует IZMCCD ?  (Прочитано 5522 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Кто использует IZMCCD ?
« Ответ #20 : 28 Апр 2015 [12:08:09] »
Спасибо, качаю!
А в какую папку его перенести?
фиты RR Lyr и параметры вышлю по почте.
uv ir cut
2х редуктор фокуса. Уменьшает фокусное в 2 раза.
полный кадр
гейн 10
выдержка 2с
3 фитов
14 бит
рав
автодарки
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 706
    • Сообщения от boch
« Ответ #21 : 28 Апр 2015 [12:15:04] »
Да и ошибка ведь не в определении поля, там файл не находит.
Ну и чем затык кончился, интересно знать? С файлом ,понятно, могут быть неполадки, но путь важно правильно прописывать.
Например у меня файлы Ucac2 лежат в папке u2 на диске G:
и когда я пытался прописать в путь название папки, программа не находила данные, но когда я в качестве пути прописал просто G:
то программа сразу все нашла и все стало работать.
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #22 : 28 Апр 2015 [12:18:40] »
Спасибо, качаю!
uv ir cut
полный кадр
гейн 10
выдержка 2с
3 фитов
14 бит
рав
автодарки
Папка любая, главное путь прописать. У меня лежит на диске D в папке Catalog
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #23 : 28 Апр 2015 [12:35:35] »
Так. Все печально.
1. FITS файл не содержит практически никакой информации для софта. (см. сравнение во вложении)
2. Практически нет звезд для привязки - их критически мало.
3. Каким софтом снимаете? Максим или еще что-то?
Дальше пойдем после ответа на  вопрос №3.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #24 : 28 Апр 2015 [12:36:55] »
Я на всякий случай даю всю простынь Фитса.
SIMPLE     = T
BITPIX     = 16 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real
NAXIS      = 2 /number of axes
NAXIS1     = 1024 /fastest changing axis
NAXIS2     = 1024 /next to fastest changing axis
BSCALE     = 1.0000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value
BZERO      = 0.00000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value
OBJECT     = '        '
TELESCOP   = '20 inch ' /          telescope used to acquire this image
INSTRUME   = 'FLI-New '     /      instrument or camera used
OBSERVER   = 'Ivanov  '
NOTES      = '        '
DATE-OBS   = '2015-04-04T17:39:59.63' /YYYY-MM-DDThh:mm:ss observation start, UT
EXPTIME    = 5.0000000000000000 /Exposure time in seconds
EXPOSURE   = 5.0000000000000000 /Exposure time in seconds
SET-TEMP   = -20.000000000000000 /CCD temperature setpoint in C
CCD-TEMP   = -20.000000000000000 /CCD temperature at start of exposure in C
XPIXSZ     = 24.000000000000004 /Pixel Width in microns (after binning)
YPIXSZ     = 24.000000000000004 /Pixel Height in microns (after binning)
XBINNING   = 1 /Binning factor in width
YBINNING   = 1 /Binning factor in height
XORGSUBF   = 0 /Subframe X position in binned pixels
YORGSUBF   = 0 /Subframe Y position in binned pixels
IMAGETYP   = 'Light Frame' /       Type of image
OBJCTRA    = '07 05 24' /          Nominal Right Ascension of center of image
OBJCTDEC   = '-00 15 47' /         Nominal Declination of center of image
OBJCTALT   = ' 37.3193' /          Nominal altitude of center of image
OBJCTAZ    = '219.5618' /          Nominal azimuth of center of image
OBJCTHA    = '  2.0288' /          Nominal hour angle of center of image
SITELAT    = '45 01 00' /          Latitude of the imaging location
SITELONG   = '39 02 00' /          Longitude of the imaging location
FOCALLEN   = 4034.0000000000000 /Focal length of telescope in mm
APTDIA     = 508.00000000000000 /Aperture diameter of telescope in mm
APTAREA    = 192873.14045867333 /Aperture area of telescope in mm^2
SWCREATE   = 'MaxIm DL Version 4.62' /Name of software that created the image
SBSTDVER   = 'SBFITSEXT Version 1.0' /Version of SBFITSEXT standard in effect
FLIPSTAT   = '        '
SWOWNER    = 'Solo    ' /          Licensed owner of software
INPUTFMT   = 'FITS    ' /          Format of file from which image was read
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #25 : 28 Апр 2015 [12:39:08] »
В Вашем варианте
SIMPLE     = T / file does conform to FITS standard
BITPIX     = 16 / number of bits per data pixel
NAXIS      = 2 / number of data axes
NAXIS1     = 1280 / length of data axis 1
NAXIS2     = 960 / length of data axis 2
EXTEND     = T / FITS dataset may contain extensions
COMMENT      FITS (Flexible Image Transport System) format defined in Astronomy and
COMMENT      Astrophysics Supplement Series v44/p363, v44/p371, v73/p359, v73/p365.
COMMENT      Contact the NASA Science Office of Standards and Technology for the
COMMENT      FITS Definition document #100 and other FITS information.
BZERO      = 32768 / offset data range to that of unsigned short
BSCALE     = 1 / default scaling factor
Софт запрашивает время съемки, ищет центр кадра, масштаб, и другие параметры и упс.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #26 : 28 Апр 2015 [12:45:45] »
Я снимаю на EZPlanetary. Что нужно делать? Снимать более широкие поля и увеличивать экспозицию?
passer_by
« Ответ #27 : 28 Апр 2015 [14:03:28] »
Строго говоря для izmCCD не особо нужен заголовок фитца. В меню настройки пропишите фокусное вашего телескопа и размер пикселя матрицы. А в окошке распознования пропишите примерные координаты снимка. Укажите примерно реальную звездную величину снимка. В тяжелых случаях поиграйтесь с настройками, должно прокатить.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #28 : 28 Апр 2015 [14:13:52] »
Справедливости ради, заголовок вообще не нужен, особенно в тех случаях, когда приходится работать с BMP файлами.
Прелесть программы и в том, что она без проблем работает и с "фиктивными фокусными расстояниями" и с "фиктивными размерами пикселя матрицы"  :D Главное, правильное их соотношение соответствующее снимку. То есть если фокусное выбрать "от балды" и подобрать ему размер пиксела, то программа даже не заменит подмены.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #29 : 28 Апр 2015 [19:01:53] »
Заблуждаетесь.
При проведении астрометрии с полем в 20х20 угловых минут это з...а.
Да софт Вам посчитает, что-то от балды. Нормальный подход.
Ребята, например Максим менее прихотлив и глотает практически все. Но вот в случае с ИЗМССД, желательно быть точным в своих решениях.
А так конечно, в чем проблема - от балды фокус, от балды пиксель, ну и тогда от балды результат.
И что?
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #30 : 28 Апр 2015 [19:09:47] »
Загнал таки под другой каталог UCAC3, посчитало.
Слава Богу.
Тихо не помог, не считает ИЗМССД из под ТИХО.
Так что рекомендую каталоги поширше :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #31 : 28 Апр 2015 [21:03:27] »
Предельные случаи не рассматриваем (отсутствие звезд на снимке, выбросы на блямбах звезд, и прочее). Любая программа имеет границы применимости. Рассматриваемая программа хороша на средних полях... но умудрялись использовать ее для привязки даже снимков с фотоаппарата со стандартным объективом, но там лезут ошибки дисторсий и прочее.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #32 : 29 Апр 2015 [03:47:42] »
Уже  более трех лет ведем с ней Спектр-Р, астрометрия получается очень хорошей, судя по отзывам баллистиков.
С фотика в программе есть специальная "приблуда", очень хорошо распознает созвездия.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #33 : 30 Апр 2015 [14:34:51] »
Слава Богу.
Я установил Тихо. Теперь ошибку не выдает, но отождествить поле не может. Не хватает звезд или параметры фокусное расстояние и размер пикселя введены не правильно?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #34 : 30 Апр 2015 [15:54:40] »
Звезд нет, цепляет всякий мусор на снимке. Есть же с программой тестовые снимки, пробуйте на них. Там звезд должно хватить, только под каталог ли они там?
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #35 : 30 Апр 2015 [20:16:03] »
Слава Богу.
Алексей, мне удалось посчитать только с помощью более подробного каталога.
Размер пикселя я ставил от балды в районе 5 мкм.
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #36 : 30 Апр 2015 [20:17:29] »
Я не стал менять свою закладку в названии объекта, так что звезда в обработке получила название Спектр-Р :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #37 : 30 Апр 2015 [21:11:38] »
А, я понял, нужно скачать каталог UCAC3. Где его можно найти? Блеск получился 10,22m? Кстати программа выдает сообщение что после июля она перестанет обсчитывать снимки. Надо будет покупать платную версию?
sernik
« Ответ #38 : 30 Апр 2015 [21:18:04] »
И что, правильно посчитала?? Я то смотрю звёзды программа как раз и не отметила...
Можно и мне кадр покрутить? tsn-ast@yandex.ru
После июля её нужно будет скачать и установить по-новой.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #39 : 30 Апр 2015 [21:28:47] »
Посчитала центр кадра, который ну уж извините :)) по такому материалу считать сложно.
Кто то говорил, что масштаб и прочее не имеет роли. ;)
Звезды вообще далеки от точки. Они выглядят черточками.
Скорее всего есть погрешности - дисторсия и прочее.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2015 [21:47:06] от Александр Иванов »
Храни Вас Господь!
