A A A A Автор Тема: задача о затмениях  (Прочитано 2876 раз)
Оффлайн GeenАвтор темы
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
задача о затмениях
« : 22 Сен 2014 [00:26:08] »
Неплохая задача на элементах: http://elementy.ru/problems/902
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: задача о затмениях
« Ответ #1 : 22 Сен 2014 [11:52:27] »
Солнечные затмения случаются днём, в новолуние. Почему это может происходить чаще в одном полушарии, чем в другом? Наверное, это связано со взаимным расположением плоскостей орбиты Земли, орбиты Луны и земного экватора. Как они расположены -- я не знаю.
Так, я так думаю, что орбита Луны занимает постоянное положение на небе. Странно, почему тогда эту линию нигде не рисуют на звёздных картах наравне с эклиптикой, экватором и подобным?
В общем, смотрю в Celestia -- действительно, в течение нескольких лет орбита неподвижна. Возможно, существует прецессия, но она либо не смоделирована в Celestia, либо имеет очень большой период. В общем, прецессию орбит игнорируем.
Тогда орбита Луны пересакается с эклиптикой всего в двух точках. Только когда в этих точках одновременно оказываются и Солнце и Луна, происходит солнечное затмение.
Первая -- в созвездии Девы, примерно 13 ч 15 минут x -7 градусов.
Вторая -- в созвездии Рыб, примерно 2 ч 15 минут x 12 градусов.
Хм...
Вторая точка отстоит дальше от экватора, что, таким образом, означает, что орбита Луны по большей части лежит в северном полушарии. Но это ничего не значит, ведь затмение всё равно происходит только в найденных точках, неважно, где лежит остальная орбита...
В общем, на данном этапе не видно никакой асимметрии. Солнце и Луна должны встречаться в точках равноверноятно....
Если только в какой-то из точек Луна движется по орбите чуть медленнее, то есть, как бы задерживается в ней... Если верить Celestia, то в южном полушарии Луна несколько ближе к Земле, а, значит, по законам Кеплера, движется быстрее. То есть, задерживается она в северном полушарии и, таким образом, вероятность затмений там выше.
Однако, превышение вероятности кажется ничтожным и тогда, вероятно, авторы имели в виду что-то другое.
Попутно выяснилось, что Celestia рисует небесное тело не там, где она же рисует его же орбиту. То есть, информация оттуда может быть недостоверна.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #2 : 22 Сен 2014 [12:07:59] »
Поскольку Земля проходит перигелий в январе, период, когда южное полушарие повернуто к Солнцу, меньше, чем для северного полушария. Затмения происходят, когда Луна пересекает эклиптику (±1°) (с частичными), то в северном затмений должно быть совсем немного больше.
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #3 : 22 Сен 2014 [12:32:19] »
Добавлю. Из-за январского перигелия видимый размер Солнца зимой чуть больше, чем летом(3% от видимого диаметра), потому в среднем полные затмения чаще будут именно летом, когда к Солнцу повёрнуто северное полушарие.
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #4 : 22 Сен 2014 [12:55:55] »
Да, и долгота перигея, оказывается, делает оборот за 8.85 лет, так что расстояние до Луны никак не влияет на ответ.
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
« Ответ #5 : 22 Сен 2014 [14:42:26] »
Линия узлов смещается на 19 градусов в год навстречу Солнцу(оборот за 18.6 лет). Весь пост неверен.
В книге С.Ю.Масликова "Дракон,пожирающий Солнце"(купил в Новосибирске через день(!) после затмения 2008 года) написано-
 "В летнее время Солнце дольше находится над горизонтом,увеличивая вероятность наблюдений затмения.Но именно тогда,когда лето царит в северном полушарии,Солнце находится вблизи афелия(на максимальном расстоянии от Земли).В этот период Солнце имеет меньший видимый диаметр и с большей вероятностью может быть закрыто диском Луны."
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #6 : 23 Сен 2014 [00:42:37] »
Ну не весь.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #7 : 23 Сен 2014 [00:44:33] »
Странная логика. Чем меньше диск Солнца, тем вероятность того, что на него "наедет" Луна не больше, а МЕНЬШЕ.
Короче, задача на "Элементах" ИМХО некорректна (если ответом не будет "равновероятно").
« Последнее редактирование: 23 Сен 2014 [00:59:25] от dims »
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #8 : 23 Сен 2014 [00:50:35] »
Вот карта всех проходов за 1000 лет:
Думаю, выборка достаточно репрезентативна. К сожалению, на карте не отображена "плотность вероятности", но всё равно видно, что в южном полушарии есть места, в которых полных затмений не было ни разу.
Если дело в этом, то, я думаю, объяснение другое. Нигде выше я не встретил объяснений, из которых следовало бы, что в Антарктиде затмения вообще сверхредки...
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #9 : 23 Сен 2014 [00:56:50] »
Вообще не страничке http://eclipse.gsfc.nasa.gov/solar.html есть куча картинок типа такой
Я не понимаю, почему пути в южном полушарии так отличаются ПО ХАРАКТЕРУ.
Димс.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #10 : 23 Сен 2014 [08:36:34] »
Все проще. И, по-видимому, логика выше правильная.
 Речь в задаче о полном затмении. Летом полностью закрыть диск Солнца легче, т.к. его угловые размеры меньше. Длинный день увеличивает шансы наблюдений. И это из северного полушария.
Т.е. именно полных затмений больше. Уменьшается, например, число кольцевых затмений
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #11 : 23 Сен 2014 [09:29:26] »
Рассмотрим временно затмения полные + кольцевые.
По какой причине путь затмения в южном полушарии так часто совершает такие широкие мазки, причём движется как в прямом, так и в обратном направлении?
При этом в северном полушарии, почему-то, зачастную, путь затмения образует простую синусоиду.
И нет ли конкретных причин, по которым за последние 1000 лет в районе южного полюса не было ни одного затмения? Может, есть какой-то фактор геометрического расположения, который это обеспечивает?
Димс.
Оффлайн konstkir
« Ответ #12 : 23 Сен 2014 [09:41:39] »
Ну, это надо вникать. Я не все пятна понимаю. :)
Картинки о полных затмениях, поэтому, воможно, это вычислительное доказательство победы Севера.
Любопытно, отсутствие затмений даже на Севере за 1000 лет в некоторых точках.
Но сотни лет - не редкость. И в Москве бывают большие пропуски.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #13 : 23 Сен 2014 [09:44:14] »
20 лет - слишком малый промежуток времени.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #14 : 23 Сен 2014 [10:31:17] »
Смотрим подсказку: "Дождитесь 24.09.2014" . Включаем моск. Вспоминаем про https://en.wikipedia.org/wiki/Equinox
2014  (09.23 02:29)-(03.20 16:57) больше чем пол-года
Сам не считал, но кто считал (http://www.dddkursk.ru/number/493/planet/000043/print/)утверждают, что разница в 7,55 суток набегает.
В общем которое полушарие более к Солнцу повернуто (получается, что северное), там и затмений больше
« Последнее редактирование: 23 Сен 2014 [10:38:23] от VimanaPro »
Оффлайн Незван
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Незван
« Ответ #15 : 24 Сен 2014 [18:59:30] »
Когда-то 2017 г. казался невообразимо далеким  :'(
Оффлайн konstkir
« Ответ #16 : 24 Сен 2014 [23:52:36] »
А что будет в 2017?
Судя по подсказкам в оригинале, задача в теме решена правильно. Удивило, что в северном полушарии полные затмения в  2-3 раза чаще - неожиданно много для интуиции.  :)
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #17 : 25 Сен 2014 [15:04:23] »
Ну если дело просто в том, что в юном полушарии затмения становятся кольцевыми, тогда существенная разница вполне возможна...
Другое дело, что причины, по которым угловые размеры Солнца и Луны так точно синронизированы, причём только для северного ("нашего") полушария -- кажутся почти мистическими.
Димс.
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #18 : 25 Сен 2014 [15:11:15] »
Не волнуйтесь, через пятьдесят тысяч лет полные солнечные затмения кончаться.
Оффлайн konstkir
« Ответ #19 : 25 Сен 2014 [15:21:24] »
Глупости. :)
