Поверьте (или проверьте), результат 6 х 600 сек (6 х 10 мин, время накопления даже меньше 4000 сек из примера) был бы в десятки раз (зависит от характеристик камеры, темнового тока и шума считывания) лучше по соотношению S/N и смотрелся бы намного более красиво и контрастно.
Кстати, нормальная каллибровка сильно помогла бы и приведённому примеру.
надо бы подумать ещё и про светосилу оптической системы.
Применение максимально возможной (разумной) выдержки - всегда наилучшая стратегия для съёмки слабых протяжённых объектов. Под хорошим тёмным небом (напр., Намибия, Майданак) даже в L канале фактическая выдержка на светосильных системах (f/2)) ограничивается прежде всего механическими свойствами сетапа. Поэтому "бери больше" -- "копи больше (суммарное накопление), большими черпками (индивидуальными экспозициями)" - всегда наилучшая практика. Поэтому и встаёт вопрос о выдержке, которую можно получить на данном сетапе.
Цитата: Юрий Торопин от 11 Авг 2014 [14:02:22]Поверьте (или проверьте), результат 6 х 600 сек (6 х 10 мин, время накопления даже меньше 4000 сек из примера) был бы в десятки раз (зависит от характеристик камеры, темнового тока и шума считывания) лучше по соотношению S/N и смотрелся бы намного более красиво и контрастно. именно этим и занимаюсь (проверяю). и вот что я могу сказать. никакого выигрыша на реальном городском небе в длинных экспозициях нет. и даже скорее одни проигрыши. поясняю. длинные экспозиции невозможны по причине засветки. длинные экспозиции удорожают сетап (значительно). длинные экспозиции требуют тщательного выставления полярки, что маловероятно в условиях балкона. длинные экспозиции приводят к перенасыщению матрицы и распуханию звезд.я не собираюсь выезжать со своим сетапом ни в намибию, ни куда либо еще, поэтому исхожу из реалий, а не прожектов.
но у меня тут fwhm ниже 4-5 практически не опускается.
да снимал им, складывал в autostakkert. калибровка в нем же. там сложение идет не по тем алгоритмам, что в DS программах, как я понимаю.
мрсс на помойку отнеси (вернее оставь его только для цветной зеркалки), помогает.
сколько % кадров складываете и по каким параметрам ? (она же для объектов СС)
Цитата: Ivan7enych от 11 Авг 2014 [16:54:14]мрсс на помойку отнеси (вернее оставь его только для цветной зеркалки), помогает.Неужели прям так категорично? Что, MPCC не способен дать 2-3" fwhm?
сложение сумм от 100 до 6%. параметры там опорные звезды. других нет. ~30 точек.
... Мой самый первый вопрос: к чему это было? ...
S/N, который на 500 кадрах будет всегда лучше , чем на 10. а на сумме 10000 кадров шум будет настолько мал, что при сложении вылезут самые слабые и малоконтрастные детали, что доказывает планетное фото. никакой принципиальной разницы между планетным фото и дипскаем просто не существует. поэтому и выбрано 8 сек.
это не пример сложения). кадр пересложу с более тщательным отбором или в помойку отправлю. речь про накопление.
по какому алгоритму считали? медиана, сигма-клиппинг, ср. арифметическое или?
Цитата: p.v. от 11 Авг 2014 [16:07:31]S/N, который на 500 кадрах будет всегда лучше , чем на 10. а на сумме 10000 кадров шум будет настолько мал, что при сложении вылезут самые слабые и малоконтрастные детали, что доказывает планетное фото. никакой принципиальной разницы между планетным фото и дипскаем просто не существует. поэтому и выбрано 8 сек. вилку в розетку втыкать не забываете, это хорошо... Вот только высказывания выше показывают полное непонимание зачаточное понимание физики процесса астросъёмки с современными приёмниками.
слушаем гуру.
в чем ошибка то, ломовая?
При арифметическом сложении кадров, кратко говоря, свет объекта растет линейно от числа кадров, шумы - растут пропорционально корню от числа кадров, соответственно сигнал/шум растет пропорционально корню от числа кадров в лучшем случае (если калибровка правильно сделана, облака по небу не ползали...)
