ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Цитата: BlackMokona от 30 Ноя 2016 [11:37:58]Цитата: Geen от 29 Ноя 2016 [23:55:31]Простите, если это мне было, - я просил не статью о китайцах, а статью самих китайцев.По ссылке которую я вам кинул, была ссылка на статью.http://www.emdrive.com/yang-juan-paper-2012.pdfДа, спасибо, это я проглядел.Но теперь пара вопросов - почему ссылка на сайт заинтересованной компании, а не на журнал?И почему "статья" 2012 года, а не 2016?
А не наоборот? ЗСИ отрицает безопорное движение. А ЗСЭ ограничивает увеличение энергии замкнутой системы.
Потому, что только Иглворкс недавно смогли успешно пройти 13 круг рецензирования для пепелаца
Потому, что первые после изобретателя были Китайцы, а уже на основе статьи Китайцев
Немного не понял - я как бы про "статью" "китайцев" спрашивал - в каком она журнале была опубликована?
Вы немного не поняли - имелась ввиду статья "китайцев" 2016 года...
ВыводыС помощью этого исследования можно сделать следующие выводы:(1) С помощью устройства для измерения и неопределенности для трех проводов маятника тягиТеоретический анализ и экспериментальное исследование степени можно найти устройство для измеренияНеопределенность в основном от ошибок интерпретации лазерного пятна. осевая нагрузкаМенее 3MN, относительная неопределенность измерения тяги более чем на 14%, в то время какА с уменьшением тяги, относительная погрешность быстро возрастает, поэтому, TRISПроволока кручение силы тяги диапазон измерения измерительного устройства не должно быть меньше3MN. Улучшение чтения точность лазерного пятна, в теории, может значительно улучшитьСредний кручение проволоки означает грузоподъемность, которая является следующим шагом должно быть сделаноРабота.Тяга (2) внешний источник СВЧ подруливающее экспериментально измереннаяЕсть 8 ~ 10млн, относительная погрешность составляет 3,3% ~ 9,2%, измеренияЕсли дополнительные силы на много помех. Независимый СВЧ Thruster ЭкспериментИзмерение менее 0.7mN, относительная погрешность превышает 80% от измеренногоРезультаты не количество дополнительных сил вмешательства извне, основная неопределенностьИз средств измерений точности измерения.
结 论通过本文的研究,得到如下结论:(1)通过对三丝扭摆推力测量装置及其不确定度进行的理论分析和实验研究,可以发现测量装置的不确定度主要来自于激光光斑的判读误差。推力小于 3mN 时,推力测量的相对不确定度超过 14%,而且随着推力减小,相对不确定度急剧增大;因此,三丝扭摆推力测量装置的推力测量范围不应该低于3mN。提高激光光斑的读数精度,理论上能显著提高三丝扭摆装置测力能力,这是下一步需要开展的工作。(2)外接电源微波推力器实验测量的推力大小为 8~10mN,相对不确定度处于 3.3%~9.2%,测量结果受到附加力的很大干扰。独立微波推力器的实验测量值均不到 0.7mN,相对不确定度超出 80%,该测量结果没有受到外界附加力的干扰,不确定度主要来自于测量装置测量精度。
Кассенти считает, что зарегистрированное в испытаниях смещение двигателя произошло из-за нагревания деталей EmDrive электрическими токами.
Я лично считаю, что есть мирское объяснение результатов. Например, электрические токи нагрева деталей привода, которые расширяются в ходе экспериментов, в результате чего движение, которое будет выступать в качестве силы.
Только слепые верующие называли МММ пирамидой. Ведь никто из них не видел бухгалтерских отчетов фирмы!
Пример некорректен. Финансовые законы несложны и известны, все сводится к простой математике, когда 2+2 не может дать 5. Здесь же мы имеем дело с физикой, о которой, увы пока нельзя сказать то же самое. Даже не знаем из чего состоит 95% вселенной.
почему исследователи не проверили в первую очередь на возможность возникновения эффекта в результате токов фуко.
А второе касается касается неисследованного в физике. Такое несомненно есть, но его обнаружение лежит не лаборатории типа "сарай-гараж", а там где есть не достигнутая ранее чувствительность приборов, не достигнутые ранее энергии, температуры, мощности полей и масштабы экспериментов.
Или, дополню, при измерении того, что раньше никто не измерял. Данный эксперимент вроде подпадает под это определение.
При этом надо понимать (это о слепой вере), что ЗСИ - математическое (т.е. неодолимой силы) следствие однородности пространства. Нарушить его можно, только отказавшись от однородности.
Несколько более вероятно объяснение через новые экзотические частицы/взаимодействия. Но тогда нет оснований кричать о "невозможном двигателе".
Так проверяли же - чуть выше обсуждалось.
Цитата: Vadims от 11 Дек 2016 [09:52:08]Так проверяли же - чуть выше обсуждалось.Насколько выше? Какой из 550 ответов смотреть?
Re: Изобретен микроволновый Пепелац !
Инженеры, в частности, установили в тестовой камере дополнительную электромагнитную изоляцию
