A A A A Автор Тема: Изобретен микроволновый "пепелац"?  (Прочитано 71620 раз)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
Re: Изобретен микроволновый "пепелац"?
« Ответ #560 : 11 Дек 2016 [15:45:38] »
Re: Изобретен микроволновый Пепелац !
Полное отсутствие конкретики. Простите. Общим фразам нет возможности доверять. Тем более если исследуется эффект нарушающий известные законы сохранения, тут все должно быть четко и подробно прописано.
А это :
Инженеры, в частности, установили в тестовой камере дополнительную электромагнитную изоляцию
Ни о чем.
Да и не в "камере" должна быть "электромагнитная изоляция", а составе исследуемого объекта, на его поверхности. Ибо с самой "изоляцией" может происходить взаимодействие объекта.  Есть подозрение, что приведенная фраза имеет ввиду исключение влияния внешних эл. магнитных полей на объект. А я писал, как раз не об этом.
А на фото нигде нет "пепелаца" закутанного в ферромагнитый кокон. Везде он "голенький".
Если вы так обстоятельно хотели это разобрать, то лучше это было делать не с журналистским кратким переводом-пересказом, а с оригиналом (словами Пола Марча): http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=38577.msg1440938#msg1440938
Оффлайн Незван
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Незван
« Ответ #561 : 11 Дек 2016 [16:36:14] »
Ну хорошо, предположим, что раз на БАКе до сих пор пытаются что-то новое найти, какие-то еще неоткрытые частицы действительно существуют, и могут рождаться или подталкиваться при резонансных или иных процессах в данной конструкции. Означает ли это, что калориметрические измерения покажут "исчезновение" энергии - точнее, ее унос неизвестными волнами/частицами?
Для этого надо знать, где искать. FM-радиоприемник можно рассматривать как детектор радиостанций. Его антенна принимает все сигналы, но вещательную станцию за пределами диапазона настроек мы не поймаем.
Однако, не БАКом единым... Есть и другие эксперименты, один из них я уже упоминал.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2016 [16:44:21] от Незван »
Оффлайн Vadims
« Ответ #562 : 11 Дек 2016 [16:55:38] »
Мой вопрос наоборот был о том, как можно выявить неизвестную сущность без детекторов на нее, и никак не детектируя ее вообще, косвенно. Примерно так же, как впервые было обнаружено нейтрино.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #563 : 11 Дек 2016 [17:42:27] »
Английский не родной.
Оффлайн OratorFree
« Ответ #564 : 11 Дек 2016 [17:46:44] »
движку не имеет отношения , а может имеет ?
Формально предполагается, что излучение волны происходят исключительно внутри "ведра" и не вырываются наружу.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #565 : 11 Дек 2016 [20:41:20] »
это ни а чем
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #566 : 15 Дек 2016 [03:43:42] »
Чтобы такая уверенность появилась, нужно
1) теоретическое объяснение эффекта (и не надо ля-ля про "косную официальную науку", у теорфизиков нет ничего святого)
2) на основании этого объяснения сделать конструктивно иную установку, чтобы возможно неучтенные факторы действовали по-другому, давали бы другой вклад в погрешности измерения
Надежнее всего - отправить данное ведро-пепелац в космос, включить его там и... с разочарованием наблюдать полное отсутствие тяги.
Кстати, не собираются это сделать в ближайшее время?
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 646
« Ответ #567 : 15 Дек 2016 [10:07:27] »
Одна фирма собираеться.
Оффлайн sharp
« Ответ #568 : 15 Дек 2016 [14:05:37] »
Главное чтобы не сфальсифицировала ничего в надежде завлечь спонсоров.
Оффлайн Незван
« Ответ #569 : 15 Дек 2016 [15:11:28] »
Это ничего не докажет. Возможно, тяга была, но сработал противодействующий фактор, например, торможение остатками атмосферы. Или магнитным полем Земли. Или солнечным ветром. Да мало ли...
Онлайн BlackMokona
« Ответ #570 : 15 Дек 2016 [15:12:42] »
В теории нужно на орбиту закинуть кроме пепелаца его массогабаритного брата близнеца, и если пепелац поведет себя иначе то тяга есть
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 541
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #571 : 15 Дек 2016 [15:26:27] »
Если там имеется заявленная тяга порядка 1 мН/КВт, то аппарат улетит как птичка. ::) И полученное доказательство будет абсолютно бесспорным.
Оффлайн sharp
« Ответ #572 : 15 Дек 2016 [16:10:29] »
При удельной мощности 1 Вт/кг (а на большее вряд ли стоит расчитывать) тяга будет составлять 10-6 Н/кг. Изменение скорости на 8 см/с в сутки. При таких величинах действительно не составит труда даже провальные результаты выдать за успешные.
Но даже в случае относительного успеха технологию рано будет считать перспективной. Если тяга создается вылетающими атомами самой установки, то довольно очевидно, что при попытке достичь вменяемой тяги ведро просто "выгорит".
Онлайн BlackMokona
« Ответ #573 : 15 Дек 2016 [18:38:21] »
Почему? Солнечные батареи дают до 6 ватт на грамм в земных условиях.
Оффлайн sharp
« Ответ #574 : 15 Дек 2016 [18:55:54] »
Если считать один только фотоэлемент - возможно. А вот с несущей конструкцией - уже нереально. Покажите мне работающую батарею площадью 1 кв. метр и весом 166 грамм.
Плюс сама конструкция аппарата с измерительными приборами и ведро что-то весят.
Навскидку потыкал по характеристикам нескольких спутников и аппаратов, запущенных в последнее время. И у всех в среднем чуть меньше ватта на кг.
Онлайн BlackMokona
« Ответ #575 : 15 Дек 2016 [20:06:22] »
Поискал по быстрому в гугле, в продаже ,что есть.
http://kibor.ru/flexible-solar-panel
18 ватнная солнечная панель 290 грамм.
Какие измерительные приборы? Зачем они нам? Питание, провод к ведру и  минимальный корпус , чтобы не болталось при взлете.
И ведро вот такое, при наших энергиях больше и не нужно
Оффлайн sharp
« Ответ #576 : 15 Дек 2016 [20:38:19] »
Ну вот уже как-то реалистичнее: не 6 Вт на грамм, а только 0,06.
Ведро примерно килограмм весит? Корпус и электроника еще килограмм, если очень сильно постараться уменьшить вес.
То есть, при самой супер-экономичной компоновке вы получите 8-10 Вт на килограмм аппарата, не более. Тяга 10-5 Н/кг. То есть, измерять ее нужно будет высокоточным акселерометром (к вопросу о приборах).
Онлайн BlackMokona
« Ответ #577 : 15 Дек 2016 [20:52:09] »
Грамм 100 со всей электроникой, я предлагаю малое ведро. Никаких измерений, никакой связи, никаких излишеств. Военные отслеживают всякий мусор, и наш отследят , тем более есть шанс. что он станет опасным.
Внимание на 0.01 грамм, умножайте.
Вот вся электроника на аппарате
« Последнее редактирование: 15 Дек 2016 [20:58:36] от BlackMokona »
Оффлайн sharp
« Ответ #578 : 15 Дек 2016 [21:15:51] »
А в чем глубокий смысл? Ну повысите ускорение до 0,1 мм/с2 (это уже предельный случай, если только батарея имеет массу). Внешними приборами все равно такой мизер наблюдать довольно проблематично, учитывая торможение об атмосферу и прочие факторы. А вставив измерительные приборы, можно было бы зафиксировать непосредственную реакцию показаний акселерометра на включение-выключение ведра.
Онлайн BlackMokona
« Ответ #579 : 15 Дек 2016 [21:20:24] »
Я же говорю запустить два устройства, ведро и такое же ведро но нерабочее. Потом следить за их поведением, если оно будет отличаться то ведро работает, если нет то не работает. Отслеживать будет NORAD он всё равно весь мусор мониторит, и может сказать какие траектории у этого мусора был.
Второе нерабочее ведро даже включить можно, просто частоту немного сменить, для максимального подобия. Так как на земле при нужной частоте тяга есть, а при смещении тяга пропадает. Все сторонние эффекты должны быть одинаковы, и тяги взяться неоткуда. Т.е при нерабочем пепелаце, оба они будут лететь вместе и вместе рухнут с орбиты, если один решит рухнуть раньше или пойже то это будет громкий звоночек.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2016 [21:27:48] от BlackMokona »
