A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 125578 раз)
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 148
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #700 : 03 Сен 2015 [19:46:49] »
  Подскажите по окуляру из № 50, пожалуйста! Резьба под фильтры какая в нём? Дело в том, что фильтры из журнала уж очень напоминают никудышные фильтры от моего бесславно почившего Veber203/800. Резьба нестандартная, так что при желании заменить фильтры на нормальные с резьбой 28мм ничего не получится - из окуляра они вываливаются. На первой фотографии фильтры от Veber, на втором - резьбовая часть двух фильтров "стандартного" размера и "Veberовского" стандарта:
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Starк
« Ответ #701 : 03 Сен 2015 [19:52:31] »
А зачем собирать этот го..носкоп?
Оффлайн Makssen75
« Ответ #702 : 03 Сен 2015 [20:02:58] »
  Я не собираю :)))) у меня "Gо*носкоп" уже был - покупку списал в убытки  :facepalm:
Окончательно потестировал чеширский окуляр из журнала: если смотреть через него на светлый фон в моём экземпляре (надеюсь, что только у меня и что другим повезло) чётко заметно, что отверстие для глаза и отверстие в наклонной втулке не концентричны! >:(
В "нормальном" чеширском окуляре какой-либо несоосности не видно и перекрестие нитей строго посередине круглого светлого "окошка".
Моя оценка журнальному- " Плохо " и мне жаль меня, если бы я им юстировал свой телескоп (может у других экземпляров всё в порядке?)
« Последнее редактирование: 03 Сен 2015 [20:09:03] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн Truelife
  • Благодарностей: 21
  • Мне нравится тот форум!
    • Сообщения от Truelife
« Ответ #703 : 03 Сен 2015 [20:04:29] »
Самый правильный вопрос в теме, особенно если учесть, какой "го..ножурнал" с ним идёт. Поэтому многие покупают какие-то единичные номера ради дешевых окуляров или других запчастей) например окуляр 25мм стоят явно больше, чем за него просят)
Тут могла бы быть Ваша реклама =)
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #704 : 03 Сен 2015 [20:05:01] »
Они действительно никудышные, но зеленый лунный фильтр прекрасно вкручивается в комплектные SW окуляры.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #705 : 03 Сен 2015 [20:05:50] »
Классно, что вкручивается, но вопрос, зачем он?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Makssen75
« Ответ #706 : 03 Сен 2015 [20:07:43] »
  А нормальные фильтры со стандартной резьбой вкручиваются в "журнальный" окуляр 25мм ??? Проверьте, пожалуйста!!!
SW102/500
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #707 : 03 Сен 2015 [20:12:07] »
У мидовского стандарта фильтров резьба тоже своя вроде (так что-то вкрутится, а что-то нет). У меня фильтров нет проверить не могу.
Starк
« Ответ #708 : 03 Сен 2015 [20:12:14] »
мотивация собирающих "телескоп" примерно ясна)
Оффлайн korn64
« Ответ #709 : 03 Сен 2015 [20:18:40] »
А чем он хуже тех "[----]скопов" из черного списка, их-то тоже кто-то покупает?
Многие собирают его ради воплощения мечты пионерского детства. В том числе и я, всегда мечтал сделать телескоп, но с "0" - это слишком, а это готовый вариант. Я лично собрал только трубу. Да, не лучшего качества, но в качестве интерактивной поделки пойдет. На всякий случай, у меня есть и другая труба.
Сами журналы не храню.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2015 [21:28:43] от korn64 »
Deagostini 114/1000
Оффлайн korn64
« Ответ #710 : 03 Сен 2015 [20:20:22] »
Не нужен, но он шел в комплекте с корректором.
Deagostini 114/1000
Оффлайн Makssen75
« Ответ #711 : 03 Сен 2015 [20:21:46] »
TM307, Спасибо! Да, я помню про МИДовскую резьбу, но я думаю, что она тоже немного нестандартная :)
Думаю, владельцам телескопа Deagostini повезло больше, чем владельцам Veber203/800 - только что пробовал Веберовский светофильтр вкрутить в Дипскаевский окуляр и в SW LET - не вкручивается. Так что если журнальный зелёный светофильтр вкрутился в окуляр SW - думаю, что резьба нормальная - фильтры можно купить нормальные к этому окуляру.
Плюс в карму "Деагостини" ! ;D
SW102/500
Оффлайн Makssen75
« Ответ #712 : 03 Сен 2015 [20:31:17] »
  Korn64, да нормальный вроде телескоп должен получится, просто к некоторым комплектующим нужно относиться по-философски. Главная оптика вроде хорошая, монтировка тоже вполне хорошая. Ну потратились издатели на зеркала, плёссловские окуляры, трубу, детали монтировки, вот и пытаются немного сэкономить теперь на комплектующих, продавая их по той же "рекомендованной" цене.
 Собирать телескоп за 300 рублей в неделю - это действительно недорого и вполне оправданно. Побегал от контролёров в электричке - ГЗ купил, ещё побегал - окуляры уже дома :))) - и семья  финансово не заметит, как мечта у главы семьи осуществится. :)
SW102/500
Оффлайн korn64
« Ответ #713 : 03 Сен 2015 [20:59:25] »
Сарказм, да? :)
Лично мне не нужно никуда от контролеров бегать по причине того, что электричками и общественным транспортом не пользуюсь, да и в пионерском возрасте за проезд всегда платил. :)
Но было бы замечательно, если бы это было так: пацаны, вместо того, чтобы сосать пиво по подъездам начали бы собирать, пусть и не идеальный инструмент. А то ведь этим делом занимаются вполне состоявшиеся люди. Вот что странно. Мне лично, это просто интересно.
Deagostini 114/1000
Оффлайн kyvig
    • Сообщения от kyvig
« Ответ #714 : 03 Сен 2015 [21:21:42] »
  Использовал юбку от журнального окуляра в переделанной из вэбки астрокамере. Филтр GSO IR-Cut вкрутился без проблем.
SW2001DS HEQ5 PRO SynScan
Оффлайн Makssen75
« Ответ #715 : 03 Сен 2015 [21:22:01] »
  Да нет, никакого сарказма, честное слово! Я только про электрички пошутил, конечно, в том лишь смысле, что 300 рублей - это мелочь, которая обычно совершенно бесцельно присутствует в каком-нибудь кармане верхней одежды и правда, лучше собирать телескоп, чем пить пиво.
Просто я сам после ошибки с Вебером вынужден был снова готовить деньги на новую трубу  - два телескопа за пол-года - так можно семейный бюджет довести до дефолта. Вариант собирать по номерам и мне подошёл бы, просто хотелось чуть больше апертуру.
Главное - труба хорошая, окуляры и монтировка у Deagostini  - это самое главное.
Почему я в этой теме оказался? да потому что тоже потихонечку покупаю журнальчики  :D тоже, может,  собираю телескопчик и поругал только чеширский окуляр  - обычно за 300 рублей Deagostini предлагает очень полезные и совсем неплохие вещицы!
С Уважением, Максим
SW102/500
Оффлайн Makssen75
« Ответ #716 : 03 Сен 2015 [21:23:26] »
Kyvig, Спасибо!!!!
Вот теперь за окуляром ещё побегу завтра - так весь телескоп и соберу  ;)
SW102/500
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #717 : 03 Сен 2015 [21:29:32] »
А я только плёсслы по 2 купил. А другие окуляры по одному. Вот сегодня, договорившись с продавщицей из палатки, забрал два 25мм окуляра. Для биноприставки пойдут . Но чешир конечно отвратный. Жаль что без коробочки. Ну хоть наглазник пригодится.
 Звёздочка - team
Оффлайн lowell
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от lowell
« Ответ #718 : 03 Сен 2015 [22:00:00] »
Зря Вы так про Г-скоп!
Телескоп от Деа – вполне приличный аппарат.
Я своим вполне доволен.
Да есть некоторые нюансы и сложности.
Трудна юстировка.
Нельзя пережимать ГЗ в оправе – начинает вылезать астигматизм по звезде.
Надо класть самодельные прокладки для разгрузки зеркала.
И ещё, когда вышел номер с ГЗ я купил два зеркала в разных киосках.
Зеркала оказались разные. Одно из прозрачного стекла, а другое с заматированной обратной поверхностью и заматированной боковой поверхностью. Смотрел теневые. Зеркало из прозрачного стекла на троечку, а вот заматированное – отличное. Оно и стоит сейчас в моём Деа.
Фото ронкиграммы я уже приводил. И ещё я покупал две диагонали и выбирал лучшую.
В итоге аппарат применим по планетам с хорошими увеличениями.
Оффлайн lowell
« Ответ #719 : 03 Сен 2015 [22:02:30] »
Да, юстировочный окуляр не покупал, там сразу было видно, что «такой хоккей нам не нужен!»
