A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 122495 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #600 : 17 Июн 2015 [15:17:30] »
Вышел журнал № 40 с верхним креплением ноги штатива (купил на запчасти).
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=19775
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #601 : 17 Июн 2015 [16:31:59] »
Да. Вес не большой.
Для такого фокусёра хватает, чтоб оптическая ось ушла.
 Звёздочка - team
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #602 : 18 Июн 2015 [12:52:52] »
Под механической нагрузкой от веса искателя?
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #603 : 21 Июн 2015 [18:57:42] »
Да вроде разницы не заметил.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн korn64
« Ответ #604 : 24 Июн 2015 [16:16:57] »
Прикупил на всякий случай солнечный фильтр и приделал к нему язык, чтобы легче было вынимать из крышки.
Deagostini 114/1000
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #605 : 24 Июн 2015 [16:53:34] »
Плёнка похоже Сеймуровская. Купить ещё один и заменить на Баадер. Почувствовать разницу. Лучше во весь диаметр.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #606 : 24 Июн 2015 [20:08:27] »
Что же я никак разницу не почувствую? :) В сеймур факельные поля даже лучше смотрятся.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #607 : 24 Июн 2015 [23:45:25] »
Тоже плёнка или стекло? Просто у меня есть и тот и другой.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #608 : 25 Июн 2015 [08:10:48] »
Оба из плёнки.
http://astrovrn.ru
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #609 : 25 Июн 2015 [18:09:09] »
Поддержу ::)
Оффлайн YACOV
    • Сообщения от YACOV
« Ответ #610 : 10 Июл 2015 [13:49:04] »
Посмотрел списки вложений по номерам: http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?p=915774#p915774, но так и не понял в каком номере будет 3-ий противовес  :-\.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2015 [13:54:30] от YACOV »
Celestron NexStar 4 SE, Explore Scientific 80mm f/6 Essential Series Triplet Refractor, Celestron SkyMaster 20x80, Б8х30.
Оффлайн YACOV
« Ответ #611 : 11 Июл 2015 [12:56:18] »
Коллеги с соседнего форума подсказали, что будет в 54 номере.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #612 : 13 Июл 2015 [00:12:13] »
В одном из первых номеров этого журнала продавался оптический искатель и его держатель, которые я купил из спортивного интереса, но так и не использовал, поскольку у держателя иное крепление, чем на моем МАКе.
И тут я догадался. Странно, что эта мысль пришла ко мне почти через год: я протирал пыль на корпусе и для того чтобы добраться до нее под крепежной площадкой искателя на самой трубе телескопа, отвинтил ее. Увидев два отверстия под болты, я подумал, а не совпадают ли они с отверстиями держателя искателя из журнала? И совпали, может стандарт такой? В чуланчике даже нашел болты под нужную резьбу (они должны быть чуть подлиннее, чтоб прикрутить держатель к телескопу, родные слишком короткие). Даже изгиб основания держателя совпал с кривизной поверхности трубы телескопа.
Удобная вещь, поскольку родной комплектный ред-дот мне не очень нравится. Правда, для ношения в кофре такой вариант не годится, наверное, слишком выступает держатель. Хотя, надо поэкспериментировать. А так, если на дачу куда или в деревню приехал - установил его и пусть стоит.
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
« Ответ #613 : 13 Июл 2015 [13:24:17] »
У меня тоже есть МАК (без искателя) и точно такой же искатель вместе со стойкой из журнала.
Попробую установить, учитывая Ваш опыт. У Вашего МАКа какая апертура?
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Оффлайн Kent
    • Сообщения от Kent
« Ответ #614 : 13 Июл 2015 [13:56:38] »
а чем же коллиматор не устроил?
он вроде бы даже удобнее, особенно если искать объекты ночью, минус только в батарейке.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #615 : 13 Июл 2015 [22:06:30] »
У моего МАКа - 102 мм, хотя называется он МАК 105  :)
Я так и не разобрался с его центровкой. Красный огонек то появляется, то исчезает. А главное, так и не понял, в чем заключается настройка его интенсивности - крутишь колесико, ничего не меняется, но может быть потом разберусь еще.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #616 : 14 Июл 2015 [10:38:44] »
Сегодня поступает в продажу номер 44.
Окуляр Плессла 12,5 мм. Кто купил?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #617 : 14 Июл 2015 [15:32:55] »
По ходу тираж журнала сократился. В обеденный перерыв обошел три киоска - журналов таких нет, и сказали не надеяться, могут привезти, а могут и не привезти.
Оффлайн TM307
« Ответ #618 : 14 Июл 2015 [16:00:01] »
Купил этот окуляр, произвёл положительное впечатление (металлический корпус, просветление фиолетовое однослойное с двух сторон, наглазник, на просвет изображение чёткое, белёсости нет, но стёкла темноватые чуть, полевая диафрагма широкая). На телескопе ещё не пробовал :).
Вот ещё тема по нему http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=20095 .
« Последнее редактирование: 14 Июл 2015 [16:06:14] от TM307 »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #619 : 14 Июл 2015 [16:20:21] »
Я тоже купил. За те 350 руб., что за него просят - отличный окуляр. Смотрел пока только днём - картинка приличная.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
