A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 117562 раз)
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #640 : 04 Авг 2015 [08:56:22] »
Это если окуляры маленькие
Мои все вошли. :) Журнальники 6 мм и Плессл 12,5 мм; комплектники от Мака 10 и 25 мм; линза Барлоу НПЗ; от микроскопа 14х; самодельник на базе окуляра от бинокля и Omegon 8 мм (самый большой).
Как говориться, свободно без заеданий.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 436
    • Сообщения от TM307
« Ответ #641 : 18 Авг 2015 [16:15:37] »
Купил 49 номер. Кронштейн для фотокамеры.
Сделан из металла, барашки пластиковые (резьба металл), Люфт есть у вертикальной оси чуть-чуть, если затянуть 2-мя винтами по бокам ось, а вот если одним винтом придавить ось к корпусу люфт исчезает. Думаю для мыльниц пойдёт, сам ещё не испытывал ;D. На фотках указал размеры (примерные). Может кому пригодится.
Тема про него
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=20477
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #642 : 18 Авг 2015 [19:30:27] »
Заказал в ларьке 50 номер с 25мм. плёссом, который выйдет на следующей недели.
Успейте успеть.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн korn64
« Ответ #643 : 19 Авг 2015 [20:53:58] »
Пойдет. Установил:
Но кое-что доработал.
Первое. Зажимные маховики вертикальной штанги, если их зажимать одновременно, совершенно не держат положение держателя. Опора происходит на 2 точки, штанга начинает болтаться в отверстии (зазор большой) в плоскости, перпендикулярной осям маховиков. Поэтому, один из маховиков был удален и зажим происходит оставшимся, но уже по точке и линии (образующей цилиндра) стенки отверстия. Качание исчезло.
Второе. Не понравилось, что маховик продольного перемещения опирается пластиковой ступицей своей головки на грани паза металлической пластины. Поэтому туда была установлена кузовная шайба 6х20.
Летел самолет на эшелоне, решил сфоткать.
Еще один
« Последнее редактирование: 22 Авг 2015 [18:56:19] от korn64 »
Deagostini 114/1000
Оффлайн TM307
« Ответ #644 : 22 Авг 2015 [18:27:22] »
Снимал Солнце на этом адаптере (видео) для фото.
http://youtu.be/rBd51dWBWQM
Ютуб конечно над роликом поработал :D.
Оффлайн Mx110
  • "-Удачи, мистер Горски."
    • Сообщения от Mx110
« Ответ #645 : 22 Авг 2015 [19:59:15] »
Ну не настолько бюджетный, окуляр можно посоветовать в деньгах до 2000 р.  ^-^
МП 8х30; Турист-3 20х50; БПЦ 15х50; Bronica SQ-Ai; Celestron Powerseeker 70AZ.
Оффлайн lowell
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от lowell
« Ответ #646 : 24 Авг 2015 [17:44:15] »
Мой Деагостини Телескоп на монтировке LXD75.
Телескоп настолько лёгкий, что даже груз вешать не надо.
Достаточно одной штанги противовесов.
Оффлайн TM307
« Ответ #647 : 26 Авг 2015 [11:09:45] »
Собери Свой Телескоп №50 - Окуляр Плессла 25 мм.
Купил такой окуляр, глазная линза гигантская, на просвет не плох, металлический, в телескоп ещё не вставлял.
http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=174&t=20524 .
Оффлайн korn64
« Ответ #648 : 26 Авг 2015 [12:54:24] »
Так же прикупил этот окуляр. 329 руб. за металл со стеклом.
Диаметр глазной линзы 24 мм, диаметр диафрагмы на входе - 17,8 мм. Голубоватое просветление, 6 отражающих поверхностей (2 склейки). Юбка - сталь; остальной корпус и резьбовые кольца - алюминиевый сплав.
Дома сравню со штатным 25 мм окуляром от SW MAK 127/1500.
Фотки "журнальника":
« Последнее редактирование: 26 Авг 2015 [13:00:35] от korn64 »
Deagostini 114/1000
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #649 : 26 Авг 2015 [13:07:20] »
В Смоленск что-то совсем перестали возить этот журнал ...  :(
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн lowell
« Ответ #650 : 26 Авг 2015 [19:52:27] »
А я вчера уже проверил его в телескопе по звёздам. Очень хороший окуляр. Ровное поле. Да и сделан качественно, металл, просветление, чернение - всё есть.
Рекомендую всем!
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #651 : 26 Авг 2015 [19:59:19] »
Кризис, однако. Я обратил внимание, что не все ларьки заказывают продукцию Агостини, например, их книжную серию. Спрашивал, сказали, мол не подвозят, и все.
Рекомендую всем!
Как чернение, не блестит внутренняя сторона юбки переотраженным светом, по Луне не сравнивал никто?
Оффлайн korn64
« Ответ #652 : 26 Авг 2015 [20:51:19] »
Сравнил с комплектным 25 мм окуляром SW MAK 127/1500.
 Журнальник проигрывает по полю зрения. У штатного вроде как 52 гр. По качеству пока разницы не заметил. Но к более большому полю зрения привыкаешь.
Два окуляра рядом. Журнальный ниже, глазная линза больше.
Журнальный окуляр.
Комплектный окуляр.
Deagostini 114/1000
Оффлайн korn64
« Ответ #653 : 26 Авг 2015 [21:05:13] »
По Луне не сравнивал, тучи. Но по люстре посмотрел. Блестит не юбка, а внутренняя поверхность средней части, где установлена диафрагма.
Deagostini 114/1000
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #654 : 26 Авг 2015 [23:59:30] »
У меня такой комплектный 25 мм Супер-52 гр. окуляр остался от МАКа 102 мм. И, кстати, он мне нравился своей резкостью и яркостью. Я, правда, купил Виксен 25 мм на распродаже, и вроде бы как еще один 25 мм окуляр мне ни к чему, а вот 44№ журнала я пропустил, а ведь там 12 мм окуляр был, вот я его хотел с Коронадо попробовать.
Спасибо за информацию.
Оффлайн simon149
    • Сообщения от simon149
« Ответ #655 : 27 Авг 2015 [02:09:35] »
можно выкрутить диафрагму у журнальника, правда тогда бликов будет больше
Оффлайн korn64
« Ответ #656 : 27 Авг 2015 [08:32:28] »
Вчера провел такой инструмент. Бликов добавилось, это точно, по краю изображения светящийся ореол. Поле сложно было оценить, темно было.
Deagostini 114/1000
Оффлайн korn64
« Ответ #657 : 27 Авг 2015 [08:37:58] »
Насколько он лучше комплектного маковского?
Deagostini 114/1000
Оффлайн korn64
« Ответ #658 : 27 Авг 2015 [08:48:27] »
В ДК Крупской съездите, старые номера там продаются. Наверняка и этот будет в наличии.
Deagostini 114/1000
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 323
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #659 : 27 Авг 2015 [09:21:12] »
Нетрудно подсчитать поле: 17,8/25*57,3=40,8 градусов. Всего-то! Не берем... Хотя картинка однозначно приятнее 25-мм Super
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
