A A A A Автор Тема: Телескоп из журнала  (Прочитано 122275 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Телескоп из журнала
« Ответ #580 : 19 Мая 2015 [22:32:48] »
Сегодня купил еще один блин-грузило. Добротные они такие, не пластмассовые, а ведь могли бы и такие сделать, с них станется. Хочу купить таких блинков штук пять-шесть для балконной крёйц-мачты.
Оффлайн lowell
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от lowell
« Ответ #581 : 22 Мая 2015 [11:54:51] »
Сфотографировал Луну вечером 20 мая.
Узкий серпик.
Оффлайн lowell
« Ответ #582 : 22 Мая 2015 [12:04:16] »
А вот Венера вечером 20 мая.
На очень короткой выдержке.
Оффлайн lowell
« Ответ #583 : 22 Мая 2015 [12:43:46] »
Юпитер и спутники 20 мая в 21:30
Оффлайн lowell
« Ответ #584 : 22 Мая 2015 [12:45:25] »
Минут через пятнадцать обнаружил четвёртый спутник (либо тень от него) на Юпитере.
Вот одиночная фотография.
Оффлайн gasha
  • Благодарностей: 17
  • 61:45:28,6 N 34:21:39.5 E (134 + 15 этаж) м
    • Сообщения от gasha
    • Siä Karjalassa
« Ответ #585 : 27 Мая 2015 [11:23:41] »
Выше проскакивала идея про монтировку из журнала: что дёшево получится.. Есть труба Sky-Watcher 909, сидит на AZ-3. Падал. Тренога с переломом в месте крепления к платформе монтировки. Поставил железную пластину. Не об этом речь) Сама монтировка ужасна. Монтировка из журнала (EQ-2? или крепче?) потянет метровую трубу?
БПЦ 15х50, Nikon Aculon 7x50, Celestron Advanced VX 8" N, Sky-Watcher BK 909AZ3, ТАЛ-65, Таир-3ФС, Canon EOS 60D, Sony Alpha NEX-3.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #586 : 27 Мая 2015 [20:05:24] »
Голова крепче чуть, ноги слабее, трясти будет, но терпимо. http://www.astrodrome.ru/we/index.php?PHPSESSID=tv76m8kdek1qnq24rh9ppkfrl2&topic=1065.msg67060#msg67060
Не особо дёшево :(.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015 [20:10:41] от TM307 »
Оффлайн lowell
« Ответ #587 : 27 Мая 2015 [22:12:49] »
Подтверждаю. Головка монтировки будет получше чем у EQ2.
К тому же есть червячная передача на оси склонений. Поэтому возможен полный оборот вокруг этой оси.
У EQ2 ход ручки по оси склонений ограничен.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015 [22:19:02] от lowell »
Оффлайн lowell
« Ответ #588 : 27 Мая 2015 [22:18:23] »
Юпитер и его спутники 26 мая в 22:00
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #589 : 27 Мая 2015 [22:22:49] »
Голландский флаг.
Оффлайн lowell
« Ответ #590 : 27 Мая 2015 [22:26:05] »
Голландский флаг.
Так Юпитер с каждым днём все ниже и ниже опускается к горизонту.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #591 : 27 Мая 2015 [22:57:13] »
Да, ничего не поделаешь.
Оффлайн lowell
« Ответ #592 : 29 Мая 2015 [11:14:16] »
Регул в телескоп Деагостини.
3х кратная линза Барлоу + 20 мм. окуляр + NikonD70 с объективом.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #593 : 29 Мая 2015 [11:21:13] »
Ого! :o Молодца! Дальний Космос - два яйца!   +1
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #594 : 02 Июн 2015 [14:09:59] »
Два яйца - одна туманность.
У Регула, молодца!
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #595 : 02 Июн 2015 [15:54:54] »
Так точно!
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #596 : 09 Июн 2015 [21:04:57] »
Добавил самодельный искатель на базе штатного телевика Canon 75-300 с напечатанным на 3д принтере переходником и окуляром (основа - окуляр от бинокля). Хомуты крепления так же напечатаны на принтере.
Искатель можно использовать и как зрительную трубу с зумом (изображение перевернутое). Увеличение с 6 мм окуляром 50 Х. С установленным 13,5 мм максимум 22 Х.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2015 [18:12:05] от korn64 »
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #597 : 09 Июн 2015 [22:41:11] »
Редко стали появляться журнальчики в "прессе", тираж сильно упал?
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #598 : 10 Июн 2015 [23:06:03] »
Добавил самодельный искатель на базе штатного телевика Canon 75-300 с напечатанным на 3д принтере переходником и окуляром (основа окуляр от бинокля). Хомуты крепления так же напечатаны на принтере.
  :o. Да это уже не "телескоп из журнала", это уже телескоп из будущего, дорогого небюджетного будущего, 3-Д принтер и все такое ...
Искатель крепится к трубке фокусера?
Оффлайн korn64
« Ответ #599 : 12 Июн 2015 [18:06:02] »
Да. Вес не большой.
Не такое уж и дорогое, - для меня. Пользуюсь привилегиями на работе. :)
Deagostini 114/1000
