A A A A Автор Тема: Автоматизация HEQ5pro  (Прочитано 1840 раз)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)Автор темы
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« : 04 Авг 2014 [15:27:01] »
Подскажите варианты сабжа? не для удаленки, а хотя бы чтобы после съемки серии кадров монти парковалась и не крутила до бесконечности. Либо при потере гидом звезды из-за облаков или рассвета то же самое, сессия прекращается и монти паркуется.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Автоматизация HEQ5pro
« Ответ #1 : 04 Авг 2014 [15:51:33] »
В настройках EQmod задание лимитов по координатам (вычислить предел сессии по количеству и продолжительности кадров) и парковка по таймеру (аналогично вычисляемое время сессии) не поможет?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
    • Skype - azatot77
« Ответ #2 : 04 Авг 2014 [15:57:47] »
Будем пробовать. Возможно это именно то, что нужно. Вы таким способом пользуетесь?
AGM-17
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #3 : 04 Авг 2014 [16:34:47] »
скрипты писать
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #4 : 04 Авг 2014 [18:13:08] »
А не подскажете, как лучше автоматизировать процесс съёмки? Имеется HEQ5, Canon1100D, гид на базе искателя QHY5. Может посоветуете программы для управления фотоаппаратом, чтобы поставил на съёмку и ушёл спать.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5 : 04 Авг 2014 [18:23:25] »
скрипты писать
+1 Скрипты для Максима.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6 : 04 Авг 2014 [18:25:03] »
А процесс итак при хорошей наладке автоматически идёт. Я прошлым летом на даче несколько раз оставлял телескоп и монтировку снимать до утра на несколько часов, при этом дождей не ожидалось. Что вам конкретно нужно ?
Я видел всё небо !
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #7 : 04 Авг 2014 [18:41:23] »
Ну наверно программу для управления CANON, чтобы снимала автоматически, брекетингом.
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
  • Per anus ad astra
« Ответ #8 : 04 Авг 2014 [19:47:10] »
Ну наверно Maxim DL...
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #9 : 04 Авг 2014 [20:15:44] »
А кроме Максима больше нет ничего? Может кто-то другими программами успешно пользуется?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #10 : 04 Авг 2014 [20:53:17] »
Так и в Canon EOS можно программу задать, или электронный затвор с регулировкой балба и серией (использую сейчас на 5Da).
Но лучше конечно Максимом. Там скрипты можно хорошие задать, к примеру чтобы полночи один объект снимался, остальную - другой. Или чтобы снимал разные заданные поля.
Я видел всё небо !
    • Skype - azatot77
« Ответ #11 : 04 Авг 2014 [22:26:00] »
Для меня самая удобная - это BackyardEOS. Все, что нужно, включая фокусировку, выравнивание полярки дрифтом и планетная съемка с кропом центральной части матрицы 10х и записью несжатого видео. Попробуйте.
Там можно ставить план съемки и она нужное количество кадров с заданными выдержками отснимет.
А Максим я так что то и не смог подружить с Canon 1100.
AGM-17
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #12 : 04 Авг 2014 [22:39:41] »
Почему ? Настройки пробовали ?
Я видел всё небо !
    • Skype - azatot77
« Ответ #13 : 04 Авг 2014 [23:26:51] »
Пробовал. Не подключалось. А тут еще лицензия дорогая. Но вопросы лицензии лучше в личке  ;)
AGM-17
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
« Ответ #14 : 05 Авг 2014 [09:23:27] »
Есть совсем простенькая DSLR Shutter:
http://www.stark-labs.com/page26/DSLR_Shutter.html
Управление сериями DSLR. Но там только управление затвором...
    • Skype - azatot77
« Ответ #15 : 05 Авг 2014 [09:26:12] »
Да у меня для съемки есть BYEOS. Мне для управления монти.
AGM-17
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #16 : 05 Авг 2014 [09:27:06] »
Спасибо, друзья! Уже несколько вариантов набралось, буду изучать :)
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #17 : 05 Авг 2014 [09:28:33] »
Платная?
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
    • Skype - azatot77
« Ответ #18 : 05 Авг 2014 [09:29:02] »
Платная?
С лицензией. Платная. Premium.
AGM-17
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #19 : 05 Авг 2014 [09:31:15] »
Платная?
Понятно, посмотрю тоже!
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
