A A A A Автор Тема: Sony A7s 12mp FF  (Прочитано 35962 раз)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Re: Sony A7s 12mp FF
« Ответ #200 : 20 Апр 2015 [12:33:40] »
Так это его файлы, скачанные выше по ссылке
В его файлах "Тест по небу", дерева нет. ;)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #201 : 20 Апр 2015 [12:55:16] »
В его файлах дерева нет.
Есть
А чем дальше вправо, тем меньшее показывает преимущество менее шумящая камера по сравнению с более шумящей, поскольку основные шумы у нас живут там где мало сигнала т.е. слева
Согласен. Естественно как пройден так называемый noise floor, разницу уже приходится считать. Визуально будет почти все идентично. Но и ты, Юра, знаешь, что при агрессивной, глубокой обработке разница опять будет очевидна. Если действительно матрица A7S собирает больше света, у нее меньший фотонный шум, меньше вариаций по яркости близлежащих пикселей и значит при тягании кривых картинка будет чище.
И почему пики гистограмм на разных местах? Похоже A7S что-то вычитает перед записью
Короче - место этой камере есть. В ночном пейзаже.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #202 : 20 Апр 2015 [13:16:02] »
Очевидно да :)
О, ещё как вычитает!
Теоретически да. Я вот делал несколько агрессивных подходов(вчера и сегодня) к снимкам по небу пытаясь вытянуть из снимка с Сони чего-нибудь чего нет у Кэнона. Максимум что удалось вытянуть - это засветка усилителя :) А в остальном, будь то цвет звёзд, шум фона или структуры МП, мне не удалось вытянуть какую либо заметную существенную разницу. Поэтому и сделал такой вывод.
Кстати, там на обоих снимках Северная Америка присутствует. Можно грубо оценить водородопередачу. Тоже примерно одинакова. Хотя перед этим тестом я как раз поменял прошивку Сони на 1.20. В предыдущей прошивке были проблемы с передачей красного цвета. Вроде получше стало. Но точных тестов не проводил.
Оффлайн pavel S
« Ответ #203 : 20 Апр 2015 [13:28:35] »
Я сейчас может глупость скажу. У меня такое ощущение что после порога iso 1600 камера становится 8 битной. Пиксель ловит свои 256 градаций серого, сообщает процессору что-он полный, на выходе минимальные ошибки квантования, все пиксели хорошо заполнены, на выходе ровная картинка. Меня возможно, устроит 8 битный Млечный путь. Но при дипскай-съемке - это катастрофа.
Какой вывод можно сделать любителю астрономии. При съемке Ночного пейзажа можно спокойно ставить 3200 и снимать. Результат будет хороший. Выше подниматься, наверное, не имеет никакого смысла. Можно кривыми поднять до необходимого уровня. При съемке дипскай - iso 400, 800 будут в самый раз. Но, придется с калибровкой быть внимательным. Пройти каждый шаг, и посмотреть что творится с изображением после вычитание Bias, dark и делении на Flat
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #204 : 20 Апр 2015 [19:39:58] »
Есть
На что спорим? Рубль на телефон победителю. Или слабо?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #205 : 20 Апр 2015 [19:59:47] »
Давай-давай. У Павла на его вырезках как раз район с деревом, который я обозначил кружком.  Ссылки на это фото из гипертекстовых ссылок Гражданина Вселенной. О сумме перечисления ему как-нибудь договоритесь....  ;)
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #206 : 20 Апр 2015 [20:39:28] »
Мишаня, говоря: "давай-давай", ты процитировал не то сообщение. Твоя невнимательность тебя погубит. ;D
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #207 : 20 Апр 2015 [21:33:28] »
Все я правильно процитировал. То, что и требовалось. А речь шла о том, есть ли дерево на тестовых снимках или же нет.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #208 : 20 Апр 2015 [22:49:15] »
Миша, попробуй прочесть не по диагонали, говорят помогает.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн pavel S
« Ответ #209 : 20 Апр 2015 [22:51:28] »
Есть
Юра. Согласен, понедельник очень тяжелый день. Давай не будем спорить. То, что мы сейчас делаем называется флудом. Все все поняли. В тесте не использовались файлы с короткой выдержкой, и деревьев там действительно нет. Я специально смотрел более темные кадры, где хорошо заметен шум считывания и он, похоже, ниже чем у 6d. К слову, 5dm2 в схожих условия ведет себя гораздо хуже. Так что, и 6d и a7s отличные камеры для ночного пейзажа.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #210 : 20 Апр 2015 [23:11:49] »
Ок, давай не будем. :)
P/S Да и шутил я, конечно, по поводу спора.
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #211 : 21 Апр 2015 [02:18:21] »
Угу... 6D кстати до спрайтов дотягивается. И это на ИСО 1000 F/1.4 при выдержке 6,6 секунд.
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
« Ответ #212 : 22 Апр 2015 [00:02:45] »
Абы зафлудить что. Спрайты - довольно яркие штуковины, любая мало-мальски нормальная камера до них дотянется.
А вот тенями на Сони я действительно приятно удивлен. Вот отдал бы уже эту немалую сумму за такое чудо, если бы можно было на нее полностью поменять свои 5D и 6D. А брать только ради астрофото за такие деньги - как-то неохота пока.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #213 : 22 Апр 2015 [13:20:49] »
Камера хорошо отрабатывает ночные пейзажи и видео. Реально хорошо. Но она не для дневного фото точно. Как по причинам нечестного рава, фокусов с шумами и проблемами с ДД на низких исо, недостаточного разрешения сенсора, слабого парка оптики так и по многим другим, среди которых не последнюю роль играют чисто эргономические факторы.
update: кстати, с недостатком мегапикселей на сенсоре придется столкнуться и ночному фотографу тоже: как при попытке улучшить качество снимка за счёт даунсэмплинга, так и при выводе снимков на печать.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2015 [13:42:57] от Гражданин Вселенной »
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #214 : 22 Апр 2015 [19:15:48] »
На первые два пункта в традиционной фотографии всем наплевать от слова "совсем". Вот что у A7s нечестное - так это RGB-фильтры, тут Сони пошла по стопам сами-знаете-кого и ослабила их плотность ради заоблачных ISO.
12 мегапикселей это 40*60, выставочный формат. Вообще гонка мегапикселей в эпоху, когда практически никто ничего не печатает форматом крупнее фотоальбомного выглядит совершенно дико.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #215 : 22 Апр 2015 [20:01:13] »
Ваша любовь к камерам Сони(и лютая ненависть к сами-знаете-кому) заставляет меня испытывать большие сомнения в продуктивности аргументированной дискуссии по этому вопросу :)
Но я попробую  :)
1.Нечестный рав в определенных случаях может выдавать артефакты на контрастных границах. Редко, но бывает. Не знаю как Вам, но мне не хочется снимать на удачу(авось прокатит в этот раз без артефактов, вроде прокатит, да, не должно быть, не такая уж контрастная граница, да, должно получится, дома посмотрю, ведь всегда можно вернуться в Патагонию ещё раз и снять кадр при совершенно том же освещении без артефактов).
2.То, что Сони a7s вытворяет на низких ИСО в тенях иначе как ужасом не назовешь. На dpreview где-то было сравнение на эту тему. Это сильно обесценивает камеру применительно к фотографии на ИСО ниже 2000.
3.Не забывайте, что есть такая вещь как кадрирование снимка. Не думаю что нужно особо прояснять разницу в свободе кадрирования между 12 Мп и, скажем, 20 Мп. Далее есть такая вещь как даунсэмплинг - он сильно помогает в повышении качества фото. На 12 Мп тут сильно не разживёшься.
Онлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #216 : 22 Апр 2015 [20:54:58] »
В каких условиях? Чтобы всю эту мифологию увидеть, нужно цветность и контраст выкрутить так, что фонтаны крови из глаз монитор зальют. Фотку, которой нужна такая "обработка", проще сразу удалить, чтобы не мучилась. А на не совсем убитом фото, то есть без ошибок экспонирования на пять ступеней, этого никто не замечал и вряд ли заметит.
Eric Laffourge сейчас снимает на A7R и мучительная проблема "нечестного RAW" его почему-то вовсе не беспокоит. А если маэстро на инструмент не жалуется, то широкой общественности на три аккорда и подавно сгодится.
Там нет ничего такого, чего не было бы у других. За исключением разве что Никона, у которого традиция оставлять запас в тенях.
Для этого человечество придумало зум. Самый похабный десятикратный зум не испортит разрешение так, как это сделает кадрирование до одной трети.
Это не повышение качества. Это способ сокрытия его недостатка.
沖縄最高
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #217 : 22 Апр 2015 [21:17:52] »
Я согласен с тем, что артефакты сложноразличимы и в большинстве случаев не заметны. Но иногда достаточно и двух ступеней.
Argumentum ad verecundiam. Очень рад за Eric Laffourge  :)
Есть-есть, неприлично высокий шум считывания. Тут выше уже обсуждалось.
Утверждение про десятикратный зум конечно весьма спорно.
А что делать когда снимаешь птичку или морду гепарда уже на максимальном зуме? Мне даже в пейзаже не хватает Мп откадрироваться. Что уж тут говорить о съёмках диких животных.
"Мы не вычитаем единицу, мы прибавляем минус единицу"  :)
« Последнее редактирование: 22 Апр 2015 [22:12:43] от Гражданин Вселенной »
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
« Ответ #218 : 22 Апр 2015 [21:46:08] »
Из всей критики по отношению к A7s не соглашусь разве что с этим пунктом. Сони вместе с Цейссом в последнее время очень сильно его улучшила, причём в самом деле хорошими стеклами. Не говоря уже о том, что на Е-маунт отлично подходят сторонние объективы, вплоть до Лейки.
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #219 : 22 Апр 2015 [23:53:02] »
Я не слежу за обновлениями линейки Сони. Хотя пару месяцев назад смотрел тесты на lenstip и photozone по этим стёклам. Вывод сделал такой: стёкла в принципе нормальные, в чём-то такие же, в чём-то похуже аналогов. Но только стоят они дороже. Сейчас посмотрел ассортимент на сайте Сони, там всего 10 моделей под фф.
Сторонние объективы если мануал то да. Если хотим автофокус/стаб/и т.п. нишняки, то придётся купить что-нибудь типа Метабонс Марк тысяч за 30 рублей(Никкоры тут автоматически отпадают так как управляются лапкой из камеры). И наслаждаться жутчайшими глюками в попытках сделать хоть один кадр. Глюками такими как например: зависание камеры, неработающий LV, неработающая диафрагма, неработающий стаб, неработающая фокусировка и т.п. Причём они могут проявляться как вместе так и в каком-то сочетании. Вобщем, чтобы сделать один кадр мне приходилось раза три вытаскивать батарею из зависшей камеры и раз пять вкручивать-выкручивать объектив. И тогда получилось сделать так, чтобы все глюки одновременно ушли. Причём пробовал я с разными объективами. С какими то лучше, с какими-то хуже, но факт в том, что рано или поздно камера будет жестоко глючить. Причем похожее поведение отмечают и владельцы китайских дешевых переходников на форумах. Ах да, даже работающий автофокус вобщем не работает. Он делает это так медленно и не точно, что в ручную быстрее сфокусироваться. Поэтому нормальная работа возможна только с родной оптикой и с мануальными стёклами, либо в мануальном режиме.
