A A A A Автор Тема: Все о монтировке Celestron Advanced VX (AVX)  (Прочитано 24535 раз)
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Все о монтировке Celestron Advanced VX (AVX)
« Ответ #140 : 30 Апр 2021 [10:04:42] »
Изготовил из старой алюминиевой петли от гордины. Можно из любой пластины согнуть, только чтобы по толще была, а то гнуться будет. У моей толщина около 3мм.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
« Ответ #141 : 30 Апр 2021 [10:11:51] »
а какой размер уровня? И я думаю ещё, зеленый или голубой цветом  ;D, голубой как-то поярче даже), хотя лучше зеленый, конечно, но он не совсем яркий 8)
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн зелёный
« Ответ #142 : 30 Апр 2021 [10:14:35] »
Диаметр 15мм. Пробовал и синий и зелёный, но жёлтый в темноте лучше видно.
Сanon 600d
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #143 : 30 Апр 2021 [10:18:50] »
Спасибо, учтем, а по вай фаю адаптеру селестрон, нет никакой инфы, случайно (схематика), может кто обсуждал где уже, по моделированию и самому устройству ? :)
Оффлайн зелёный
« Ответ #144 : 30 Апр 2021 [10:28:00] »
К сожалению нет.
Сanon 600d
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #145 : 01 Мая 2021 [23:01:53] »
А этот адаптер для монти подойдёт? 🙂 https://www.ebay.com/itm/313266023574
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #146 : 24 Мая 2021 [09:03:59] »
Значит никто не в курсе по выше озвученному вопросу? А то приехел вчера уже ко мне этот прибор, ждет на почте, вот только что дальше будет, как работать и как вообще задействовать его на монти, с какой программой, пока не знаю ;D
Оффлайн mals
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mals
« Ответ #147 : 24 Мая 2021 [18:23:39] »
Првет всем, я тут подумал, на алиэкспрессе продаются маленькие круглые уровни диаметром от 1 до 3 см, белого/зеленого/голубого цвета, есть ли смысл его куда приклеить/прилепить на монти или не стоит? Может лишним не будет? Главное место подобрать, если есть  ;D
Добрый вечер! Скачал с Плей Маркет на смартфон приложение - пузырьковый уровень. Называется - Уровень Galaxy. Работает прекрасно. Наводился с балкона при помощи компаса и смартфона с этим приложением. Результат более чем устраивает.
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
« Ответ #148 : 24 Мая 2021 [18:44:46] »
Разговаривал с знающими ЛА, говорят что лучше оригинального Селестроновского. Стабильней работа. Разработка и производство ребят с Харькова. Вот ссылка на инструкцию: https://astro-gadget.net/gadgets/wifi-adapters/auxfi-celestron-aux-port-wifi-adapter
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
« Ответ #149 : 24 Мая 2021 [18:50:22] »
Пишу с таким опозданием! Вы наверное уже разобрались с этим Wi-Fi адаптером. Хотелось бы узнать как он в работе, оправдал ли ожидания?
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #150 : 24 Мая 2021 [19:03:50] »
Только сейчас забрал его с почты, монти на даче, поэтому только в выходные дни может получиться что-то  :). Удивился, что указано 36 грамм, написал производителю, разве столько реально весит, но пакет действительно весит очень мало, не знаю почему ;D Посылку/пакет еще не вскрыл, но по ощущениям маленький адаптер  :) Без монти не знаю как проверить, скорее всего нельзя
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021 [21:36:04] от ArtyomVrn »
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #151 : 24 Мая 2021 [19:24:33] »
Только на этом сайте дешевле на 10$, если бы знал, то конечно на этом бы заказал, я кэшбек сделал 700 р, но он будет доступен только для покупок на ебее, без вывода денег  :(
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
« Ответ #152 : 24 Мая 2021 [22:13:45] »
Да без монтировки наверное не проверить. Включите перевод в браузере с англ. яз на русский. Там описано подробно как подлючать к монти, какой вводить пароль. Собираюсь преобрести такой же, но чуть позже - финансы сдерживают.
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #153 : 24 Мая 2021 [23:34:06] »
в хроме включён на автомате
уже у меня, спасибо, прочтем 🙂
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
« Ответ #154 : 25 Мая 2021 [07:31:56] »
Потом поделитесь впечатлением об адаптере! Очень интересно!
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #155 : 25 Мая 2021 [08:05:03] »
мне бы с монти ещё полностью разобраться  ;D
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
« Ответ #156 : 25 Мая 2021 [15:44:46] »
А что не получается? По своей вроде в основном разобрался.
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
« Ответ #157 : 25 Мая 2021 [15:46:27] »
Пузырьковый уровень приобрели, прикрепили?
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #158 : 25 Мая 2021 [20:57:24] »
Уровень ещё не приехал, разбирался только пару раз, поэтому ещё не все в точности изучил, не пойму при привязке к звёздам первый раз не все звезды в списке есть, при второй привязке появляются 🙂
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
« Ответ #159 : 25 Мая 2021 [21:34:48] »
На сколько понял там набор ярких случайных звёзд. Нажимайте на выбранную из представленного списка и монтировка поворачивается на неё. Затем загоняете её в центр поля зрения окуляра и нажимаете enter, ещё раз корректируете в центре окуляра и нажимаете align. Происходит привязка к этой звезде. Затем монти предложит следующую звезду. Повторяете всё тоже самое. И так несколько звёзд. Чем больше, тем точнее будет монтировка. Это автоматический процесс настройки. Настраваюсь этим способом. Но есть ручной. Им не пользовался. При помощи wi-fi думаю ситуация будет ещё интнресней.
