A A A A Автор Тема: Все о монтировке Celestron Advanced VX (AVX)  (Прочитано 25223 раз)
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
Re: Все о монтировке Celestron Advanced VX (AVX)
« Ответ #260 : 24 Янв 2025 [20:01:20] »
Подниму тему. Стоит выбор между eq5 и avx для ньютона sw 150/600. Есть между монтировками существенная разница?
Разница между простой ЕК-5 и АВХ существенная. От механики и грозуподьемности, до софта и эстетики.
У АВХ конструкия современее, надежнее и прочнее. Даже в элементарном, болты регулировки полярной оси, толще и с куроятками. Возможность регулировки тоже выше, можно спокойно выставлять свыше 70 градусов, у ЕК-5 после 55 градусов уже болт начинает приходить на самый кончик язычка который внутри монтировки и выгрызает его, + свою резьбу тоже.
ЕК-5 несет 9.5 - 10кг на пределе, АВХ может 13 - 13.5 на пределе.
Тринога у АВХ будет с ногами в 2 дюйма, а не 1.75.
Я бы ориентировался на АВХ. Хотя для начала можно и с ЕК-5 начать, тем более если только для ньютона 150/750.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Онлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #261 : 24 Янв 2025 [22:53:39] »
Спасибо тебе, добрый человек
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
