Выкладываю последнее фото этого года.
У алюминия есть небольшие недостатки. Сваривать неудобно. Ну или метизная часть, при условии хорошей жесткости, будет весьма злобно выглядеть, да и дорог он.Всю крышу 3х4 можно сварить без проблем из стальной тонкостенной трубки типа 10х30 или 20х40. Получается жестко и не тяжело. Всех инструментов - болгарка и сварочный. Главное на цене электродов не жадничать и брать для тонкостенной трубки лучше электроды 2.5-3.2мм. Обшить профнастилом
сдвигаться будет при помощи электропривода и зубчатой рейки, установленной на одной из сторон крыши
А вы попробуйте из дерева собрать сдвижную крышу - только практика сможет вас убедить
Чтобы не было перекосов при работе двигателя нужна прочная конструкция
Цитата: serzg от 15 Ноя 2015 [12:58:03]Всю крышу 3х4 можно сварить без проблем из стальной тонкостенной трубки типа 10х30 или 20х40. Получается жестко и не тяжело.Кстати, еще одно нехорошее качество металла - он любит оледеневать на морозе... Хотелось бы услышать отзывы владельцев металлических крыш по этому поводу?
Цитата: brown от 12 Ноя 2015 [12:57:06]Выкладываю последнее фото этого года. Громоздко как то.
Цитатасдвигаться будет при помощи электропривода и зубчатой рейки, установленной на одной из сторон крышиНаверное, лучше под конёк.
Цитата: МаксимКа от 15 Ноя 2015 [02:02:17]А вы попробуйте из дерева собрать сдвижную крышу - только практика сможет вас убедитьУже собрал (причем один без помощи крана). Проблем при монтаже и двухлетней эксплуатации (в основном зимой) не было!Цитата: brown от 15 Ноя 2015 [01:51:08]Чтобы не было перекосов при работе двигателя нужна прочная конструкцияУверяю Вас, на возможные перекосы будут влиять только узлы крепления колес к кровле и ровность направляющих. Но здесь, судя по колесу на картинке, Вы на правильном пути!Алюминий и даже просто металл - дорого. Лучше потратиться на астро-оборудование...
Где подобные ролики можно приобрести?
В смысле, а рейку куда? будет делить рабочее помещение пополам?)
Цитата: nevacad от 14 Ноя 2015 [20:37:38]Цитата: brown от 13 Ноя 2015 [12:04:04]Предполагаю делать ее каркас из алюминиевого профиля.А в чем преимущество алюминия перед деревом? Только не говорите, что в весе - это не убедительно...А вы попробуйте из дерева собрать сдвижную крышу - только практика сможет вас убедить
Цитата: МаксимКа от 15 Ноя 2015 [02:02:17]Цитата: nevacad от 14 Ноя 2015 [20:37:38]Цитата: brown от 13 Ноя 2015 [12:04:04]Предполагаю делать ее каркас из алюминиевого профиля.А в чем преимущество алюминия перед деревом? Только не говорите, что в весе - это не убедительно...А вы попробуйте из дерева собрать сдвижную крышу - только практика сможет вас убедитьМаксим, огромное спасибо за ответ в параллельной ветке!! Размеры моей конструкции (основного здания) 3120х4020. Соотвественно, длина крыши 3м12см. Святослав использовал 10 роликов диаметром 75 по 5 с каждой стороны. Мне пойдет такой комплект, как думаешь? Или ролики побольше нужны? У них 100 идет след диаметр. Для роликов в трубе пропилы делали или использовали швеллера буквой П? Под каркас крыши использовать трубу 50х25х2?
Цитата: brown от 25 Мая 2020 [14:32:30]Цитата: МаксимКа от 15 Ноя 2015 [02:02:17]Цитата: nevacad от 14 Ноя 2015 [20:37:38]Цитата: brown от 13 Ноя 2015 [12:04:04]Предполагаю делать ее каркас из алюминиевого профиля.А в чем преимущество алюминия перед деревом? Только не говорите, что в весе - это не убедительно...А вы попробуйте из дерева собрать сдвижную крышу - только практика сможет вас убедитьМаксим, огромное спасибо за ответ в параллельной ветке!! Размеры моей конструкции (основного здания) 3120х4020. Соотвественно, длина крыши 3м12см. Святослав использовал 10 роликов диаметром 75 по 5 с каждой стороны. Мне пойдет такой комплект, как думаешь? Или ролики побольше нужны? У них 100 идет след диаметр. Для роликов в трубе пропилы делали или использовали швеллера буквой П? Под каркас крыши использовать трубу 50х25х2?Роликов 75 хватит. И так у них стоимость, как у картины Рембранта. Зачемогород городить - две профильных трубы с отверстиями под болты и ролики между ними (через подкладочные шайбочки, дабы ничено не мешалось) решат проблему ненужных работ. (См. темы Святослава или Бориса - на фото все видно)
Я делал швеллера буквой П только по одной причине: если посмотрите на мои фото, у меня пролет в 3 метра от верхнего бруса обсерваторской верхней комнаты с колонной до опорного бруса. Уголок не выдержит крыши. Для усиления общей монолитности решено было не только два параллельных швеллера под уголки сделать, но и сварить швеллера в прямоугольник.
Но пролет между столбами, правда все равно меньше 3м, где-то 2,20)
Цитата: brown от 25 Мая 2020 [18:55:32]Но пролет между столбами, правда все равно меньше 3м, где-то 2,20)Не понятно, о каком пролете речь. У вас брус лежит на опорном брусе, а у меня ничего не было, потому и положил швеллер, чтобы уголок не парил в воздухе. Вы можете, как мне кажется, просто уголки положить на брусья.
расскажите про штормозахваты. У меня тесть (79 лет) волнуется, что моя крыша с уголками на саморезах слетит нахрен))
