Размеры будки предполагают наличие свободного места, где можно сделать какой-то стол, лучше угловой, ибо надо где-то комп поставить, как минимум,а вот как раз над столешницей и можно сделать окно. Вопрос не астрономической важности решай сам.
А зачем 100мм уголку брус под ним?
Если будешь электрофицировать откат крыши то лучше на приводе от автоматических ворот на рубчатой рейке. Для этого следует заранее позаботиться об усилении каркаса крыши. То есть, колонна будет, приблизительно по центру, и привод надо будет делать с одной из крайних частей крыши, что бы зубчатая рейка привода не мешала сетапу, вот здесь то и понадобиться доп.услиление каркаса крыши. Иначе привод будет стараться перекосить весь каркас крыши. Улавливаешь?
Давно не было новостей. Как продвигается строительство?
Сергей, привод снизу - рейка сверху, так ведь? Более того, рейка сама по-себе хлипковата, что бы выступать опорной единицей на длине 2 метра, правильно? Это я клоню к тому, что рейку (её выносную часть) надо усилить уголком или профилем, иначе она будет оттягиваться наверх и шестерня привода будет, со страшным грохотом, пропускать зубья. Услиливющую конструкцию (уголок или профиль) можно и нужно использовать как крышу для этой, самой рейки
Про усиление думал, не столько из-за того, чтобы усилить, а сколько соединить рейку
Цитата: brown от 07 Авг 2014 [15:51:37]Про усиление думал, не столько из-за того, чтобы усилить, а сколько соединить рейкуНу, ты сам посуди - крыша у тебя большая и, соответственно, тяжелая, а рейка тонкая и хлипкая. Под крышей - вопросов нет, а за её пределами... рейка, при длине 2 метра, будет уходить от шестерни привода и вверх и влево и вправо, особенно к концу рейки, где длина максимальная.В принципе, можно обойтись малой кровью и попробовать с малого и если не будет работать, то усиливать. Да, и когда будешь проверять привод, не забудь сам забраться на крышу , то есть, сыимитировать зимние условия
Сергей, куда пропал?Забил на астрономию? Продвигаются ли дела с постройкой астробудки?
Пофнастил - наше все!
Предполагаю делать ее каркас из алюминиевого профиля.
Цитата: brown от 13 Ноя 2015 [12:04:04]Предполагаю делать ее каркас из алюминиевого профиля.А в чем преимущество алюминия перед деревом? Только не говорите, что в весе - это не убедительно...
Цитата: nevacad от 14 Ноя 2015 [20:37:38]Цитата: brown от 13 Ноя 2015 [12:04:04]Предполагаю делать ее каркас из алюминиевого профиля.А в чем преимущество алюминия перед деревом? Только не говорите, что в весе - это не убедительно...У меня габариты крыши 3х4м, сдвигаться будет при помощи электропривода и зубчатой рейки, установленной на одной из сторон крыши. Чтобы не было перекосов при работе двигателя нужна прочная конструкция, то бишь лучше металлическая, можно собрать на болтах. Алюминий, да, легче, не хочу кран гнать для одного подъема.
