Нужны чертежи для монтировки Добсона, если получится достать от покупной будет совсем отлично.Если нет чертежей, то буду рад и просто фотографиям в разобранном виде.
Ого. Благодарю за ответы. Буду делать из фанеры 4-5мм (как бюджетный вариант). Поэтому нужны чертежи для резки фанеры. Думал может кто заморачивался уже с этим.
Фанера 4-5 мм слишком хилая для монтировки. Нужно как минимум 10 мм и выше.
Цитата: I.A.R. от 14 Июл 2014 [15:07:04]Фанера 4-5 мм слишком хилая для монтировки. Нужно как минимум 10 мм и выше.Даже если телескоп весом в 1 кг?
Ну если телескоп весом 1 кг целиком с монтировкой, фокусером и окуляром
я лишь определился с габаритными размерами табуретки и общими чертами конструкции
А что за трубу собираетесь ставить? Длина, диаметр, вес?
Цитата: I.A.R. от 14 Июл 2014 [17:22:46]А что за трубу собираетесь ставить? Длина, диаметр, вес?Meade - 114 EQ Astr По характеристикам дома посмотрю и напишу. По весу совсем не тяжелая.
Фанеру чем то покрывали сверху? Краской или лаком?
А, корректорное чудо
Ибо при такой короткой трубе наблюдения проводить полулежа наверное надо.
Простая монтировка под треногу
