A A A A Автор Тема: Чертежи для монтировки Добсона  (Прочитано 8299 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Чертежи для монтировки Добсона
« Ответ #20 : 14 Июл 2014 [22:43:38] »
А, вот, еще вариант азимутальной треноги-монтировки немецкого типа для небольших труб:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=32585.0
Оффлайн iva8Автор темы
  • Благодарностей: 16
  • А тебе нравится этот форум?!
    • Сообщения от iva8
« Ответ #21 : 07 Авг 2014 [16:09:57] »
Тут постройка монти чуть не отложилась у меня, в связи с покупкой  недорогой монтировки под восстановление, но продавец куда то пропал)
Выкладываю чертеж того что придумал я. Жду конструктивной или не очень критики ;)
Что то не понятно - задавайте вопросы.
SW1201 на EQ-5
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 07 Авг 2014 [16:46:21] »
1. Между перьями вилки разместить плоскость, которая будет придавать жёсткости конструкции и задавать угол между перьями и круглым блином-траверзой угол в 90 градусов. Своими 3-мя сторонами она должна крепится к перьям и к блину основания.
2. Опорный подшипник по диаметру увеличить до несколько бОльшего диаметра, на котором размещены перья. Вес телескопа будет давить на перья, а те сразу на подшипник. При этом это избавит опорный блин от усилий и деформаций. Больший диаметр - опять ведёт к увеличению жесткости и лучшей ориентации оси.
3. В идеале перья надо делать без смещения. Зачем вам разбалансированная нагрузка на подшипник и опасность опрокидывания телескопа? Это на рефракторе делают со смещением, чтобы телескоп повыше в зенит направлять. А тут Доб. Попа телескопа по идее короткая и в зените в аккурат встаёт между перьями.
Ну и не совсем понятен привод по азимуту. Зачем он нужен? Доб-альт-азимунтальная конструкция и ведение за объектом происходит сразу по 2-м осям, а не по одной. Либо нафиг, как "полумеру" либо делать второй привод. Но там слежение весьма сложное получается... зависит от широты, от координат объекта. реально обеспечить можно при помощи компьютерной системы. Болт подвижен как в основании, как в блине вилки, так и в приводе. Чтобы была передача момента надо стопорить шестерню, и болт на вилке... не совсем понятно чего и каким образом передаётся.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2014 [16:55:42] от Грехов Михаил »
    • Сообщения от iva8
« Ответ #23 : 07 Авг 2014 [17:21:34] »
1. Согласен. Там поставил по брусочку, но думаю что этого маловато
2. Подшипник буду выбирать из наличия и финансовых соображений) Конечно, попробую больше взять
3. Да, так и сделаю:)
Благодарю!
SW1201 на EQ-5
« Ответ #24 : 07 Авг 2014 [17:38:33] »
Совсем необязательно покупать полноценный шарикоподшипник. Многие обходятся парой трения с использованием кольца из фторопласта. А кто-то делает вплоть до использования прокладки в виде виниловой пластинки. Дешево и сердито.
Надо ещё собрать всю трубу в сборе и определиться с центром тяжести трубы. От этого зависит расстояние между ЦТ и задним торцем телескопа. А от этого расстояния зависит длина перьев вилки, чтобы ось высот проходила как раз через ЦТ трубы и снизу телескоп свободно входил между перьев и не задевал основание.
