A A A A Автор Тема: Вопрос по FireCapture  (Прочитано 13873 раз)
Оффлайн URALАвтор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от URAL
« : 11 Июл 2014 [16:34:12] »
Здравствуйте. Начал осваивать FireCapture. Программа достаточно удобна, но не могу решить одну проблему. Когда выбираю для записи область интереса ROI (например 300х300) он делает кроп не центра исходного кадра, а левого верхнего угла. Может кто подскажет, как двигать ROI по исходному кадру?
Заранее благодарен, если кто ответит :)
ТАЛ-200K + HEQ5 PRO SynScan,  Coronado PST+ CG-4
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Вопрос по FireCapture
« Ответ #1 : 11 Июл 2014 [17:26:35] »
Может стоит задать вопрос в разделе астрофотографии?
    • Сообщения от URAL
« Ответ #2 : 11 Июл 2014 [20:35:47] »
Ну да, наверное. А как можно тему переместить?
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #3 : 11 Июл 2014 [22:43:46] »
   Просто мышкой выделяете нужный прямоугольник и подтверждаете в появившемся окне.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #4 : 12 Июл 2014 [20:16:54] »
Тоже возник вопрос по FireCapture...
Видео размером >4гб не сохраняются, выдаёт ошибку :-[ Хотя стоит галочка extended AVI format( support file >4gb) ???
Что не так может быть?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5 : 12 Июл 2014 [20:17:29] »
Какая файловая система в ОС ? И сколько РАМ-а ?
Я видел всё небо !
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #6 : 12 Июл 2014 [20:26:55] »
ФС FAT32 , оперативки 4гб
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7 : 12 Июл 2014 [20:29:37] »
Думаю в этом-то и есть проблема. Эта файловая система не поддерживает файлы больше 4 Гб. Переходите на НТФС.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 12 Июл 2014 [20:34:11] »
Форматировать диск не обязательно. Достаточно в командной строке выполнить команду CONVERT буква_диска: /FS:NTFS
http://netler.ru/pc/ntfs.htm
Я видел всё небо !
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #9 : 12 Июл 2014 [21:51:57] »
Спасибо за помощь! Изменение типа ФС помогло :) Я решил форматировать всё таки, размер кластера ещё увеличил до максимального.
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 13 Июл 2014 [00:28:53] »
Хороший повод заодно освоить формат SER. В нём нет ограничений, присущих AVI. Единственный минус - медиаплеер его не знает.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #11 : 13 Июл 2014 [00:47:47] »
А в чем радикальное отличие формата ser от avi? Пробовал снимать, первое что заметил-меньше весит и не отображается фактический фпс в pipp'e..
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 13 Июл 2014 [20:17:12] »
Нет ограничений на длину файла, для ч/б камер не пишет избыточную информацию, для камер с АЦП больше 8 бит пишет 16-и битный формат.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #13 : 28 Июн 2015 [12:34:56] »
Коллеги, помогите запустить Firecapture под Win8. На семерке работало все нормально, под восьмеркой при попытке запуска выскакивает окошко Java virtual machine launcher "Could not create the Java virtual machine".
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #14 : 28 Июн 2015 [12:52:01] »
Не то? Каспер часом не установлен?
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=181519
« Ответ #15 : 28 Июн 2015 [13:16:27] »
Не помогло. Каспер отключил, память прописал - не помогло.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #16 : 28 Июн 2015 [20:48:36] »
Возможно Java поставить/обновить надо (как версия).
https://java.com/ru/download/
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
« Ответ #17 : 28 Июн 2015 [22:59:54] »
Снес, переустановил - без изменений :(
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #18 : 08 Авг 2015 [19:57:45] »
Подскажите пож-та где посмотреть\выбрать кодек в FC?
7х35
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 14 Июн 2017 [10:21:41] »
Нагуглил эту тему. Может есть более популярная? :)
Снимаю в FC небольшой ролик в ROI. Размер ROI известен, 1000х1000 в моём случае. А как понять координаты угла? Дело в том, что я при обработке хочу применить кроп из мастардарка / биаса / флета. Но не зная координаты угла я не могу откропить правильно.
В максиме есть нужные мне данные, но максим, снимая через аском, теряет до ~40% съёмочного времени впустую, что не приемлемо.
Да, можно сразу после съёмки ролика отснять дарк-ролик и, если есть флетбокс, отснять и флет в том же ROI. Но у меня уже есть отличная готовая библиотека калибровки.
モ - mo
