A A A A Автор Тема: Вопрос по FireCapture  (Прочитано 11322 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Вопрос по FireCapture
« Ответ #40 : 10 Янв 2018 [23:35:15] »
оно для монохромной кажется 16 бит.
Хм, странно..
За что так цвет обделили?  ;D
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #41 : 10 Янв 2018 [23:37:44] »
Формат ролика или снимка какой стоит? 14 бит там АЦП, формат файла изображения (fit, png, etc) при этом будет 16 бит. Ser бывает разным, и 8 и 16. Avi бывает тоже 16 бит, но обычно 8. Raw video 8 бит. Если это RGB видео, то тоже 8 бит/канал. Смотрите кодек или формат, в котором снимаете. С другой стороны, я пользуюсь SharpCap и камера qhy5III178M. Там все просто и понятно.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #42 : 10 Янв 2018 [23:42:02] »
Формат ролика или снимка какой стоит? 14 бит там АЦП, формат файла изображения (fit, png, etc) при этом будет 16 бит. Ser бывает разным, и 8 и 16. Avi бывает тоже 16 бит, но обычно 8. Raw video 8 бит. Смотрите кодек или формат, в котором снимаете. С другой стороны, я пользуясь SharpCap. Там все просто и понятно.
Ну вчера конкретно в формат fit всё сохранял. Неа, там 8 бит в итоге, с Олегом выяснили в соседней ветке про DSS..
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #43 : 10 Янв 2018 [23:43:23] »
А, еще были пристрелочные bmp-шки, сейчас поглядел.. Там тоже 8 бит.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #44 : 10 Янв 2018 [23:45:42] »
Смотрите в PGMania. Она показывает и формат/разрядность снимка и кодек/разрядность ролика.
DSS тут не поможет, кмк.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #45 : 10 Янв 2018 [23:51:42] »
Не, ну разрядность фитса я посмотрел в максиме, bmp-шки разрядность и винда показывает.
Странно в общем с этой галкой.. Ща попробую монокамеру подключить.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #46 : 10 Янв 2018 [23:53:40] »
Мда..
Подключил T7M, галка доступна.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #47 : 10 Янв 2018 [23:56:58] »
В SharpCap воткните.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #48 : 11 Янв 2018 [00:02:54] »
Да, там для 178й доступны все варианты.
Странно, что Firecapture этого нет..
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #49 : 11 Янв 2018 [01:08:56] »
Для освоения очень полезный ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=Q2cTI8X9-sM
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #50 : 11 Янв 2018 [01:17:34] »
На 4:58 кратко коснулись этой галки, и все.
Странно, галка есть, а камера 185MC..
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #51 : 11 Янв 2018 [01:50:40] »
Поставил новые дрова 3.0.0.2 взамен стоявших 2.0.1.3, галочка активировалась :)
Оффлайн Сидоров Андрей
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Сидоров Андрей
« Ответ #52 : 02 Дек 2019 [17:35:57] »
Привет всем и вопрос хочу задать всем,кто как-нибудь связан с программой известной Firecapture///Вопрос такой и пока никто не знает ,как на него ответить,после того,как отснял небеса и набрал кадров(камераZWO может она виновата) в формате FITs.... просмотрел тхт файл который прога прописывает автоматом в папке с фитсами и увидел,что стоит время минус4 часа(-4) и ,где я только не искал,как поменять время на наше региональное +2 часа...не нашёл(в компьютере на котором шла съёмка
 синхронизировано точно с нэта и время на компе никак не влияет на время прописаное в ТХТ файле,где и как поменять время на нужное в проге firecapure или еще,где,чтоб в тхт файле прописалось нужное мне время+2 часа????Прилагаю пример тхт файла..
Калининградский астрономический клуб "KONIGASTRO" Калининград.Сетап 114мм на 450 фокуса и zwo178mm всё это на трекере сидит и курутица...
Оффлайн Aliester
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Aliester
« Ответ #53 : 28 Авг 2021 [15:09:22] »
Добрый день, есть вопрос по FireCapture. Я снимаю на цветную камеру Т7с и использую IR фильтр, который идёт в комплекте с ней. В FC есть функция выбора фильтра при съёмке планеты. Мне нужно выбирать формат RGB при использовании фильтра или IR формат? Что вообще делает FC, при выставлении этих параметров? Также там имеются фильтры по типу L и другие.
𝐒𝐤𝐲-𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐁𝐊𝟏𝟑𝟎𝟗 𝐄𝐐𝟐
𝐂𝐚𝐧𝐨𝐧 𝐄𝐎𝐒 𝟒𝟓𝟎𝐝, 𝐃𝐚𝐭𝐲𝐬𝐨𝐧 𝐓𝟕𝐜
Стаж: 3 года
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #54 : 28 Авг 2021 [18:59:13] »
Это отдельные профили, у которых параметры съёмки могут быть настроены по-разному. Удобно, если используется несколько фильтров, не нужно править руками настройки съёмки при смене фильтра. Актуально для ч/б камер с колесом фильтров. Также при этом в имя файла включается название фильтра, чтобы потом было удобно их сортировать.
Для цветной камеры практического значения не имеет, поставьте RGB и настройте профиль съёмки, программа его запомнит. Если нужны разные профили при съёмке разных планет, указывайте название планеты, в программе есть такая возможность - указать объект съёмки.
Если по какой-то причине нужно несколько разных профилей при съёмке RGB - можно задать свой объект съёмки, для удобства.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Aliester
« Ответ #55 : 28 Авг 2021 [19:28:20] »
Спасибо, программа автоматически выставляет некоторые профиля для планет. Например, Сатурн снимается в L профиле, Юпитер в RGB. У меня вот в чем вопрос. Будет ли разница, если я буду снимать с IR cut фильтром, накрученным на камеру и выберу профиль RGB или буду снимать также с накрученным фильтром,тно на этот раз выберу профиль IR в FC?
Стаж: 3 года
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #56 : 28 Авг 2021 [22:42:20] »
При равенстве настроек в обоих профилях разницы в съёмке не будет никакой. Главное - настройки: выдержка, усиление, Вы их сами задаёте по своему усмотрению, а как профиль называется - дело десятое. Программа же не знает, какой у Вас фильтр накручен...
Оффлайн Aliester
« Ответ #57 : 29 Авг 2021 [15:23:48] »
Благодарю!
Стаж: 3 года
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #58 : 04 Мар 2024 [10:06:39] »
А что на данный момент с развитием программы FireCapture? не могу найти новые версии...
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Онлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #59 : 26 Авг 2024 [20:44:47] »
Пытаюсь запустить - получаю еггог.
Поставил Java - ошибка осталась. Что не так делаю?
Может установленный когда-то клиент Oracle мешает своей настройкой?
« Последнее редактирование: 26 Авг 2024 [21:06:59] от Shandrik »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
