A A A A Автор Тема: Колонизация Титана  (Прочитано 110833 раз)
  • Благодарностей: 434
Re: Колонизация Титана
« Ответ #920 : 28 Мар 2019 [22:17:39] »
Подскажу: 20 км - это 2000 бар.
На Земле...
На Титане цифры немного другие. Но вообще ваше возражение про компрессор и его энергопотребление, верное.
Оффлайн Короб
    • Сообщения от Короб
« Ответ #921 : 28 Мар 2019 [22:24:54] »
На Земле...
Верно! Спасибо за уточнение!
Вы слишком серьёзны.
 Умное лицо – это ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица.
Улыбайтесь господа, улыбайтесь!
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
« Ответ #922 : 29 Мар 2019 [02:11:56] »
Конечно, если у вас в руках только палка-копалка, то ничего не выйдет.
А если вся мощь современной технологии, то почему нет?
Что мешает разделить эту смесь на части?
Ну, раз Вы знаете, расскажите, как это сделать на Титане?
напомню, выделяем воду из сплава с аммиаком, синильной кислоты и её солями.
Я таки за Вас не могу :facepalm:
При разложении водой синильная кислота даёт формиат аммония, либо формамид, кипятим.
HCN + 2H2O ⟶ HCOONH4
HCN + H2O ⟶ HCONH2
Цианиды подвержены сильному гидролизу. При хранении водных растворов цианидов при доступе диоксида углерода они разлагаются:
    K C N + H 2 O + C O 2 ⟶ H C N + K H C O 3
    K C N + 2 H 2 O ⟶ N H 3 + H C O O K
Кипятим и реакции будут идти быстро.
Формиат можно окислить или разложить нагревая. Пример.
При нагревании формиата калия выше 360 °С образуется оксалат:
    2HCOOK = (COOK)2 + H2
    при нагревании водных растворов в присутствии кислорода постепенно образуется карбонат калия
    2HCOOK+O2 = K2CO3 + CO2 + H2O
Оксалаты распадаются при нагревании, однако продукты могут быть разными в зависимости от металла и условий.
активные металлы:
        Na2C2O4 → Na2CO3 + CO
неактивные металлы:
        CuC2O4 → Cu + 2CO2
Кислородом окисляются: аммиак вплоть до азота и кислот - азотной и азотистой; синильная кислота до угарного и углекислого газа, и этих же кислот; цианиды до нитратов и нитритов, угарного и углекислого газа. Плюс получается вода во всех химических реакциях. Цианиды, соли аммония, нитраты и карбонаты, прочие соли можно выпаривать из воды и или использовать обратный осмос.
Угарный и углекислый газ, нитраты, нитриты, карбонаты можно использовать или разлагать, выделяя кислород.
Аммиачная селитра -удобрение и взрывчатка.
Т.е. из нитратов полученных при окислении аммиака или местной азотсодержащей органики можно делать азотную кислоту смешивать её с аммиачным р-ром воды и получать селитру, см:
Термическое разложение нитрата аммония может происходить по-разному, в зависимости от температуры:
    Температура ниже 200 °C:
        NH4NO3 ⟶  N2O↑+ 2H2O + Q
    Температура выше 350 °C, или детонация:
        2NH4NO3 ⟶ 2N2 + O2 + 4H2O
Для дробления ряда природных и искусственных материалов или для синтеза алмазного порошка во взрывной камере используем взрывчатку на основе аммиачной селитры, побочно образуется вода.
Кстати, если в обрабатываемой смеси будет синильная кислота или цианиды, то в зависимости от концентрации добавляемой азотной кислоты в растворе из них получатся - цианаты или аммиак и углекислый газ, т.е в последнем случае аммиачная селитра и другие нитраты плюс углекислый газ.
Подумал - получилась схемка проще.
 Измельчаем грязный аммиачный лёд в мелкий порошок, отделяем фракции в центрифуге(отделяем углеводороды, др.органику и вымороженные соли), фракции содержащие больше воды, плавим и удаляем нерастворимую в воде и аммиаке органику(в виде газов и паров кипящую при температуре жидкого аммиака, твёрдую и жидкую фракции отделяем механически от раствора), опять замораживаем раствор для отделения в виде рассола солей. Лёд опять плавим и греем для гидролиза примесей цианидов и синильной кислоты, затем выпариваем соли(второй рассол), а пар пропускаем через:
1)абсорбционную колонну если это аммиак с малой примесью воды с CaO для химического связывания воды: 2CaO+NH4OH>2CaOH+NH3;
2)ректификационную колонну - если это аммиак с содержанием воды более 0,2%. Кубовый остаток будет обогащён водой и его направим в абсорбционную колонну.
После того как на выходе из абсорбционной колонны прекратит выходить чистый аммиак, проводим регенерацию абсорбента - при 580 °C идёт реакция: 2CaOH+Q->CaO+H2O.
Отводим пары воды, если в них будут примеси аммиака - их можно окислить кислородом каталитически до азота и воды.
Соли формиатов и формамид, содержащиеся во втором рассоле можно пиролизовать для получения воды и углекислого газа.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2019 [05:48:12] от crazy_terraformer »
Оффлайн Короб
« Ответ #923 : 29 Мар 2019 [09:35:01] »
Осталось тольо найти калий и кальций?   :-[
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #924 : 29 Мар 2019 [09:59:17] »
Скважину рыть? А почему не добывать воду шахтным способом, как каменный уголь? Тамошняя гравитация, температуры позволят шахты рыть гораздо глубже, чем на Земле - на километры. Да и киркой не надо махать, если вы говорите, что там всё углеводородные льды. Подаёте теплый воздух под давлением, например, а шлангом откачиваете расплавившийся лёд. Не там вы проблемы ищите. Есть куда более существенные.
Много шахт Вы видели на глубине в несколько десятков километров?
А посчитали, с каким давлением надо подавать "воздух" , чтобы откачать воду?
Подскажу: 20 км - это 2000 бар. Пошукайте в интернете газовый компрессор на 2000 бар, если найдёте, посмотрите параметры по энергопотреблению, чтобы было хотя бы с производительностью в 2000 нормокубов в час газа - эквивалент выкачанного 1 кубометра воды за час.
Ну и на закусочку:
С таким расходом (1 м3/час воды) до какой температуры надо нагреть воду, чтобы она не замёрзла по пути наверх, контактируя со стенками при -180 градусов?
 И совсем, чтобы добить: как будете бороться с подвижкой "пород"? Или каждый раз скважину заново бурить? Бурилка не сломается?  ;)
Да не может там быть 20-километрового слоя углеводородов. Температура не позволит. Там должен быть существенный температурный градиент  в коре.  Титан в 3.5 раза дальше Луны и эксцентриситет в 2 раза меньше лунного, зато Сатурн в 95 раз тяжелее Земли - Титан испытывает существенный приливной разогрев. Кроме того он наполовину из силикатных пород, там и радиоактивные вещества есть. Ещё и другие спутники приливами помогают. Внутри он должен быть горяч. На Земле под 3-4 километрами льдов под Антарктидой, на поверхности которой -50-60 градусов - жидкая вода. Из-за ограниченной теплопроводности льдов. Которые, к тому же, еще и двигаются и уносят это тепло к океану. При том, что температура плавления метана -182, на Титане максимум может быть 6-7 километров этих льдов. А под ним был бы 13-километровый слой глобального метановой океана? Тогда и поверхность бы напоминала Европу. Но и такого слоя метанового льда быть не может, так как вблизи точки плавления метановые льды, как и водные, наверняка обладают высокой пластичностью, и мы бы не наблюдали никаких гор, которые за миллиарды лет давно расплылось бы..
Лёд - на поверхности..
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #925 : 29 Мар 2019 [10:52:11] »
Короб сам себе придумал сложности с отсутствием воды, а все ведутся.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #926 : 29 Мар 2019 [13:58:49] »
Не, ну просто интересно. - Откуда взялись "десятки километров"?
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #927 : 29 Мар 2019 [14:00:38] »
Почему бы и не поговорить?)
- Недостоин
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
« Ответ #928 : 29 Мар 2019 [14:18:36] »
Ага - типа как конструкторы лунных аппаратов боялись многометрового слоя пыли на поверхности её. Даже если вода прямо на поверхность почти нигде и не выходит, но углеводороды и толины - это только максимум "осадочные" породы - все "магматические" породы там - это может быть только водно-аммиачный лёд. И он вовсе не обязан быть на километровой глубине. Даже на десятиметровой не обязан.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #929 : 29 Мар 2019 [14:54:08] »
С этим лучше не шутить. Может привлечь наркоконтроль.
- Недостоин
Оффлайн Rattus
« Ответ #930 : 29 Мар 2019 [16:17:08] »
А описание алгоритма PGP - роскомпозор и фесебе?
А 2*2=4 - преподавателей основ религиозной культуры и патриарха?
Идити Википузию запретите для начала. А тут нам оффтопа не по теме не нужно.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #931 : 29 Мар 2019 [16:35:06] »
Rattus, это вы кому?
- Недостоин
« Ответ #932 : 29 Мар 2019 [16:42:37] »
Да уж.....
Оффлайн Короб
« Ответ #933 : 29 Мар 2019 [16:55:02] »
Да будь так, как Вы говорите, то на Титане была бы зафиксирована геологическая активность.
Более того, будь вода близко к поверхности, то криовулканы извергали бы воду на поверхность, в т.ч. её следы были бы в атмосфере Титана.
Вы думаете, что детекторы Гюйгенса не в состоянии были бы зафиксировать наличие воды в атмосфере?
Не делайте мне смеяться.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
« Ответ #934 : 29 Мар 2019 [16:56:58] »
А кто делал измерения, способные ее зафиксировать?
Кассини через облака вполне мог не разглядеть. А Гюйгенс на поверхности просидел в рабочем состоянии недолго.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #935 : 29 Мар 2019 [17:03:30] »
Более того, будь вода близко к поверхности, то криовулканы извергали бы воду на поверхность, в т.ч. её следы были бы в атмосфере Титана.Вы думаете, что детекторы Гюйгенса не в состоянии были бы зафиксировать наличие воды в атмосфере?
Возвращаемся к истокам, так сказать.
Давление насыщенного водяного пара при -180С - какое?
- Недостоин
« Ответ #936 : 29 Мар 2019 [18:26:25] »
"Кассини" не был на это рассчитан, и пролетел мимо Титана считанные разы. Для изучения геологической активности надо запускать орбитер.
Как будто в атмосфере Земли обнаружены базальты.
Хм, кажется, где-то это уже было...
Оффлайн Короб
« Ответ #937 : 29 Мар 2019 [18:51:46] »
А давайте.
Встречный вопрос, а давление насыщенных паров бензола, циановодорода, формамида, бензойной кислоты? нитрилов С5+ при - 180С?
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #938 : 29 Мар 2019 [19:07:21] »
Ответ простой - нулевое! В смысле, ниже пределов обнаружения любым дистанционным методом.
Оффлайн Короб
« Ответ #939 : 29 Мар 2019 [19:10:29] »
вот лишь бы поспорить. :facepalm:
 В тропосфере Земли постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц .
Но, в отличие от силикатов, для Гюйгенса молекулы воды не являются химически "пассивными", а у самого детектора был нагреватель.
http://sci.esa.int/cassini-huygens/31193-instruments/?fbodylongid=736
Так, что можно подпрыгивать, выискивая похожести между базальтом на Земле и водяным льдом на Титане, но не обнаружить воду Гюйгенс просто не мог, если бы она там присутствовала.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
