Маковец, Ph_user (+ 1 Скрытых) и 6 Гостей просматривают эту тему.
Видно, что максимум достигается на высоте 60 км и составляет величину около 5 кВт/м2. Это эквивалентно ветру со скоростью 20 м/с у поверхности Земли. И это очень хороший показатель. Такой ветер действительно можно использовать как источник энергии.
А откуда 5 кВт/м2?
Или источник энергии иной — приливные силы, взаимодействие с магнитным полем Сатурна?
В перигелии солнечная постоянная там 16,7 Вт/м2; в афелии 13.4 Вт/м2.
всё равно промышленная электростанция будет очень сложной, завязанной на дефицитный бериллий (на планете Земля запасы всего 300000 тон)
5 кВт/м2 - это плотность потока энергии ветра. Почему так много? Сказать сложно (меня самого цифра удивила), видимо существует некий механизм концентрации энергии в атмосфере. Плюс ветер очень высотный и, видимо, диссипация низкая.Максимальная мощность, которую можно оттуда отобрать всё равно будет ограничена энергией получаемой Титаном от Солнца, т.е. приблизительно 300 ТВт. Скорее всего, также как на Земле не более 1% этой величины (механическая энергия ветра, диссипирующая в атмосфере Земли составляет где-то 1% от всего излучения Солнца, поглощаемого Землей), т.е. 3 ТВт. Просто сконцентрированную в виде очень сильных ветров энергию брать проще, чем рассеянную солнечную (особенно на Титане, где поток солнечной вообще никакой).
Чтобы построить башню нужен материал хорошо работающий на сжатие и не склонный к хрупкому разрушению, который мог бы выдержать давление в конструкции.
Цитата: RAMON от 17 Фев 2021 [19:23:39]всё равно промышленная электростанция будет очень сложной, завязанной на дефицитный бериллий (на планете Земля запасы всего 300000 тон)Кто там сомневается в запасах бериллия на ледяных спутниках?https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/abd9baБериллий может формироваться на поверхности ледяных спутников, находящихся в радиационных поясах газовых гигантов, под действием высокоэнергетических протонов. Причем там его столько, что поглощением таких лун объясняется избыток бериллия в спектрах двух белых карликов.Как бы на лунах и в кольцах Сатурна не оказалось бериллия больше, чем на Земле:)
Единственное что тогда волновало в таком смысле политиков (вы от части правы) - не взорвется ли это все при старте? При этом мыслилось это не просто как взрыв обычной ракеты (на которые флоридцы в те годы насмотрелись от души) а как маленький конце света. Был сенатор, который напрямую спросил, мол, а если у вас что-то пойдет не так, то не взарвется ли этот ваш бордель (так и сказал, "бордель") снеся нафик всю Флориду (иного места запуска они не мыслили, тем более что речь шла о маленьком Орионе, который запускали Сатурном-5)? Сенатор реально думал, что атомные бомбы, заряженные в магазины подачи зарядов могут ДЕТОНИРОВАТЬ одна от другой как допотопные пороховые бочки в трюме пиратского фрегата.Но это АБСОЛЮТНО ИСКЛЮЧЕНО.Заряды просто не готовы взорваться (можно при желании даже химическое ВВ ядерных линз сделать инертным до поры до времени) до того момента как их подадут в пневмопушку (можно вообще взвести окончательно заряд при прохождении им дульного среза пневмопушки). Максимум что будет при аварии и разрушении корабля на этапе выведение - заряды рассыпятся из магазинов по большой территории и тут опасность что кто-то найдет такой и использует для терроризма. Собирать это богатство, да - морока. Но учитывая что при любой аварии собирают каждый мелкий обломок.. Не сильно и большая разница.Но это если запускать с Флориды. А кому такой бред придет в голову?В принципе задача полной безопасности решаема. Во-первых запускать все равно надо на полюсах или вообще в океане (хорош район южного Тихого океана, там пол земного шара - вода и вода). В океане - все проблемы в воду если что. Но если даже вы рассыпали заряды по грунту, каждый можно снабдить маяком и тогда поисковая команда быстро их пособирает (или отберет у местных собирателей, хотя глупость же, какие собиратели в районе Новой земли?).ЦитатаКороче, дело в том что все космические ядерные реакторы и термоэмиссиные источники можно отработать здесь на земле, а наши любимые Орионы хрен. Надо лезть в космос и ставить эксперименты там.Взрыволет тоже можно было в значительной мере отработать на стендах. Многое на стендах и отрабатывали. Взаимодействие плиты и плазмы, например. При этом для имитации плазмы использовали всякие "заменители" взрыва. Кумуляцию, плазменные генераторы.Но даже полномасштабную отработку всей механики можно было провести на стенде:Кстати, именно в связи с этим Дайсон в 1960-м и ввязался в тему секретных ядерных испытаний и вообще оказался в теме Московского договора 1963-го. Дайсон был один из экспертов по СОКРЫТИЮ ядерных испытаний. То есть проведению маломощных ядерных взрывов в закрытых подземных емкостях при этом с использованием специальных приёмов, которые ГЛУШАТ ударную волну (что бы сейсмографы стран-партнеров не зафиксировали испытание. Тогда ведь речь шла о полном запрещении любых испытаний). Первоначальная идея была использовать угольную пыль. Снеженцы в КВС для этого же использовали капли расплавленного натрия.Но изначально, видимо, тема появилась как результат развития методов отработки элементов двигательной системы Орион на стендах.Так что ничего тут нет особо невозможного.Яркий пример.Посчитайте в КИЛОТОННАХ секундный выход энергии при старте "Сатурн-5"Я считал. Это что-то 0.05 кт. Это в 2 раза меньше чем предполагалось при старте от поверхности 4000 тонного Ориона (0.1 кт). Да. потом они выходили на 4 килотонны. Но это уже выше 30 км.То есть. Мощности бомболета и мощнейших химических ракет (по крайней мере у земли) сопоставимы. Не мудрено. Что там (тот же Саутрн-5) поднимаются несколько ТЫСЯЧ тонн массы, что там. Работа совершаемая у поверхности одинаковая. И считая кпд приводов сопоставимым, легко понять что и выделяемая мощность сопоставимая. Так и получается.Это убивает еще один из тупейших мифов. Что взрыволет это такая ма-а-а-а-а-хонткая букашка на вершине чудовищного ядерного гриба.Ну глупость же несусветная же!Мой главный тезис. Атомные взрывы ПЕРЕОЦЕНЕНЫ как оружие и НЕДООЦЕНЕНЫ как мирная технология.На самом деле есть две ЗАКОЛДОВАННЫЕ сверх-идеи.1. Взрыволет. Он бы открыл нам путь к колонизации космоса.2. КВС (котел вспышечного сгорания. Дейтериевый термояд). Это, считай, бесконечный источник энергии.Мелочь (перечисленная в рамках проекта "Плаушер") мы не считаем.
Даже горы на Земле выше 8 км не бывают.
Вы утверждаете что на условных ледяных спутниках Юпитера или Сатурна идет наработка бериллия под воздействием высокоэнергетических протонов? Звучит фантастично. Обычно чтобы возник новый элемент нужно не менее как взрывы сверхновой или даже столкновение каких ни будь нейтронных звезд, у остальных процессов тупо не хватает энергии, а здесь какой-то вшивый газовый гигант. Надо спросить у AlexAV что он по этому поводу думает.
А как будут охлаждаться те же самые килотонны в случае ориона? Не расплавится ли он пока до орбиты доберется?
Попробуйте добудьте этот бериллий работая в радиационном поясе Юпитера, там даже техника не выдерживает, а присутствие людей исключается в принципе.
сделать специальную систему спасения каждой бомбочки при любой не штатной ситуации и доказать её работоспособность
Цитата: alex_semenov от 20 Фев 2021 [23:52:32]Даже горы на Земле выше 8 км не бывают. На самом деле - не выше 4,5 км - если считать от подножия, а не от уровня моря:
Гималаи же представляют уже сильно приподнятое основание для своих восьмитысячников: высота Эвереста от подножия - всего 3,5 км.
В заключении не могли бы вы, почтенный Александр Анатольевич, снизойти и расписать профиль полета ориона с земли, скажем, до высоты 50км. Дело в том, что когда стартует Сатурн 5, избыточное тепло (энергия многих килотонн) охлаждается потоком топлива (чумовым потоком). А как будут охлаждаться те же самые килотонны в случае ориона? Не расплавится ли он пока до орбиты доберется?
Я читал, кажется, все доступные в сети интервью бомбоделов. Они все уже старые и хотят поделиться... Они очень любят хвастаться своими успехами в области мирных (чистых) ядерных взрывов. Прям видно как им "прет" от гордости и хочется рассказать (какие мы молодцы! какие тут красивые идеи мы реализовали! ух ты!!!) и колется (нельзя же рассказывать, даже намеки - опасны!). Но что-то прорывается. Так мне попалась фраза в интервью (даже не буду искать чьем и где) что мы, бомбоделы (в ходе отработки чистых ядерных зарядов для добычи руды уже в 80-х) даже реализовали
Не избежать заражения продуктами деления атмосферы (это в любом случае случится), а именно защитить экипаж от излучения взрывов.В случае более тяжелых взрыволетов (под миллион тонн) - проблема рассеснного в атмосфере излучшеия становится не такой яркой
То есть, башня не опирается на грунт. Она и не может. Это такой аэростат. Отсюда возможность (теоретическая) поднять ее на 160 км.
Слуший,зачем гелий-шмелий?! Да-а-а?! Метана выше крыши! Нннада Вам в метанавые облака и выше, падагреть можно лектричествам! Я, красавчег,да-а-а!
И взлетит это все на воздух от первой же молнии!На Земле.
Нанопена из металла и водорода? Какой металл?
По мне так там тупо вклочья разнесет всю конструкцию вместе со стартовой площадкой, окружабщими строениями, а то что осталось, будет добито электромагнитными и прочими ударными волнами, типа рентгена, гамма и др потоками частиц)))
