A A A A Автор Тема: Помогите подобрать телескоп  (Прочитано 1798 раз)
Оффлайн Никита КухтаАвтор темы
    • Сообщения от Никита Кухта
« : 20 Июн 2014 [18:27:08] »
С детства мечтал о исследованиях космоса, но на долго время это забылось. Сейчас вспомнил об этой мечте, и захотел приобрести себе телескоп.
Прошерстил много тем в этом разделе про выбор первого аппатара, но так и не нашел все ответы на свои вопросы.
Цели наблюдений по приоритету интереса (убывание интереса):
  • Планеты, галактики, туманности, скопления
  • Звезды, двойные звезды, кометы
  • Луна интересна менее остальных (но возможно это лишь потому, что я ее еще не видел в телескоп  :) )
Солнце пока совсем не интересует.
Условия исследований
Наблюдения будут производится и с балкона, и за городом:
В городе с балкона (по картам засветки город в оранжевой зоне, с балкона вижу столько, сколько вижу в Stellarium, если выставить засветку на 9). Понимаю, что тут смотреть особо нечего, но это доступно каждый вечер, если погода позволяет.
По картам засветки рядом есть места в синей зоне, хочу ездить туда на выходных в поля, и наблюдать там. Иногда буду ездить в места, которые на карте в серой зоне.
Все путешествия на автомобиле, телескоп должен умещаться в багажник седана, и устанавливаться в полевых условиях при свете от фонарика.
Бюджет
Телескоп хочу купить сразу в таком виде, чтобы можно было начать смотреть, пусть и не все, что я запланировал. Не буду сразу покупать кучу фильтров и линз, значение которых с трудом представляю. Готов отдать за это все 25-30 тысяч рублей. Если вдруг есть огромный смысл добавить еще 10-15 тысяч, чтобы получить аппарат, который будет намного лучше - готов так сделать. Дороже 50 тысяч первый телескоп точно брать не буду ни при каких условиях. Если новичку есть смысл брать телескоп дешевле 20 тысяч - рассмотрю предложения и доводы.
Пока прицеливался к рефлекторам Ньютона, аппертура у них больше, а цены не такие высокие, как у зеркально-линзовых. Единственная пока для меня проблема - юстировка. Сложный ли это процесс, и насколько легко разобраться? Почитав статью мало что понял об этом, но и телескопа рядом нет. Я так понимаю, что труба в рефлекторах открыта. Как чистить зеркало и внутренности?
Монтировка
Не могу выбрать монтировку, везде пишут разное. Можно ли использовать Добсона в полевых условиях? Там же нет тумбочек, куда его можно поставить. Азимутальную или экваториальную монтировку? GoTo не интересует, искать все буду сам. Установка моторчика в будущем планируется.
Термостабилизация
Мало нашел информации, про термостабилизацию и температуры в целом. Телескоп вообще можно использовать зимой в морозы (-10 или -15 градусов)? Если телескоп будет храниться на балконе зимой, где 0 градусов, то сколько он будет стабилизироваться до -10 градусов (без дополнительных вентиляторов)? Насколько страдает изображение, когда он еще не до конца стабилизировался?
Прибамбасы
Вообще я за такую идеологию, чтобы купить сразу лишь самое необходимое, а потом докупать дополнительные модули по мере надобности и опытности. Какие примочки желательно брать сразу, дополнительно с телескопом, а какие можно оставить на потом?
Заключение
Что можно выбрать на такие деньги и по таким параметрам? Насколько это будет мощный аппарат, что можно будет рассмотреть при хороших условиях наблюдения?
Celestron Astromaster 130EQ
Sony A6000
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 446
    • Сообщения от TM307
Re: Помогите подобрать телескоп
« Ответ #1 : 20 Июн 2014 [18:36:22] »
Размеры балкона, на какую сторону света он выходит?
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #2 : 20 Июн 2014 [19:45:14] »
Коли у человека есть авто и сумма дензнаков на хорошую апертуру, про балкон лучше забыть.
ТАЛ-250К
« Ответ #3 : 20 Июн 2014 [19:55:57] »
Ширина балкона 120см. Выходит на Юго-Восток.
Я думал, что хорошие апертуры далеко больше, чем 50К рублей начинаются. =)
Sony A6000
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4 : 20 Июн 2014 [19:58:31] »
Ну почему же. Например, 12" Доб ретрак 45000 руб, достаточно приличная апертура.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Dornier
« Ответ #5 : 20 Июн 2014 [20:01:10] »
Телескоп в морозы использовать можно, но холодно. Добсон можно возить в поля, не оборудованные тумбочками, шкафчиками и прочей утварью, а просто ставить его на землю. Мыть зеркало нужно чем реже, тем лучше, так что тратиться на посудомойку не придется. Очередность балкон-багажник седана-поле делает термостабилизацию естественным процессом. На ваши деньги можно взять этак милиметров 300-350 апертуры и увидеть там типа пару-другую галактик с рукавами или пылевыми полосами, которые будут видны боковым зрением после того, как на них полчасика попялиться, остальные галактики будут как более или менее крупные туманные пятна разных форм (в смысле - вытянутых и не вытянутых), неограниченное количество шаровых скоплений (достаточно увидеть одно  :) ), планетарные туманности, достаточно разнообразные, прочие газовые и пылевые туманности (для туманностей, кроме галактик и шаровиков нужны будут пара фильтров) ну из планет - Юпитер, Марс, Сатурн с деталями, остальное - без оных. Детали будут зависеть от атмосфэры, терпения, высоты над горизонтом и расстояния до планеты.
ТАЛ-250К
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #6 : 20 Июн 2014 [22:44:57] »
Возьмите для начала ДОБ 200\1000, а там как повезет с оптикой. Или поменьше рефрактор. мм так 100, попробуйте. А там видно будет. ( Гемора меньше).
Советуют 12" - он большой и тяжелый (это мягко сказано). Ну опять же мороки достаточно будет. То атмосфера, то не термостаб  :).
Увеличения в 1D может и достигнете. А может и нет. Тогда смысл какой?
Галилей вообще с 40 мм начинал. ;)
« Последнее редактирование: 20 Июн 2014 [22:54:01] от nik2007 »
Оффлайн Vladimir75
    • Сообщения от Vladimir75
« Ответ #7 : 20 Июн 2014 [23:38:26] »
Если планируете наблюдать с балкона и за городом, может лучше взять Sky-Watcher BK P150750EQ3-2/Sky-Watcher BK P2001EQ5? Устойчивая монтировка и хорошая оптика.
На балконе прекрасно уместится и в поле на земле/снегу монти будет себя лучше чувствовать, да и управлять монтировкой гораздо проще правильно её выставив.
Возможно владельцы Добов сейчас меня забросают камнями, но плюсы этих скопов в большой апертуре, при лояльной цене, чего не скажешь об экваториале.
Доб не сможет компенсировать вращения Земли, при наблюдении с балкона (поставив скоп на табурет) всё равно горизонта уже не будет видно, что при определённых целях исследования будет мягко говоря - обидно, при большом увеличении планеты будут "убегать" (опять же - нет тонких движений) и следить за ними будет сложно. Другое дело за городом, или в частном доме во дворе этот скоп будет целесообразнее, но опять же - за городом в полевых условиях, на земле присутствует влага и монтировке это быстро надоест.
Экваториальная монтировка с механизмом тонких движений будет на много больше "веселить" и радовать глаз в любых условиях. Правда и цена у телескопов на экваториале и монтировке Добсона кардинально противоположна цене за апертуру и за монтировку ???
Кстати - здесь прочтите и о юстировке:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25339.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,72809.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27784.0.html
Arsenal 90/800 EQ3
Arsenal 10x25
С уважением, Владимир.
« Ответ #8 : 23 Июн 2014 [11:52:34] »
Пока склоняюсь к 2001EQ5. Тут всем его советуют, цена нормальная, монтировка мне нравится. А что я смогу в него увидеть с балкона? А что в полях? Какие у него есть недостатки?
И что надо к нему сразу прикупить?
« Последнее редактирование: 23 Июн 2014 [12:02:12] от biohazardo »
Sony A6000
altar5
« Ответ #9 : 23 Июн 2014 [12:57:35] »
подтверждаю, как владелец BKP2001 -отличный выбор!лишь бы оптика хорошая попалась..правда если только визуал, то лучше монтировку hdaz брать...
altar5
« Ответ #10 : 23 Июн 2014 [13:00:52] »
увидите весь каталог дипскаев Мессье и много из NGC, к нему обязательно юстировочный окуляр(чешир) и набор окуляров со светофильтрами.вентилятор хорошо бы поставить.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
« Ответ #11 : 23 Июн 2014 [13:14:58] »
Телескоп хороший, как по мне недостатков нет. Прикупить сразу можно окуляры(можно обычные плесслы, но не самые дешевые)4 и 6мм, и пока можно использовать комплектные 10 и 25мм, а там сами увидите что будет нужно.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн мужик
  • Благодарностей: 105
  • Аникин Руслан
    • Сообщения от мужик
« Ответ #12 : 23 Июн 2014 [13:17:12] »
И крутить 2 ручки вместо одной?!
Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей (с)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #13 : 23 Июн 2014 [13:23:54] »
Нет, там вообще ручек тонких движение нет, руками перемещается плавно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн edelwei3
    • Сообщения от edelwei3
« Ответ #14 : 23 Июн 2014 [14:05:35] »
Доброго всем времени суток! Люди добрые! Возможно не по теме....но очень прошу помочь. Нашел я телескоп на Aliexpress - celestron nexstar 8 se, но очень смущает его низкая цена, вот ссылка
http:///ссылка запрещена правилами форума//item/celestron-nexstar-8-se/1929313890.html?isOrig=true#extend . Как тут поступить? Это не подделка? Заранее спасибо!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #15 : 23 Июн 2014 [14:07:00] »
Кто-то уже спрашивал, по-моему, нет его там.
http://astrovrn.ru
Оффлайн edelwei3
« Ответ #16 : 23 Июн 2014 [14:19:44] »
Продавец говорит что есть ???
« Ответ #17 : 23 Июн 2014 [14:38:43] »
Да цена интересная, в украинском астромагазине он стоит 2000 американцев, собственно в Звездочете тоже.
                   С. П. Королев.
« Ответ #18 : 23 Июн 2014 [21:54:29] »
Я так понимаю, что у Добсона круче апертуры, потому что монтировка стоит недорого. А если взять Добсон, можно ли потом сменить монтировку на другую?
Sony A6000
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #19 : 23 Июн 2014 [22:27:34] »
Можно, желательно только цельную трубу брать 8"-10", для большей уже даже EQ6 мало будет.
http://astrovrn.ru
