A A A A Автор Тема: Телескоп НПЗ Алькор.  (Прочитано 8938 раз)
mech
Re: Телескоп НПЗ Алькор.
« Ответ #20 : 19 Июн 2014 [19:26:34] »
Да, окуляр разобраный.
Как его собрать?:)
mech
« Ответ #21 : 19 Июн 2014 [19:27:15] »
и с монтировкой у вас, что-то не то
Что такое монтировка?
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #22 : 19 Июн 2014 [19:27:21] »
И так, каков вердикт?
Окуляр из трубки вынуть-то удалось?
Московский Астроклуб
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #23 : 19 Июн 2014 [19:28:07] »
И так, каков вердикт?:)
Эти две линзы которые лежат, визуально одинаковые. Окуляр я так понял есть, но в нем только одна лизна. Должно быть две?
Судя по фото у вас все линзы, там должно их две плоско-выпуклые
ВАГО
mech
« Ответ #24 : 19 Июн 2014 [19:31:25] »
Это уже радует:)
Ребят, расскажите как этот шедевр собрать в одное целое?Как в окуляре правильно закрепить линзы?
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #25 : 19 Июн 2014 [19:31:52] »
И крепление телескопа к стойке неправильное. Не альт-азимутальное. И даже не экваториальное. А должно быть альт-азимутальное. Я вижу там только поворот вокруг стойки, то есть вокруг одной оси - только по азимуту.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
« Ответ #26 : 19 Июн 2014 [19:32:31] »
Как его собрать?:)
на вашем фото две линзачки разного диаметра, они должны быть одинаковыми, возможно предыдущий хозяин повредил окуляр и пытался найти замену одной из линз окуляра
ВАГО
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #27 : 19 Июн 2014 [19:32:55] »
Монтировка, это между трубой телескопа и стойкой металлической, которая стоит на триножке. Там должны находится винты тонких движений. Сфотографируйте монтировку более подробно. с другого ракурса.
Оффлайн Mirali
« Ответ #28 : 19 Июн 2014 [19:33:25] »
Попробуйте спросить совета у Олег Олега, у него был Алькор, может и сейчас есть. И еще, я не понял, фокусировочная трубка из фокусера вынута? А на фокусере "колесики"-то есть, которыми фокусировочную трубку перемещают?
« Ответ #29 : 19 Июн 2014 [19:35:15] »
кремальера
ВАГО
« Ответ #30 : 19 Июн 2014 [19:35:20] »
Длинная трубка с одной линзой называется линзой Барлоу. Её не надо переделывать. Она такая и должна быть.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
mech
« Ответ #31 : 19 Июн 2014 [19:40:32] »
Вот что просили сфотать.
Эти две линзочки вогнуто-плоские совершенно одинаковые по размеру. Но я никак не могу вразумить как их запихать в окуляр, в какой последовательности и как закрепить
« Ответ #32 : 19 Июн 2014 [19:42:07] »
я же и говорю, предыдущий хозяин чересчур похозяйничал ;D
ВАГО
« Ответ #33 : 19 Июн 2014 [19:46:20] »
Крепление трубы телескопа к стойке болжно быть таким.
Источник фото
http://vse.kz/topic/277553-teleskop-alkor/
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #34 : 19 Июн 2014 [19:51:27] »
до души знакомый вид разобранной монти от Алькора... изв за офтом
вот такой она должна быть
ВАГО
« Ответ #35 : 19 Июн 2014 [19:52:28] »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
mech
« Ответ #36 : 19 Июн 2014 [19:55:38] »
Пол победы уже! Я разобрался с креплением, все встало как на картинках. В одном месте резба устала, но я что-нибудь придумаю...
Вопрос по окуляру и линзам открыт:(
« Ответ #37 : 19 Июн 2014 [20:02:55] »
они у вас одного диаметра? если ДА, то аккуратно закидывайте любую из них в окуляр, что бы она легла во внешнюю сторону плоской стороной, помогайте себе ватными палочками или спичками, потом вставьте втулку, и потом вторую линзачку, также плоской стороной наружу
ВАГО
« Ответ #38 : 19 Июн 2014 [20:22:19] »
Вот полный комплект.
Продаётся телескоп Алькор
Телескоп "Алькор"
Используются окуляры с посадочным диаметром 0.96".
« Последнее редактирование: 19 Июн 2014 [20:34:21] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
mech
« Ответ #39 : 19 Июн 2014 [20:25:59] »
Да одинаковые.
Закидываю первую линзу, она должна лежать плоской стороной в сторону телескопа или в сторону моего глаза? Потом ставлю втулку и ложу вторую линзу, плоской стороной к моему глазу? Как это дело закрепить? Там есть резьба в окуляре, но "гайки" у меня нету...
Я так понимаю там дожен быть светофильтр который прижмет линзы?
