A A A A Автор Тема: Помогите с выбором первого телесокопа  (Прочитано 2390 раз)
Оффлайн Sabirov_97Автор темы
  • Во славу старейшей из наук!
    • Сообщения от Sabirov_97
Здравствуйте дорогие форумчане! :)
Вот после полугода изучения неба глазами решил выбрать мобильный и легкий телескоп. Очень ограничен в размерах и весом. Машины нет. Поэтому остановился на мак 180 про. Планируется не только планетарные наблюдения, но и некоторые дипскай объекты. Телескоп только для визуальных наблюдений. Кто что может сказать про наблюдения дипы в большие увеличения и малые поля? Возможно ли это? И какие есть способы наблюдения? Можно ли использовать 2" окуляры? Насколько диагональное зеркало увеличивает поле? Какие окуляры вы можете посоветовать? Заранее спасибо и чистого неба! :)
Скажи, звезда с крылами света,
Скажи, куда тебя влечет?
В какой пучине непроглядной
Окончишь огненный полет?
Meade 8" acf ota, Celestron nexstar 4 se, sony nex f3, Olympus 7*35 и бинокль 2*40 из телеэкстендеров от камеры кварц.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Помогите с выбором первого телесокопа
« Ответ #1 : 08 Июн 2014 [16:23:15] »
Каждая "группа" дипская (туманности, галактики, шаровики) имеет своё оптимальное увеличение. Если для больших по площади, не ярких, туманностей ставить запредельные увеличения, то их яркость падает и их просто не будет видно.
Про способы наблюдения вопрос конечно интересный. Выставлять увеличение, которое соответствует типу и яркости объекта.
2" окуляр использовать можно, если конечно фокусёр соответствует. Диагональное зеркало никак ничего не увеличивает, оно для удобства наблюдения в околозенитной области. Окуляров нужно иметь несколько штук. Один с большим фокусным порядка 30мм, может и побольше, с ним будет большое поле и яркость объектов. Он обзорный.   Также нужно иметь короткофокусный окуляр, для наблюдения планет и двойных звёзд. Расчитать его нужно так, чтобы увеличение с ним было порядка 2 диаметра объектива, в случае 180 мм порядка 350 раз.   Ну и несколько промежуточных, хотя бы пару, тогда перекроете все объекты, доступные Вашей трубе.  :)
« Ответ #2 : 08 Июн 2014 [16:50:54] »
ROVIAN, большое спасибо за ответ! Кстати, что вы можете сказать про окуляр gso superview 50mm? Действительно он дает 68 градусов при 50мм? И если это действительно так то какие дипы можно наблюдать при поле 1,(259) и увеличении 54х? Если это предел, то какие дипы я потеряю? Заранее спасибо за ответ!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 08 Июн 2014 [16:59:30] »
Про GSO 50 мм ничего не подскажу, так как не пользовался никогда, да и не видел его. Возможно за ним гнаться и не стоит. Ну будет чуть больше "равнозрачка", думаю ничего страшного. Ничего Вы не поторяете абсолютно. Ну м33 полностью не влезет, так она  ни у кого не влазит в поле. Её или в бинокль или на фото рассматривать нужно. Это обзорник, посмотрите звёздные поля, наведёте на объект, потом поставите увеличение побольше и будете разглядывать.  ;)
« Ответ #4 : 08 Июн 2014 [17:09:40] »
ROVIAN, т.е. Все остальные объекты я смогу наблюдать в бинокль? Если так, то какой посоветуете? И еще вопрос про монтировку. Могли бы вы посоветовать легкую проходную монтровку до 8 кг только для визуальных наблюдений? Кстати, стоит ли переплачивать 12т.р. За этот же телескоп но со светосилой f/12,8?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 08 Июн 2014 [17:25:36] »
А о каких всех идёт речь ? Дело в том, что наблюдение в бинокль и наблюдение в скоп это немного разное. В бинокль наблюдают звёздные поля, М.П, яркие объекты (дипы). Но всё равно подробности несколько другого характера.  если невооружённым взглядом Вы видете одну звёз...     :D   слабое туманное пятнышко, то бинокль поможет Вам его получше рассмотреть. А в полной мере всё увидеть позволит телескоп.
По поводу бинокля: у меня ещё советский 20х60, тяжёлый, но мне нравится, наверно привык. У знакомого 8х50, тоже старый,  иногда смотрю в него. Из новых даже не знаю, что и подсказать, либо китайчатина, либо задорого. Хорошая китайчатина тоже не дёшево.
По поводу монтировки рекомендую азимуаталку помощнее, что-то типа https://astronom.ru/product/azimutalnaya_montirovka_sky-watcher_hdaz.html   надо узнать у пользывателей, сколько она реально тянет.  Может что-то подобное.
Хотя может кто зайдёт , в ветку и ещё посоветует чего.
« Ответ #6 : 08 Июн 2014 [17:35:32] »
ROVIAN, перефразирую. Можно ли будет увидеть какие либо подробности в бинокль тех дипскай объектов, которые нельзя наблюдать в телескоп со светосилой f/15, например, смогу ли я увидеть рукава в том же треугольнике и Андромеде?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 08 Июн 2014 [17:44:30] »
Практически нет, Как исключение я приводил М33. В горах наблюдал её в бинокль 8х50, зрелище ......  Но там её в виде свечения и глазом было видно.    Ну может и ещё чего найдётся, но на это внимание обращать не стоит.  Будете наблюдать и потом сами решите, нужен бинокль или нет. С преобретение скопа 180-200 мм пару лет будет не до этого, при наличии хорошего тёмного неба.
Рукава в Андромеде увидите только на фото, и в бинокль и в телескоп (любительский) она выглядит не так как на картинке. (унылое серео пятно).  :-X   Просто в скоп размеры пятна побольше и яркость выше. Для визуала не критично 1/15 или 1/12,8 или.....  Поле немного другое и всё. Это же не фото.
« Ответ #8 : 08 Июн 2014 [17:52:46] »
ROVIAN, спасибо за ответы! Решил брать мак 180 про f/15 с дальнейшей покупкой селестрон 70х25. Надеюсь он будет радовать меня новыми открытиями и хорошими видами до покупки автомобиля! Чистого вам неба! ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 08 Июн 2014 [17:54:14] »
Удачи.  :)
Оффлайн Awsom
    • Сообщения от Awsom
« Ответ #10 : 10 Июн 2014 [00:08:01] »
От вида планет в мак 180 может иногда даже дыхание перехватывать (при условии хорошей атмосферы конечно). По дипам все верно было сказано выше, единственно что хочу отметить - один раз мне удалось таки (не четко конечно как на картинке, на уровне глюка "боковым" зрением) увидеть не только центральное гало М31, но и рукава.
МСТ-180 (7") on CG5
WO FLT-110 Triplet APO on VIXEN PORTA
« Ответ #11 : 10 Июн 2014 [00:30:05] »
Awsom, спасибо за ответ! Можете подсказать про термостабилизацию? Неужели это действительно такая большая проблема? И как я понял даже хранение на открытом балконе не решает эту проблему. Я рассматриваю окуляр gso superview 50mm специально для дипов. Мне нравится этот телескоп только за захватывающие планетарные наблюдения, но не хотелось бы терять дипы. И все же есть ли какие- то дипы которые я точно потеряю? И стоит ли расматривать 150мм мак ради дипов. Очень заворажили виды Марса и Юпитера (сравнивал по ютюбу). Смогу ли я наблюдать м42 в 1,129 градуса?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #12 : 10 Июн 2014 [00:37:41] »
М42 80х60 минут.
Мак хороший вариант, главное термостаб, а для дипов потом добик купите.
« Ответ #13 : 10 Июн 2014 [00:47:38] »
AmDom, спасибо за ответ! Это потом может через 7, а то и более лет. Телескоп выбирается надолго. Собираюсь перевозить в ручной клади. Поэтому 180 мак для меня предел. А м42 не сильно потеряет в деталях и какая будет яркость? Эх если бы не Марс в противостояниях и не Юпитер, то без оглядки взял бы мак 150.  ::)
Оффлайн Awsom
« Ответ #14 : 10 Июн 2014 [00:52:34] »
По собственному опыту (пользую мак 180 уже 7 лет) могу сказать, что летом достаточно максимум часа для полной термостабилизации, зимой - 2 часа. Если на балконе стоит, то тогда вообще без проблем. Но в городе смотреть только планеты, дипы недоступны будут. Про окуляр - сам пользую уже давно WO 40 мм (72 град). Увеличение с ним 45х и поле с ним 1,6 град - вполне хватает для обзорных наблюдений. А вот планетника достаточно 8-7 мм, увеличения у меня соот-но 225-257х. БОльшие увеличения атмосфера не даст поставить (луна исключение) и поверте, что 225 крат вполне хватает даже по марсу (когда он в противостоянии, видел обе шапки, потемнения на диске причем очень отчетливо), не говоря уже про Юп и Сатурн.
По поводу 150 мака - если выбирать между 150 и 180, то конечно 180:) В 180 дипы будут получше чем в 150 да и деталей планет увидите больше. Очень красивы шаровики М13 и М92, рассыпаются до центра. Для галактик конечно по хорошему надо от 300 мм, но и с 180 маком можно много чего посмотреть:)
Для себя считаю мака 180 оптимальным вариантом и с балкона наблюдать и за город выехать.
МСТ-180 (7") on CG5
« Ответ #15 : 10 Июн 2014 [01:04:05] »
Awsom, спасибо за ответ! У вас мак с фокусным расстоянием 1800мм? О_о такая быстрая термостабилизация очень порадовала! Наблюдения собираюсь проводить далеко за городом до (50-70 км). Спасибо за укрепление веры в этот замечательный телескоп! Кстати, еще хотел спросить про vixen Porta 2. Подойдет ли эта монтировка для визуальных наблюдений и есть ли еще хорошие монтировки которые потянут 7,8 кг? Тащить собираюсь на своем горбу поэтому очень важен общий вес (не более 14кг, меньше- лучше)!
« Ответ #16 : 10 Июн 2014 [01:08:04] »
14 кг всего? Т.е. на монти всего 6кг. Боюсь это ни о чем. 8кг 8" ньютон на хек5 в визуале немного напрягает тряской при перефокусировке, а ведь монти с противовесами и треногой за 30кг. Мак конечно короче, но...6кг...
« Ответ #17 : 10 Июн 2014 [01:18:40] »
AnDom, хорошо, согласен, это уже слишком. Кстати, какая длина у монтировки а сложенном состоянии?
« Ответ #18 : 10 Июн 2014 [01:22:36] »
Ноги у хека около метра.
Оффлайн Awsom
« Ответ #19 : 10 Июн 2014 [01:29:11] »
У меня мак (8 кг) на еку5, за счет того что труба короткая практически не трясется, для визуала пойдеет. Уношу все за один раз в одной руке кофр с маком и окулярами (10 кг), в другой голова монти (5 кг) и один противовес (5 кг) - его как раз хватает, ну и через плечо ноги от маунта. Итого немногим больше 20 кг. Хотя справедливости ради хочу сказать что ношу это все до машины.
МСТ-180 (7") on CG5
