A A A A Автор Тема: Карбоновые трубы  (Прочитано 5831 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Карбоновые трубы
« Ответ #60 : 07 Июн 2014 [16:34:45] »
   Думаю, карбон стоит брать, начиная с 10". А дальше - через 2". То есть, линейка - 10", 12", 14" и 16". Ниже устраивает жесть, выше - строят Доб. К каждому размеру надо добавлять по 2" для нормальной вентиляции и дабы несильно ужиматься при сборке оправы для главного зеркала.
   Например, для зеркала 16" (406мм) вполне подойдёт труба в 460мм внутреннего диаметра.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #61 : 07 Июн 2014 [17:23:37] »
   Это я уже после сообразил, что от рулона ткани надо было отрезать кусок, получил бы сразу длинную ленту и не маялся. Снимал дрелью, сверлил ДСП-шные диски по диаметру, дальше они сами выпадали.
   Но вот Женя подсказал про парафин. Думаю, вся беда из-за него приключилась.
Парафин это обязательно удалять, у нас, например, только одна марка ткани встречалась, которая без него. А резать ничего не нужно.  У электриков и на разных участках перемотки есть стеклолента. Она намного лучше т.к. края ровные и тянется равнометно.  :)
Оффлайн ИВИМАвтор темы
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #62 : 07 Июн 2014 [17:33:27] »
Спасибо. Попробую на будущей неделе сделать оправку и намотать что-то. Выложу на суд.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #63 : 07 Июн 2014 [17:43:07] »
А из чего оправки?
Against ALL Authorities
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #64 : 07 Июн 2014 [17:46:58] »
Пять копеек вставлю. Если брать материал не в специализированном магазине (в стройматериалах, например), то там будет именно парафиновая эмульсия. Отжигать муторно очень в домашних условиях (да и в цеху тоже вонизм). Нужно на силановом замасливателе искать. Причем спрашивать паспорт на материал, т.к. нормальный продавец его имеет и с радостью выложит, это обосновывает более высокую цену.
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #65 : 07 Июн 2014 [17:47:15] »
А из чего оправки?
Пневматические. Надувной такой шилиндр.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #66 : 07 Июн 2014 [17:49:42] »
А из чего оправки?
Шо за зверь такой невиданный ?
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #67 : 07 Июн 2014 [17:59:27] »
Еще есть вариант, который и в серийной продукции применяем. Технически простой, но требует аккуратности. Описываю вариант "на коленке".
Берется рукав для запекания мяса. Силиконовым герметиком заклеивается один конец. Надевается конструкция на мокрый еще композит с уложенным на него полипропиленовым мешком и тряпкой (слой для впитывания излишков смолы/для подвода вакуума). Вставляется вакуумная трубка силиконовая/резиновая (в автомагазинах полно) в рукав и открытый конец рукава заклеивается двухсторонним скотчем без складок. В районе входа трубки нужно пластилином все обмазать, а сверху силиконом (тонкий слой, иначе сохнет долго).
Получается страшненькая на вид конструкция, но работоспособная. А теперь шланг подсоединяем на вход обычного бытового компрессора и включаем. Получаем разряжение в районе минус 0,6-0,7. Трубку перегибаем и затыкаем пробкой (я гвоздь использовал). Если через минут 15 мешок не набрал воздуха, то все ОК.
Подготовки относительно не много, а результат очень хороший. Оправка должна быть жесткой, иначе сомнет в блин.
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #68 : 07 Июн 2014 [18:01:56] »
А из чего оправки?
Такая только у меня и у Майкла Джексона :-) Накаченная автомобильная камера ведь достаточно упругая. Ну и здесь то же самое, только цилиндрической формы + некое ноу-хау, чтоб форму держало. Месяцев 6 отрабатывали конструкцию... вчера получилось.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #69 : 07 Июн 2014 [18:02:40] »
А что на счёт термоусадочной ленты можете сказать, по сравнению с инфузией полное г...?
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #70 : 07 Июн 2014 [20:27:19] »
Просто разные технологии с разными результатами.  Для цилиндрических изделий удобнее ленту применять. Результат хороший. Для корпусов - инфузию. И то и другое по механизму одинаковы- сжатие ламината и удаление воздуха.
« Ответ #71 : 08 Июн 2014 [14:42:55] »
Как я уже писал, - добавил бы к своей трубе пару слоёв. Собирался делать так: - продольно наклеить на трубу пару слоёв лент  однонаправленного ровинга, затем жертвенный слой (перфорированная плёнка) + впитывающий слой + термоусадочная лента + фен. Правильно, или чего-то не учёл?
Оффлайн SIGMA
« Ответ #72 : 08 Июн 2014 [15:03:34] »
Во народ замрачивается. Я думал там какая нить стальная или люминевая труба :)
« Ответ #73 : 08 Июн 2014 [15:39:57] »
Раз Вы "Against ALL Authorities", предоставьте собственный взгляд на вещи, мы у Вас поучимся.
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #74 : 08 Июн 2014 [21:05:18] »
Я обычно первым укладываю разделительный слой (ткань peel-ply, не липнущая к смоле) а потом перфорированная пленка. Мне так отдирать проще, т.к. отходит сразу разделительный слой, пленка, жертвенный. Наверно можно что-то одно. А так все нормально вроде.
А почему однонаправленный материал? С тканью выглядеть будет лучше и армирование разнонаправленное.
« Ответ #75 : 10 Июн 2014 [22:21:16] »
В чём витдете Вы?
Видимо, я зря клаву топтал? Или ответ вопросом на вопрос и является апофеозом вашего участия?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #76 : 11 Июн 2014 [03:22:28] »
   Есть желание поругаться? Пожалуйста, но без моего участия.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #77 : 13 Июн 2014 [20:59:17] »
Никогда не бойтесь ошибаться - на неправильность Ваших выводов Вам с готовностью и удовольствием укажут окружающие, даже если Вы правы. И не нужно нагнетать. ;)
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #78 : 14 Июн 2014 [21:51:48] »
Если в друг дойдет до реального изготовления и продажи, сколько будет стоить такая труба? внутр. диаметр 220 мм, длинна 1050 мм, толщина стенки 7-8 мм.
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн SIGMA
« Ответ #79 : 14 Июн 2014 [22:03:44] »
Вот жежь красота какая а
