A A A A Автор Тема: Карбоновые трубы  (Прочитано 5800 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Карбоновые трубы
« Ответ #40 : 04 Июн 2014 [19:03:03] »
Так вы разницы между сплошной трубой и сэндвичем не витдете?
В чём витдете Вы?
В количестве использованного карбона, например. В сэндвиче и 2-х мм общей толщины не наберётся, наверное, а цена наполнителя на порядок дешевле. И как по Вашему мы будем сравнивать цены? И как можно утверждать
У меня на сегодня труба внутренним диаметром 340мм и толщиной стенки 8мм. На 4мм я бы не согласился при таком диаметре.
если конструкция труб разная? Учитывая, что при изгибах работают в основном периферийные участки стенок, то как минимум, прочность будет на вскидку одинаковой.  У меня Клаусная сплошная труба Ф=390 и стенка 2,3мм, пару слоёв добавил бы, а 4 мм - выше крыши.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #41 : 06 Июн 2014 [09:34:30] »
Добавлю свй пятак:
то же заказывал свою трубу у Клауса. 370 мм. вн. диаметр, 385 мм. внешний. Услилено место под фокусер и под крепление ГЗ. В этих местах нет промежуточной пенки, только карбон. Плюс Клаус отдает еще трубу маляру, а тот наносит несколько слоёв прозрачного, глянцевого лака. Хорошо наносит, нет ни подтеков ни пыли. Так как, лля Клауса, 370 мм. вн. диаметр размер нестандартный, то ему пришлось изготавливать одноразовую форму и из-за этого ценник вырос до 860 евро с доставкой. С конвертацией вышло 44500 р.
В итоге получилась конфетка.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #42 : 06 Июн 2014 [12:32:45] »
В чем вобще принципиальный плюс карбоновых труб в отличии от обычного стекловолокна кроме КТП и понтов? Ниразу не видел такого телескопа который был бы нагружен так сильно, что ему не хватило бы прочности стеклопластика.
Against ALL Authorities
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #43 : 06 Июн 2014 [13:23:01] »
А что, стеклопластик есть в свободной продаже?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн SIGMA
« Ответ #44 : 06 Июн 2014 [13:46:01] »
Я имею ввиду стеклоткань+эпоксидка
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #45 : 06 Июн 2014 [13:47:21] »
Карбоновые трубы продаются готовые, где делают стеклоткань+ткань, я не знаю.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 403
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #46 : 06 Июн 2014 [13:53:53] »
Дома,Володя!
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #47 : 06 Июн 2014 [13:55:54] »
Я свой вариант демонстрировал, нет?  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #48 : 06 Июн 2014 [14:05:42] »
Нет,кажись.Давай технологию в студию!
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #49 : 06 Июн 2014 [14:09:31] »
Ну тогда можно запастись попкорном и малость поржать.  ;D
Запасся рулоном стеклоткани и пакетом эпоксидки. Соорудил оправу и начал мотать ваять.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #50 : 06 Июн 2014 [14:13:48] »
Закрепил первый слой, намазал его эпоксидкой, нарезал полос и намотал сверху. Крепил степлером. Один ровный слой, сверху полосы, слой, полосы.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #51 : 06 Июн 2014 [14:16:03] »
Опыта нет, старался мотать плотно, клей не жалел. Но труба вышла хлипкая. Потому раскошелился на карбон.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #52 : 06 Июн 2014 [14:28:28] »
А парафин из стеклоткани выжег?-С ним,конечно,не склеится,надо ткань кипятить в воде под гнётом-парафин всплывает,и после остывания удаляеся.Ну,или выжигать,только не пережечь
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #53 : 06 Июн 2014 [14:31:21] »
Нет. Хотя когда-то работал на хлопчато-бумажном комбинате, там ткани ткань. И да, применяли парафин. Но думал, что стеклоткань его уже не содержит, выпарена.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #54 : 07 Июн 2014 [09:34:31] »
Ну вот, самое главное и не рассказал. Как с болвана то трубу стаскивал? А то что не склеилась, так оно и понятно - намотка должна быть такой что клей должен быть выдавлен почти весь. А ты клея не жалел. ;D Надо было полоски сшить в одну длинную полосу, тогда можно было добиться нужного натяга-прижима. Отдельные полоски как нужно не натянешь, не прижмёшь.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #55 : 07 Июн 2014 [13:57:33] »
   Это я уже после сообразил, что от рулона ткани надо было отрезать кусок, получил бы сразу длинную ленту и не маялся. Снимал дрелью, сверлил ДСП-шные диски по диаметру, дальше они сами выпадали.
   Но вот Женя подсказал про парафин. Думаю, вся беда из-за него приключилась.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ИВИМАвтор темы
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #56 : 07 Июн 2014 [16:07:57] »
Из стеклоровинга мотаю, кстати. Только волокно бкру высокомодульное (РВМПН-1200) и смолу горячего отверждения. Хоть материал не дорогой, трудозатраты как у карбона, так что выгоднее заказывать карбон при не больших размерах.
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #57 : 07 Июн 2014 [16:21:32] »
А что за стеклоткань использовалась? Больно цвет у нее странный.
Хорошо, если парафин. Попадается ткань Т-11, замасленная "отработкой"..... хотя конструкционная. А все электроизоляционные ткани сплошь и рядом.
Из своего опыта по работе с тканью: даже если не выжигать парафин (я не делал это ни разу), но брать нормальный эпоксидный компаунд (например Этал370+ отвердитель 45М), то пропитывается ВЕЛИКОЛЕПНО!!!! Ткань без натяга укладывается и разравнивается, чтоб без складок. Поверх обязательно наматывать термоусадочную ленту (полиэтиленовую, полипропиленовую.. не важно). Стоит лента 1200-1700 руб за 700 метров. В 2-3 слоя. Усадить ленту термофеном.
Если термоленты нет, то полиэтиленовая пленка потолще и сверху скотч с натягом (правда появляются складки).
Толщина Т-11 - 0,25мм, так что слоев 10 для хоть какой-то механики. А лучше побольше.
Идеально, конечно, отжать излишки смолы. Если бюджетный вариант, то на пропитанную стеклоткань уложить полипропиленовый мусорный мешок, на него тряпку х/б полотще, сверху термоусадочная лента. Чем уже лента и больше ее слоев, тем лучше отожмет.
В качестве разделительного слоя "оправка-изделие" можно использовать парафиновые свечки. Я точил оправку из бруса, выравнивал автошпаклевкой, растапливал парафин и кисточкой смазывал/пропитывал. Потом хорошенько растирал/выравнивал парафиновый слой (на вид, 0,1-0,15 мм слой был).
Извлекать такую оправку легко и приятно после нагрева.
На всякий пожарный ссылочки на смолы:
http://www.epital.ru/compounds/etal370.html
Там же отвердитель:
http://www.epital.ru/hardeneres/etal45m.html
Ткань Т-11 на сайте не представлена, но продают. Цену розничную не помню. Качество  отличное.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2014 [16:33:44] от ИВИМ »
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #58 : 07 Июн 2014 [16:23:47] »
   Так давайте, сделайте бизнес. Пусть цена будет той же, что у Клауса, зато пошлину платить не придётся.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #59 : 07 Июн 2014 [16:30:15] »
Только с оправками нужно решить.. все остальное есть. Я и спрашивал про ходовые размеры труб, чтоб не делать оснастку новую под каждый заказ.
Думаю, в июне решу этот вопрос. Надо как-то развивать наши продукты.
