A A A A Автор Тема: Карбоновые трубы  (Прочитано 5859 раз)
Оффлайн ИВИМАвтор темы
    • Сообщения от ИВИМ
Re: Карбоновые трубы
« Ответ #20 : 02 Июн 2014 [15:59:39] »
К примеру, 370х378х1100 мм будет стоить прим. 31600-38800 р. Все зависит от загрузки производства. Не знаю, в рынке ли это.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #21 : 02 Июн 2014 [16:13:15] »
У Клауса 460Х482Х1500 - 800 Евро.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Вадим r44
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Вадим r44
« Ответ #22 : 02 Июн 2014 [17:17:30] »
А как насчёт ферм для добов? Может владельцы Лайтбриджев захотят облегчить инструмент?
А Вы занимаетесь фермами ?
EQ-8(была) , meade 12" lx-200 , sony Nex-5ty , обсерватория Scope Dome на 8метрах
tmam
« Ответ #23 : 02 Июн 2014 [17:26:08] »
я нет
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 [17:58:33] от Musin »
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #24 : 02 Июн 2014 [17:31:38] »
За стенку в 4мм - вполне конкурентно. Вопрос: - что за плетение ткани, из нити сильно дороже (если плетёте)? Вакуумная инфузия или препреги и печка? Сендвичи с напролнителем культивируете?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #25 : 02 Июн 2014 [17:51:12] »
У меня на сегодня труба внутренним диаметром 340мм и толщиной стенки 8мм. На 4мм я бы не согласился при таком диаметре.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #26 : 02 Июн 2014 [18:57:09] »
Сендвич? И что вообще за труба, подробности, плз.
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #27 : 02 Июн 2014 [22:34:33] »
Немного разные технологии, видимо. Ну и структура затрат... Есть к чему стремиться.
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #28 : 02 Июн 2014 [22:36:01] »
Была мысль, но сейчас не потянем эту тематику. Затрат много, спрос штучный.
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #29 : 02 Июн 2014 [22:39:59] »
Мокрая намотка однонаправленным ровингом Т700 Торейка. Нить укладывпется по-разному, в зависимости что нужно в итоге. Связующее -эпоксидка горячего отверждения. Контроль соотношения уголь/смола (обычно 80/20) отжимом в вакууме, в нем же сушка.  Плетение - это дорогая мечта :) Сендвичи не пробовали.
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #30 : 02 Июн 2014 [22:53:28] »
Смотря как и из чего делать. Обычно применяют 3К (декоративная) ткань. И с тканными трубами не получается обеспечить натяг нитей, от чего механика зависит предельно. Отсюда вес. Ну и ориентация волокна привязана к типу плетения материала.
При намотке, углы укладки волокна варьируются и каждая нить натянута (0.05) от разрывной нагрузки. +горячая смола, а не холодная.  Туда же вакуум. Содержание волокна выше, чем в тканных. Разница заметна.
Не хватает только автоклава большого диаметра.
« Ответ #31 : 02 Июн 2014 [22:56:05] »
Эт я, глядя на аватару, подумал. А мотать астротрубы лучше слоем 45х45 + однонаправленный  ровинг, чтобы прочность на изгиб и скручивание была и "нулевой" КТРЛ вдоль оси "просматривался". ;) Если мотать из ткани 90х90, то продольные нити всё-таки имеют вид ступеньки, по-этому продольный КТЛР будет охарактеризован сжиманием гормошкой нитей под действием связуещего.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2014 [23:03:02] от Дмитрий Иванов »
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #32 : 02 Июн 2014 [23:06:36] »
Эт я, глядя на аватару, подумал. А мотать астротрубы лучше слоем 45х45 + однонаправленный  ровинг, чтобы и прочность на изгиб была и "нулевой" КТРЛ вдоль оси "просматривался". ;) Если мотать из ткани 90х90, то продольные нити всё-таки имеют вид ступеньки, по-этому продольный КТЛР будет охарактеризован сжиманием гормошкой нитей под действием связуещего.
А на аватаре ручка швабры ;)
Ткань хороша для ручной выкладки штучных изделий. Быстро, относительно дешево. Вакуумом смолу засосал и спать. Но не производительно.
Из размеростабильных мотали трубы для фермы телескопа.. большого. Укладка всех нитей была 15 град. КТЛР мне не озвучили, но сказали что неожиданно хорошо. А по астротрубам, думаю, нужно повторять чужие достижения для начала. Если важна стабильная длина,, то можно 8-15 град и поменьше смолы +вакуум.
« Ответ #33 : 02 Июн 2014 [23:09:09] »
Если верить производителям, то некоторые нити имеют отрицательный КТЛР, возможно некий угол оправдан. Не попробуешь - не узнаешь. :)
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #34 : 03 Июн 2014 [01:00:17] »
Если верить производителям...
А некоторые карбоновые мачты имеют всего 2% связующего ... как следует из переводов на русский язык :)
« Ответ #35 : 03 Июн 2014 [01:13:07] »
Ну, нолик забыли, бывает.
 - и умножить на 2...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #36 : 03 Июн 2014 [02:24:31] »
Да, сэндвич. Намотка на оправе, затем идёт пена и снаружи вновь намотка.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #37 : 03 Июн 2014 [09:57:29] »
Да, сэндвич.
Так вы разницы между сплошной трубой и сэндвичем не витдете?
    • Сообщения от ИВИМ
« Ответ #38 : 03 Июн 2014 [13:23:51] »
Если не секрет, сколько отдали за сендвич? Симпатичная труба, легкая и аккуратно сделана. По моим прикидкам, материалов на 8-10000 руб по ценам РФ +работа.... баксов 500?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #39 : 04 Июн 2014 [12:46:57] »
В чём витдете Вы?
За трубу отдал 550 евро плюс доставка. Весит около 5 кг.
Мои рассказы
Доб
