A A A A Автор Тема: Мобильная гляделка, помогите с выбором.  (Прочитано 3072 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Мобильная гляделка, помогите с выбором.
« Ответ #60 : 06 Мая 2014 [15:52:39] »
бюджет на это дело 8000р. край.
Ваш выбор 804-й с металлической рейкой на фотоштативе.
Оффлайн kolessoАвтор темы
    • Сообщения от kolesso
« Ответ #61 : 06 Мая 2014 [16:06:32] »
Спасибо за разяснения, а китайское качество, при такой цене, почти всегда лотерея.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #62 : 06 Мая 2014 [16:44:17] »
Да, лотерея . Но например труба DS 70X700 на EQ1 более дешёвая лотерея  ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн Михаил А.Г.
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Михаил А.Г.
« Ответ #63 : 06 Мая 2014 [19:56:30] »
будет сами раз.
МАК127. SK909.Труба ЗЕ 8-24х40 Зеница. Труба Турист 3.Фотоаппарат Nikon D7100.Цифровой окуляр-камера.
« Ответ #64 : 06 Мая 2014 [21:15:54] »
За советы конечно спасибо, 700мм для меня великовата, а DS 70X700 на EQ1 экваториал, как в неё по земле смотреть?.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #65 : 06 Мая 2014 [21:21:07] »
Великовата  150х1200  ;D а эта просто искатель. По земле смотреть просто - переставить на фотоштатив или широту на ноль выставить.
 Звёздочка - team
kosmosoved
« Ответ #66 : 06 Мая 2014 [22:15:49] »
Мое ИМХО.За 8000 можно прикупить трубу 130-650 ньютон,например DS с 2"фокусером , и с городить к нему разборный самодельный добик.И очень еще мобилен,и покажет не хило!(по сравнению с 70-90мм ахроматами и маками.,особенно по дс)
« Ответ #67 : 06 Мая 2014 [22:48:45] »
И что с этим Ньютоном будет после месяца житья в машине? У нас дороги не Сочинские и даже не Московские, я за МАК волнуюсь, как бы не растресло, а уж Ньютон точно в хлам. А ДИПы он естественно лучше покажет.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #68 : 06 Мая 2014 [23:13:56] »
Если машина покоится - то ничего, если Вы используете её - то юстировка собьётся. Физическое повреждение зеркал маловероятно.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #69 : 06 Мая 2014 [23:39:16] »
Зачем нужна машина которая покоится? И какая же это мобильность, если перед каждом использованием нужно юстеровать? Про хлам я конечно перегнул, но и здоровья ему это не добавит.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #70 : 07 Мая 2014 [03:51:15] »
У нас тоже дороги не сахар. а за небом приходится километров с 70 ездить. частенько возвращаешся с некоторым цейтнотом по времени и потому выгружать Доб 10" + астроскарб из машины не получается. а машина в день в среднем по городу наматывает до 50км. так и лежит все неделю 2 до сл. выезда. и ничего. А юстировка на ньютоне - это процедура простая и обязательная - по крайней мере проверка ее. 5 минут и можно в бой.
kosmosoved
« Ответ #71 : 07 Мая 2014 [11:15:23] »
Я по горам только ньютоны и вожу.Его отъюстировать пара пустяков-в этом то и его преимущество ,как походника.Если у Вас растрясет(а его однозначно растрясет при постоянной жизни в машине) рефрактор или мак ,боюсь вы в полевых условиях мало чего сделаете.ШК кстати прошел проверку горами-расстраивается после подъема на какой нибудь хребет-но и поддается юстировке в полевых условиях.Поверьте ,я знаю о чем говорю-только по горам и матаюсь с телескопами,потому ,что у нас больше негде.
« Ответ #72 : 08 Мая 2014 [08:48:57] »
Всем большое спасибо за помощь и дискуссию, решил брать 705.
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
« Ответ #73 : 08 Мая 2014 [09:34:20] »
на какой монтировке? az2 или az3? сейчас еще дискуссию по монтировке устроим? ;D
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
« Ответ #74 : 08 Мая 2014 [19:09:30] »
Вообще то собираюсь на AZ3, кстати трубы там одинаковые или нет, а то что то разница приличная по цене?
« Ответ #75 : 08 Мая 2014 [19:34:31] »
разница в цене монтировок, на аз3 труба в кольца, при случае Вы можете переставить ее на фото штатив, если приобретете спец.пластинку. аз2 вилочная монтировка. труба устанавливается на монтировку без колец, посредством полуосей. аз3 лучше самосабой
« Ответ #76 : 08 Мая 2014 [20:00:10] »
Всё понятно, а для того чтобы поставить трубу с AZ2 на AZ3 (AZ3 у меня есть с пластиной для  крепления фото) нужно купить кольца или как нибудь её можно закрепить с помощью резьбы 1/4"?
« Ответ #77 : 08 Мая 2014 [20:31:14] »
нужно кольца купить и прикрутить их к крепежной пластине на аз3, но имейте ввиду на 705ой трубе есть "ушки" крепления полуосей
« Ответ #78 : 08 Мая 2014 [20:50:59] »
Ясно, резона нет на AZ2 покупать.
