A A A A Автор Тема: Мобильная гляделка, помогите с выбором.  (Прочитано 3168 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Мобильная гляделка, помогите с выбором.
« Ответ #20 : 05 Мая 2014 [12:19:04] »
к тому же М31 лучше влезет в поле зрения 705-го, чем в 127-ой
только в поле зрения 705 будет преставлять из себя жалкое зрелище, которое запросто отобьет охоту смотреть в небо.
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
« Ответ #21 : 05 Мая 2014 [12:35:32] »
У меня с начала был SW909 охоту наблюдать не отбил, а потом МАК102 как компактная гляделка на всякий случай. (Базируется мак у отца, так как мне этот мак без надобности). Так вот если бы у меня сначала появился Мак 102, то он точно отбыл бы у меня  желание наблюдать, поле маленькое объекты искать сложно.
Не ужели в SW705 М31 будет представлять более "жалкое" зрелище, чем в ширпотребный бинокль Никон 10х50? Не думаю. Более того, М31 в 10х50 выглядит отлично.
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #22 : 05 Мая 2014 [12:48:28] »
в тот же 102й мак видно весь мессье с запасом. и даже NGC ему под силам. например
« Ответ #23 : 05 Мая 2014 [12:55:29] »
не спорю, все видно и не влезает в поле только М31, но в мак очень тяжело найти объект, когда мало астроопыта. Я не говорю что мак 102 и тем более мак 127 плох, картинка в мак 102 нравится, просто они дороги по сравнению с sw705, который можно установить на самый простой фотоштатив за 1000 руб, например как к меня в подписи, хотя он стоит немного дороже.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #24 : 05 Мая 2014 [13:01:08] »
МАК 102 тоже можно установить на фотоштатив. И наводиться с реддотом достаточно точно.
 Звёздочка - team
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #25 : 05 Мая 2014 [13:15:56] »
что 102й что 127й маки у меня жили на фотоштативе, правда не за 1000р., но всеже.  и что значит тяжело наводиться - наведение осуществляется с помощью искателя, у меня использовался 8*50 стандартный от Доба, а поле с 25мм 60-гр xcel lx получается для 102го больше градуса. вся БТО влазит.
« Ответ #26 : 05 Мая 2014 [14:13:02] »
когда знаешь куда наводиться и как будет выглядеть объект, то да, наводишься с помощью искателя. А когда не знаешь как он выглядит то сложно. Мне на 909 не давались ДСО до тех пор, пока я не увидел в бинокль М5 или М3, не помню уже, тогда я понял, что мне нужно искать. На большом поле гораздо удобнее выстраивать звездные цепочки для поиска и сверяться со стеллариумом.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #27 : 05 Мая 2014 [14:18:31] »
не пойму телескоп то причем, если вы картой и искателем не умели пользоваться.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #28 : 05 Мая 2014 [14:22:05] »
Именно так и делается. Без бинокля вообще на наблюдения не выхожу. И первое время с картой и стеллариумом, причём по самым ярким и лёгким объектам. Дальше больше, и по возрастающей.
 Звёздочка - team
« Ответ #29 : 05 Мая 2014 [14:35:44] »
так учиться то лучше на том что попроще.
Но тема не в этом заключается, а в том, что можно относительно недорого приобрести в качестве мобильной гляделки, что бы быстро найти объект. У топик стартера есть мак 127, очевидно он его не устраивает в качестве мобильного. ТС предложил выбрать между Вебером 90 мак и SW705, то есть очевидно ему нужен недорогой комплект. На мой взгляд выбор очевиден SW 705 + ЛБ2х + плессл 32мм + плессл 7,5 мм. - Хорошая мобильная гляделка за недорого. в отличии от МАКов, которым требуется дорогой штатив или монтировка.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #30 : 05 Мая 2014 [14:57:33] »
если бы этот комплект еще и показывал бы - хотяб на 3/4 своей стоимости
Оффлайн kolessoАвтор темы
    • Сообщения от kolesso
« Ответ #31 : 05 Мая 2014 [15:06:02] »
Монтировка AZ3 у меня имеется, думаю под 90 мак её с лехвой хватит, спасибо всем за обсуждение, много нового почерпнул. Вопрос: SW 705 + ЛБ2х + плессл 7,5 мм. картинка будет терпимая или совсем "цветная"?
« Ответ #32 : 05 Мая 2014 [16:47:06] »
в такой компоновке не видел, но если следовать теоретическим рассуждениям, то должно быть терпимо, лично по моему мнению, так как относительное получается 1/14, а увеличение 133крат.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #33 : 06 Мая 2014 [00:47:24] »
Думаю себе в качестве мобильной гляделки взять 804-й рефрактор с металлической рейкой и креплением на фотоштатив. У нас в киевском астроклубе у пары людей такие есть, всех устраивают. Сам в него глядел - хроматизм особо не докучал.
« Ответ #34 : 06 Мая 2014 [01:05:58] »
Спасибо за совет, я его тоже рассматривал, но почему то многие считают 804й менее универсальным чем 705й, 804й якобы в основном под дипы заточен, если я не прав, переубедите.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #35 : 06 Мая 2014 [01:14:41] »
Честно - глупость, потому что и 70 мм, и 80 мм для дипов маловато. Просто 804-й ещё более светосильный, чем 705-й вот из-за этого, наверное, и сложилось такое мнение.
А так дипы это минимум от 6", а лучше - от 8"-10".
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
« Ответ #36 : 06 Мая 2014 [01:55:56] »
Согласен, 70 или 80 для дипов разница не большая (хотя и есть), тут (если я правильно понимаю) разница в фокуске: 70/500 и 80/400 и на большых увеличениях (к примеру 125) 804й будет больше хромотить (ведь речь идёт о рефракторе) видимо по этому он и считается менее универсальным, или я что-то не понимаю? Объясните пожалуйста.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014 [02:03:51] от kolesso »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #37 : 06 Мая 2014 [02:02:55] »
804й будет больше хромотить, или я что-то не понимаю?
По идее - да. Как правило, при прочих равных, чем меньше фокус, тем более явственно хроматизм и прочие аберрации проявляются.
« Ответ #38 : 06 Мая 2014 [02:08:22] »
Спасибо, что подтвердили мои умозаключения.
« Ответ #39 : 06 Мая 2014 [06:19:08] »
тоже рассматриваю вариант 804-го, но и еще есть желание взять Левенгук РА Р72ЕД, но он превышает бюджет, и поэтому, если будет приобретен, будет использоваться только с имеющимися окулярами плессл 1,25 дюйма.
