A A A A Автор Тема: Какой из Sky-Watcher -ов?: BK P2001EQ5 или BK MAK127EQ3-2 или BK MAK127AZGT?  (Прочитано 5286 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
нет. появилось желание оставить 2008 жить на балконе а 10" проапгрейдить до 16-20".
Речь о Sky-Watcher BK MAK127AZGT?
был у меня 127й Мак. Темный он, по сравнению с Добом так вообще темный. но кое что в него все таки видно, на пределе видимости он на идеальном небе вытягивает Метлу с фильтром. а AZGT монти которая максимум такой Мак и потянет. нет речь о азимутальных монти без моторов а ля SW HDAZ или WO EZtouch как у меня. у ДИпская есть крепкая голова, может носит 2001 трубу не напрягаясь.
Что можно конкретно порекомендовать из "набора джентельмена" в части, касающейся "качественные окуляры и корректор комы" для Sky-Watcher BK P2001EQ5?
в комплекте идут пара окуляров в лучшем случае суперплесслы 10мм и 25мм. совсем на первое время можно обойтись и ими, добавив к ним планетные окуляры 3-4мм и 6-7мм например xCel LX (60гр. около 2.5-3Круб за окуляр) позже можно заменить штатные на более широкоугольные окуляры.  теже xCel LX к примеру, но не обязательно. в промежуток 10-25 нужен основной широкоугольный окуляр по дипскай объектам. 14-17мм. обзорным может на первое время стать 32-40мм суперплессл. к этому всему желателен хотя бы бюджетный корректор комы а ля GSO левенгук за 4круб.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2014 [16:37:13] от Strelock »
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
35 килорублей стоит только одна EQ6 без трубы. б/у. для голой трубы 25012 б/у еще +15-20 килорубля. у ТС бюджет всего 35 круб. Dornier о чем вы?
О том, что не будет большой беды для визуала повесить 250 на EQ5, что впишется в бюджет даже при покупке в магазине. Только моторчик не впишется, придется позже себе любимому на ДР или НГ дарить :)  Про барахолку вообще молчу.
ТАЛ-250К
Оффлайн СитТхАрта
EQ5 200й тянет с напрягом. а про 250й вы серьезно?
Оффлайн coreshАвтор темы
  • Добавляем частичку позива: думаем о хорошем
    • Сообщения от coresh
Благодарю: за полный ответ
Да уж, граница бюджета, тут и раскрывает астрономическое понятие...
в +15 тыров улетишь - не заметишь
Разочаровываться - слишком просто, часто - причина в себе
Здесь такое дело: габариты-то у 250 трубы ~1m+ не критично ли для лоджии в 1 м?
при наличии DOBа не избыточен ли 2008?
Т.е., просьба, пояснить из оперы: "нахрена козе боян?"
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Кажись, больше, чем 1 метр, не измерял точно, но примерно 120-130 см. А потому на балкон этот не залезет.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн СитТхАрта
Dob "живет" в гараже и ездит на близкие выезды на собственной машине. Результаты выездов у меня в подписи в "Дневнике". 2008 "живет" на балконе и ездит со мной в дальние выезды когда нет возможности большую часть багажника и одно посадочное место в машине выделить под Доб, либо когда я не не на своей машине. 2008+EZTouch легко пакуется в рюкзак и его можно затащить в такие ебеня темные места, куда ходить с маленькой дудкой - просто кощунство по отношению к качеству неба.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Присоединяюсь! 2008 - идеальный маленький походник, годный подо все поездки, кроме тех, когда места вообще нету. Видно в такой аппарат немало, особенно на темном небе.
https://t.me/astronomytel
Какое мнение: Sky-Watcher BK P2001EQ5 или Sky-Watcher 2008?
Первый лучше будет в плане планет, второй в плане компактности. Второй сложнее юстировать.
Оффлайн СитТхАрта
P2008 не сложнее юстировать, труба короче, юстировку можно делать одновременно одной рукой подкручивая юстировочные на ГЗ и глазом смотря в чешир. просто он более чувствителен к разъюстировке т.к. более светосильный. но если будет стоять на лоджии - то раз отъюстировал скоп и все.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Однозначно для визуала - 2001, особенно если нет маниакального желания максимального субъективного поля на равнозрачке. 2001-й лучше всем - дешевле, легче, менее экранированный, с меньшей асферикой на ГЗ. И на вторичном рынке куда более распространённый.
Вот уже необходимо делать заказ, иначе не вписаться с доставкой!
Возможно тогда остановиться на более маневренном решении для лоджии:
Монтировка: Synta Азимутальная монтировка Sky-Watcher AZ4-1 на стальном штативе.
Оптическая труба Sky-Watcher BK P2008 OTAW Dual Speed 19 995 руб.
или
Оптическая труба Sky-Watcher BK P2501 OTAW Dual Speed 27 995 руб (Габариты <-> лоджия 80сm-100cm ???)
Оффлайн СитТхАрта
последнюю трубу 2501 AZ4 не потянет
Монтировка: Synta Азимутальная монтировка Sky-Watcher AZ4-1 на стальном штативе. 9 995 руб
250 труба 1 м фокуса для лоджии не напряг?
Я пробовал, действительно невозможно, перегруз и все гнется.
Оффлайн Роман Соколов
    • Сообщения от Роман Соколов
скажите, Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5, потянет ли монтировка? скажем ЕКУ3-2, едва держала 15012. штормило при малейшем прикосновении.. даже если просто рычаги крутить.
и ещё. но не по теме. на каком макс увеличении можно рулить 10" добом?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
В смысле потянет ли EQ-5 200 мм Ньютон? Для визуала - да, для астрофото - нет.
В принципе, на любом разумном увеличении, при наличии определённых навыков в обращении с добами. Я лично максимум, кажется, на 480х вёл, неудобно, но вполне возможно.
фотографировать не хочу. хочу дипскай, планеты и Луну на большем увеличении! рву голову что взять, Sky-Watcher BK P2001EQ5 или доб 10"
SW2001EQ5, ES 100
