A A A A Автор Тема: Зрительная труба - выбор компактной и легкой трубы  (Прочитано 3416 раз)
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Сами предлагали похожие варианты, а тут диаметр 52 мм и уже маловато будет.
Я над этим как раз смеялся  ;D  Но суть не в этом. Сейчас тоже думаю какой использовать в качестве карманного инструмента. Есть дача в 25км от железной дороги, но нет автобусов, только таксисты по жутким ценам. Поэтому сажусь на велосипед и рюкзак за спиной . Но в рюкзаке сменная одежда, еда, и инструменты для стройки. Штатив там есть и довольно мощный. 1501 2008 трубу на пределе потащит. Имеется рефрактор 90х500, который скорее всего и буду брать в такие поездки. Как вариант купить рефлектор 130х1000 и оставить его там, чтоб не очень жалко было. Пока вот такие мысли по компактам. Второй вариант - меня подвозят на машине родственники . Вот тут с апертурой можно не мелочиться, ибо небо позволяет в сине-серой зоне использовать максимум.
 Звёздочка - team
Оффлайн mycr0s
    • Сообщения от mycr0s
Я просто смайлики не заметил...тогда понятно.
У товарища телескоп 80\400 дает очень приличную картинку, а ваш 90\500 должен быть еще лучше.
Кстати стоимость таких чудес телескопостроения очень демократичная - он брал его с eq3 за 150$ в Киеве.
Если сравнить с Vixen - то там только труба без окуляров будет стоить так же, а то и дороже.
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
Народ телеобъективы максутовские МТО и 3М5 или как его бишь там в телескопы переделывает. Дешево и сердито. Не вариант?
ТАЛ-250К
Онлайн megavoltt71
Ну да, переделывают  ;D  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9591.60.html  Но не вариант. Тяжелее чем 90х500 и показывает меньше. А из-за пережатий ещё и муть всякая. 90х500 конечно тоже не дифф картинку кажет . Но по яркому дипскаю получше будет.
 Звёздочка - team
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
А рефрактор DS 90/500? Как у этих рефракторов с качеством? Я тут нашел картинку на сайте проверки телескопов в подвале ВАГО для одного экземпляра этого телескопа, правда там комментариев нет, только одна картинка.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Онлайн megavoltt71
На картинке по моему всё прекрасно видно даже не специалисту  :D Поэтому без комментариев  ^-^
 Звёздочка - team
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Миниапо и легкий прочный карбоновый штатив. То что в у меня подписи на второй строке. Нового тут ничего не изобрести. :)
Достаточно качественную дудку можно найти в московских магазинах под названием Equinox 66ED (есть и больше дудки, но и тяжелее соотвественно).
Здесь обзор http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=730
« Последнее редактирование: 28 Мая 2014 [18:48:28] от LeftUser »
