A A A A Автор Тема: Телескоп подзорный Veber 1000/90 MAK (черный)  (Прочитано 8748 раз)
Оффлайн Altek555Автор темы
    • Сообщения от Altek555
Приветствую всех заглянувших! Решил купить зрительную трубу для любования природой ну и на луну (ближайшие планеты) посмотреть,сомневаюсь в выборе просветите пойдет для моих целей? И что еще к нему докупать? Я в этом новичок так что сильно не пеняйте!
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Телескоп подзорный Veber 1000/90 MAK (черный)
« Ответ #1 : 03 Апр 2014 [17:09:29] »
Для луны пойдёт . Даже возможно разглядеть пару полос на юпитере и спутники. Серп венеры и кольца сатурна. Для ландшафта пойдёт но темновата на больших увеличениях. Нужен нормальный фотоштатив а не то недоразумение что в комплекте. Если есть адаптер для окуляров 1.25" то ещё окуляр на 6мм
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 04 Апр 2014 [09:41:15] »
Спасибо за ответ!!! :)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2603
    • Сообщения от wad
« Ответ #3 : 04 Апр 2014 [18:36:20] »
Я пользуюсь этим телескопом уже около года. Что могу сказать? В первую очередь к нему нужно подходить не как к телескопу, а как к подзорной трубе с увеличением 33-45-54-66 раз. При этих увеличениях качество изображения в данном телескопе приемлемое.
Недостатки:
1) Штатив никуда не годится, его сразу нужно менять на хороший фото штатив с запасом прочности на 3-4 кг, чтобы изображение после наведения и от ветра не дрожало. (Хотя сама труба весит всего 1,3 кг).
2) Необходимо приобретать искатель, крепление которого на данный телескоп не предусмотрено вообще. Я заменил его обычным не дорогим монокуляром.
3) Штатная встроенная призма прямого изображения очень низкого качества и не позволяет получать качественные изображения выше тех, которые обеспечивает штатный окуляр.(Появляется ореол вокруг изображения, деталей при большом увеличении видно больше, но приходится всматриваться в них через этот самый ореол, что очень не эстетично).
4) Призму заменить диагональным зеркалом невозможно, так как это не предусмотрено конструкцией трубы.
5) Есть небольшая недоустраненная сферическая аберрация.
 Достоинства:
1. Гораздо светосильнее всех других МАКов такой же апертуры ( 1:11)
2. Самое меньшее центральное экранирование среди всех других МАКов такой же апертуры (29%)
3. Компактный и легкий.
4. Нет хроматической аберрации, все цвета естественные.
5. Есть переходник для использования любых окуляров с посадочным диаметром 1,25".
6. Самое большое поле зрения среди всех МАКов с апертурой 90 мм- 1,6+-0,2 градуса.
7. Двухскоростной фокусер
Мое чисто субъективное впечатление:
1)Максимальное увеличение по планетам -166 ( оптимальное увеличение 154 раза),по дипам оптимальное увеличение 83 раза, по Луне 250 при атмосфере близкой к идеальной.(Это увеличение, при котором еще удавалось получить резкое изображение деталей на объекте, деталей при этом естественно больше, чем при увеличении в 125 крат не становится, но рассматривать их часто бывает удобнее)
2) Если бы была возможность использовать диагональное зеркало или совсем обходиться без него и призмы, то был бы неплохой телескоп.
3) Лучшее качество изображений при увеличениях, которые дает комплектный окуляр 33-45-54-66 раз. По планетам это явно мало, для ярких дипов вполне достаточно.
4) Апертуры 90 мм явно мало для наблюдения планет и менее ярких дипов.
5) Невозможность получить качественное изображение (без ореола) при больших увеличениях ( превышающих увеличения комплектного зум-окуляра).
6) При больших увеличениях более качественное изображение получается при использовании линзы Барлоу и окуляра, чем при использовании одиночного окуляра с тем же увеличением. ( Возможно линза Барлоу частично компенсирует имеющуюся недоустраненную сферическую аберрацию)
Рисунки по результатам моих наблюдений можно посмотреть в других разделах ( Астрономические зарисовки, клуб любителей МАК и др.)
« Последнее редактирование: 26 Сен 2014 [08:44:44] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
« Ответ #4 : 05 Апр 2014 [10:15:14] »
Спасибо большое!!!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5 : 27 Мая 2014 [09:15:18] »
Для полноты описания телескопа VEBER MAK 90/1000 даю ссылку на графическую карту качества возможностей этого телескопа при визуальных наблюдениях (рисунки результатов визуальных наблюдений в этот телескоп, что в него можно увидеть):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.3900.html
« Последнее редактирование: 28 Мая 2014 [07:49:08] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6 : 28 Авг 2014 [15:52:19] »
Совсем недавно открылась еще одна деталь, на которую до этого времени я не обращал внимание: величина поля зрения телескопа. Так вот, еще одна положительная особенность телескопа VEBER MAK 90/1000- у него поле зрения оказалось несколько выше, чем у аналогов других фирм-производителей. В частности его максимальное поле зрения зрения составляет 1,6+- 0,2 градуса, в отличие от аналогов у которых поле зрения ограничено примерно 1,14 градуса (для сравнения в поле зрения телескопа VEBER MAK 90/1000 при наличии сверх широкоугольных окуляров  1,25" помещается примерно 3,5 диска Луны, у аналогов примерно только 2,1 диска Луны)
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.4140.html
Связано это с меньшим фокусным расстоянием объектива телескопа - 1000 мм против 1250 мм у аналогов МАКов с апертурой 90 мм. Добавляю эти данные к обзору этого телескопа. :) Кроме этого еще уточнил оптимальные увеличения для этого телескопа при наблюдении планет и дипов.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2014 [17:07:55] от wad »
Оффлайн seded
    • Сообщения от seded
« Ответ #7 : 25 Сен 2014 [11:43:53] »
Добрый день! Что бы не плодить новую тему,спрашиваю здесь. Подойдет ли эта труба в качестве обьектива к фотоаппарату canon 1100 D? Интересует сьемка Луны и планет. И что нужно еще прикупить?
Оффлайн xtc
    • Сообщения от xtc
« Ответ #8 : 25 Сен 2014 [13:39:59] »
Где бюджет. Можно купить хлам с можно телескоп.
Meade 12" RCX400 ACF
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #9 : 25 Сен 2014 [13:42:39] »
Вы меня извините, но в беглом прочтении заголовка у меня сама собой выпала третья буква во втором слове.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10 : 25 Сен 2014 [13:49:54] »
Я думаю использовать этот телескоп в качестве фотообъектива нецелесообразно, так как там встроена несъемная призма, которая будет портить изображение. Лучше выбирать такой телескоп, где можно снимать в прямом фокусе без призмы и диагонального зеркала. :)
Оффлайн seded
« Ответ #11 : 25 Сен 2014 [14:55:36] »
Оффлайн seded
« Ответ #12 : 25 Сен 2014 [15:00:18] »
Жаль..  Я и хотел снимать в прямом фокусе,но ведь при малых увеличениях труба хорошо показывает,да уже и  заказана..
