A A A A Автор Тема: Китайский телескоп 70/300  (Прочитано 97952 раз)
Orion4ik и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Китайский телескоп 70/300
« Ответ #900 : 06 Янв 2022 [02:05:55] »
   Для наблюдений солнца разоритесь на полноапертурный фильтр из пленки Соларконтиниум.
 Фильтр от сварки может лопнуть от перегрева.Последствия очевидны. Может быть хуже чем нахвататься "зайчиков"
  от эл. сварки. Тем более , что смотрят дети.
  А так все замечательно,стараетесь использовать потенциал трубы по полной.
 Берегитесь,а то затянет! Исчерпаете лимит подручных средств и вперед за окулярами,фильтрами,телескопами.
Увлечение не из дешевых,облегчение карманов обеспечивает хорошо.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #901 : 06 Янв 2022 [02:27:40] »
   Был невнимателен в предыдущем сообщении.
Упустил из вида,что Вы ставите сварочный фильтр перед обьективом.Тогда не лопнет.
 Это я подумал,что когда то сам грешил установкой сварочного фильтра ,но после окуляра.Вот там да,можно
  доиграться.
  Но все же сварочный фильтр не оптическое стекло и может вносить свои искажения.
  Успехов!
8х30 и др.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #902 : 06 Янв 2022 [19:30:05] »
Есть идея вклеить во внутреннюю сторону крышки на бленду  рамку для солнечного фильтра (  стекло для сварочной маски Vita - С-6 52 х 102 мм , 10 шт за 2 доллара )
Скорее всего, такой фильтр будет портить изображение. Чем больше увеличение телескопа, тем заметнее будут аберрации. Искажения будут менее заметны, если фильтр поставить после окуляра или перед окуляром, но это опасно.
Для грубой проверки качества фильтра можно смотреть сквозь него на солнце или лампочку и двигать фильтр туда-сюда. Если фильтр плохой, то изображение будет "играть"
Оффлайн ur5xcs
  • У каждого свои звёзды.
    • Сообщения от ur5xcs
« Ответ #903 : 06 Янв 2022 [21:37:08] »
для грубой проверки качества фильтра можно смотреть сквозь него на солнце или лампочку и двигать фильтр туда-сюда.
Это пройдено 40 лет назад , проверка стекла , закопченного свечкой , на спираль накальной вольфрамовой лампочки , сейчас есть стёкла для сварки ХАМЕЛЕОН , которые варьируют затемнение , но я таких не видел и не пользовался. Кто то писал , что делал монти на телескоп и у него было в сварочной маске такое стекло. Уже нет этих ламп спиральных , у меня в сарае , в подвале  , все светодиодные , про квартиру вообще молчу... На фото 130-ка , эквивалент 300 ватт спиральной , ещё та граната )))
« Последнее редактирование: 07 Янв 2022 [12:11:49] от ur5xcs »
Моно 10х40 , Revue 8х40 , China bino 7х35 , 10x50 , рефракторы F36050 , F30070MN , фото HELIOS-44-2 2/58 , HELIOS-44M 2/58 , ЮПИТЕР 37А МС 3,5/135 , ТК-2М , ZENIT-TTL
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #904 : 07 Янв 2022 [19:50:29] »
А если в закромах Родины имеется полноапертурный фильтр из оптического стекла, то можно ли не пользоваться этой шуршащей пленкой, сварочными масками и т.д. и т.п.? Я так понимаю, что если есть стеклянный оптический полноапертурный фильтр (перед объективом) необходимой кондиции и диаметра, то все эти досужие обсуждения выгоревших глаз не имеют смысла. Нельзя здоровье и глаза обсуждать в одной теме с фильтрами, сколько бы они не стоили. Это несопоставимые вещи.
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #905 : 07 Янв 2022 [21:34:40] »
Какое отношение фирменная пленка имеет к маске сварочной или ширпотребу? Смотрел зато однажды в красивое стекло в металлической блестявой оправе, одна муть была.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Telebob
« Ответ #906 : 08 Янв 2022 [17:01:23] »
Обычно так выгдядят галантерейные зеркала. Извините, но оптическое стекло (если оно конечно оптическое) несравненнол лучше "фирменной" так сказать пленки.
Оффлайн Kost1984rus
« Ответ #907 : 09 Янв 2022 [23:58:55] »
Суть то в письме моем то, что фирмечной стеклявый фильтр солнце показал очень неказисто.
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн ur5xcs
« Ответ #908 : 11 Янв 2022 [17:52:19] »
Фирма была китайской , есть саврочные фильтры поливованные , а плёнка может быть мятая и в неё будет плохо видно.
Оффлайн Kost1984rus
« Ответ #909 : 12 Янв 2022 [02:55:06] »
Не а
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн ur5xcs
« Ответ #910 : 12 Янв 2022 [13:22:48] »
Стёкла прислали  забрал на Новой Почте только что , толщина 3 мм , попытаемя смотреть.
Оффлайн ur5xcs
« Ответ #911 : 12 Янв 2022 [15:33:25] »
Солнце есть , посмотрел без телескопа , нормально видно , даже отражение в окнах балкона достаточно ярко отображается  , нужно придумать рамку на крышку объектива , не хочется скотчем колхозить. Фото стекла не очень , так как нельзя нормально сфокусироваься против света в данном случае (((
« Последнее редактирование: 12 Янв 2022 [16:09:59] от ur5xcs »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #912 : 12 Янв 2022 [22:34:52] »
  У кого будет "мятая"пленка,у того будет разбит и солнечный фильтр.
 На сайте Эрнеста из Питера сравнивали две пленки разных производителей и стеклянный фильтр.
  Пленка Соларконтиниум оказалась лучшей. Стеклянный фильтр требует оптически точных поверхностей,спец стекла и потому
 много дороже. Еще и найди на полную апертуру.
  А тут повозился вечерком,аккуратно нарезал кругов разных размеров(хочешь  полная апертура,хочешь задиафрагмированная),сделал оправу и готово. Даже мелкие проколы и разрывы не помеха,можно заклеить скотчем.
 Стекло при неудачном падении одноразово.
 Пока доволен своим Соларконтиниумом .Даже на бинокль "сотку" нарезал 60 мм из обрезков.На 25 крат достаточно и таких.
 Но это так... глянуть по быстрому.
8х30 и др.
Оффлайн Kost1984rus
« Ответ #913 : 13 Янв 2022 [11:35:33] »
Прощай, зрение
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн ur5xcs
« Ответ #914 : 14 Янв 2022 [11:23:59] »
Прощай, зрение
В своё время смотрели даже через засвеченную чёрно-белую фотоплёнку и никто не пострадал.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #915 : 14 Янв 2022 [14:15:46] »
Объектив собирает сильно больше света. И если фильтр пропускает где-нибудь в уф или ик, то будет печально. Если производитель не гарантирует подавление, то такой фильтр лучше не использовать (или хотя бы воткнуть uvir cut фильтр, на входе диагоналки, где плотность энергии меньше)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #916 : 14 Янв 2022 [14:37:02] »
А у меня такой вопрос: имеет ли смысл использовать 70/300 в качестве искателя для 150/1800 (совместно с реддотом)?
Оффлайн Telebob
« Ответ #917 : 14 Янв 2022 [16:03:53] »
Какой фильтр? И какие пленки? Где ссылки. Имеется ввиду оптический во всех отношениях фильтр со всеми лямбда и коммерческая китайская пленка. Стеклянный фильтр конечно полноапертурный. Если дорого, то не смотрите на Солнце. Вам бы и глаза на месте и грануляцию за три копейки увидеть. Так не бывает. А то, что стеклянный фильтр требует оптически точных поверхностей, как пишет Aleksandr62,  так это факт и за это нужно заплатить. Не надо просто так смотреть на Солнце.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #918 : 14 Янв 2022 [16:26:24] »
Соларконтиниум
Астросолар, наверное, имеется в виду.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн ur5xcs
« Ответ #919 : 14 Янв 2022 [18:29:53] »
Речь идёт о телескопах с апертурой 60-70мм , что равно астробиноклям , и при большем увеличении световой поток будет меньше , чем у бинокля. Сварочный фильтр даёт зелёное изображение малой интенсивности. (Можно установить к примеру два или три пластинки последовательно , одна за одной для уменьшения черезмерной яркости , но думаю качество будет тогда снижаться)
« Последнее редактирование: 14 Янв 2022 [18:37:25] от ur5xcs »
