A A A A Автор Тема: Китайский телескоп 70/300  (Прочитано 98030 раз)
Оффлайн Ярослав_R0RR
  • "Есть ли жизнь на Марсе - это науке неизвестно..."
    • Сообщения от Ярослав_R0RR
Re: Китайский телескоп 70/300
« Ответ #860 : 27 Сен 2020 [14:18:56] »
Я своего малыша после доработки для интереса пробовал даже для астрофото. Не ED-шка конечно, баловство, но поле кадра у зеркалки в прямом фокусе получалось 3*х 4*, для М31 и т.п. - самое-то. ;)
Вот в такой конфигурации:
HomeMade 158F1000 Achromat;
Celestron NexStar МАК-90 SLT;
SvBONY SV48  EQ-MD CG-3;
Canon EOS 1100D Kit 18-55.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
« Ответ #861 : 27 Сен 2020 [14:32:49] »
Первым делом вытащил главную диафрагму, решил ее расточить под диаметр побольше, она жесткость придает некоторую, полезно. Оставлю от нее поясок миллиметров 5. И апертура не порежется и жесткость сохранится.
Растачивать диафрагму нужно под контролем маски. Нужно вырезать  из картона треугольник так, чтобы углы совпадали с краем стекол объектива. Поместите эту маску перед объективом, если при просмотре в телескоп углы треугольника будут не видны, то следует расточить диафрагму, но только до такой величины, кода станут видны углы треугольника  - не больше, иначе получите лишнюю паразитарную засветку.
По мему опыту больше всего режет апертуру не главная диафрагма, а диафрагма в окулярной трубке, а также сама окулярная трубка, ее тоже необходимо будет укоротить немного.
Igor Berezentsev тоже как то приводил в качестве примера свои фотографии, сделанные через подобные короткие рефракторы - вполне нормальные картинки получаются.  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Thales
    • Сообщения от Thales
« Ответ #862 : 11 Окт 2020 [20:58:14] »
Уважаемые ЛА!
Попал в число обладателей этого прибора. Очень интересно читать ваши находки и изыскания в теме, но на все сил не хватает, чуть поастрономил с диафрагмами. Посоветуйте, какие конкретно, с характеристиками доп окуляры приобрести чтобы не выходить за 2х бюджет или чуть больше и видеть детали планет чуть лучше, чем в родной 6 мм.  Что использовать для далеких объектов и обзора или 20 мм из комплекта, вполне?  Например, хороший окуляр 4-6 мм или 2х ЛБ + 10 мм?
« Последнее редактирование: 12 Окт 2020 [10:07:04] от Алексей Левченков »
SW 909;
norin 15*70; 8*40
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #863 : 12 Окт 2020 [08:34:03] »
Уважаемые ЛА!
Попал в число обладателей этого прибора. Очень интересно читать ваши находки и изыскания в теме, но на все сил не хватает, чуть поастрономил с диафрагмами. Посоветуйте, какие конкретно, с характеристиками доп окуляры приобрести чтобы не выходить за 2х бюджет или чуть больше и видеть детали планет чуть лучше, чем в родной 6 мм.  Что для далеких объектов и обзора или 20 мм из комплекта, вполне?  Например, хороший окуляр 4-6 мм или 2х ЛБ + 10 мм?
Дело в том, что для короткофокусного рефрактора нужны качественные окуляры, а они как правило дорогие. Самый бюджетный вариант приобрести недорогой окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-11-22мм и к нему 2-х кратную линзу Барлоу с Т адаптером от SW (именно двухкратные линзы Барлоу почему то покачеству лучше), плюс к этому экстендер для линзы Барлоу, который превратит 2-х кратную линзу Барлоу в 3-х кратную. Это в разных комбинациях позволит получать качественное изображение на увеличениях: 13,6  -  27,3 - 40,5 - 54,5 - 81 - 121,6 крат. Правда поле зрения будет небольшим.
В качестве обзорного окуляра можно приобрести недорогой DS SWA 20мм с полем зрения 70 градусов, который даст увеличение 15 крат с полем зрения примерно 4,66 градуса, а совместно с 2-х кратной линзой Барлоу 30 крат с полем зрения 2,33 градуса. Да, и еще учтите, что посадка комплектных окуляров H20мм и H6мм  и диагонального зеркала  0,965", а в продаже качественные окуляры с посадкой 1,25"- это значит, что нужно будет еще докупать диагональное зеркало с посадкой 1,25" и растачивать окулярную трубку до этого же размера:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg3616826.html#msg3616826
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg3618062.html#msg3618062
Но я уже раньше писал, что телескоп Sturman F30070М имеет смысл приобретать и переделывать в качестве походного тогда, когда у вас уже есть другой телескоп с набором качественных окуляров и диагональным зеркалом 1,25", а иначе набор окуляров будет стоить в несколько раз больше самого телескопа, а с комплектными окулярами качественного изображения получить не удастся, в лучшем случае приемлемое  изображение будет с комплектным окуляром Н20мм, но поле зрения у него тоже будет очень небольшим по сравнению с тем же DS SWA 20мм, а качество изображения будет существенно ниже. :) В телескопе Sturman F30070М оптика объектива очень неплохая, а все остальное нужно или убирать и заменять другим (диагональное зеркало, окуляры, штатив) или переделывать (труба телескопа, окулярная трубка, диафрагмы). :)
Кстати, вот результат последнего наблюдения Марса в телескоп Sturman F30070М с окуляром ЛОМО-ЗУМ 7,4-11-22мм и 2-х кратной линзой Барлоу и экстендером к ней:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg5166570.html#msg5166570
« Последнее редактирование: 12 Окт 2020 [08:53:36] от wad »
Оффлайн Thales
« Ответ #864 : 12 Окт 2020 [09:45:22] »
WAD, спасибо за обстоятельный ответ, ясную обрисовку ситуации. Направление действий и мысли понял. Буду расти.
SW 909;
norin 15*70; 8*40
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
« Ответ #866 : 31 Окт 2020 [22:38:28] »
Вчера  понаблюдал Марс  в том числе и в телескоп Sturman F30070М. Было видно два темных пятна, одно по центру диска и больше по размеру - Эритрейское море, другое выше и ближе к карю диска - Нильское озеро. Из светлых деталей было видно Южную полярную шапку и небольшое высветление диска в сверной области. Сделал зарисовку.
Картинка вполне неплохая.Так понимаю,  у вас Sturman F30070М модернизированный, с окулярами 1,25дюймов и с убранными диафрагмами;  то бишь все 70мм апертуры используются?
Вот думаю такой короткофокусник 70300 взять как мобильный компактный вариант для загородных выездов.
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #867 : 01 Ноя 2020 [04:14:05] »
Походный вариант очень даже
  • Благодарностей: 8
« Ответ #868 : 01 Ноя 2020 [07:24:32] »
Как вариант для походных астронаблюдений на Алиэкспресс есть сейчас модель малого калибра от svbony 60/420, по отзывам более менее качества, хотя его тоже дорабатывать нужно немного. Тоже говорят с новья апертура режется немного.
Вот сейчас в раздумьях какой телескопчик для загородных наблюдений взять. Чтобы суперкомпактный и легкий был...
 Ознакомился здесь с информацией о доработках 70/300, и так понимаю, что даже после доработоток его апертура может не полностью использоваться...
Монокуляр 8х42
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #869 : 01 Ноя 2020 [07:38:40] »
Да, вот здесь можно почитать:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,117159.msg5168424.html#msg5168424
Если будете убирать диафрагмы под контролем маски, то апертура будет использоваться полностью и паразитарной засветки не будет:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=post;quote=5156773;topic=117159.860;last_msg=5183247
Оффлайн Константин Николаев
    • Сообщения от Константин Николаев
« Ответ #870 : 06 Ноя 2020 [21:39:16] »
приветствую, имею аналогичную трубу (909) - тоже думал о компактном телескопе - если бы не цена, то по совокупности размера и веса считал бы идеальным вариантом катадиптрик
Оффлайн гарик2021
    • Сообщения от гарик2021
« Ответ #871 : 13 Дек 2021 [20:47:13] »
Всем привет!
Купил телескоп на озоне название kit за 5370р для племяша жены , отзывы положительные для детей. Получил посылку и только когда распечатал узнал название F300 70M.
Собрал посмотрел в трубу и о---л . Посмотрел на ютубе в яндексе и здесь 44стр прочитал. Пацану 11лет приедут в гости из далека на праздники - такое г---но дарить нельзя
ребята что можно прикупить быстро и где - по рекомендации WADа остановился на окулярах 6,5мм, 20мм ЛБ 2х  и какой-то переходник он рекомендует под ЛБ.
Сам ходил в астрономический кружок в конце 70-х в дом культуры. Уже все забыто напроч.
Оффлайн гарик2021
« Ответ #872 : 14 Дек 2021 [19:54:23] »
Всем привет.
Подскажите стоит покупать ЛБ НПЗ 2х 1,25 и втулку разгонную НПЗ Новосибирск комплект 4000 или купить что то импортное на трубу F300 70M.
Cicero
« Ответ #873 : 14 Дек 2021 [19:56:36] »
Всем привет.
Не стОит. Можно с Али импортировать приличную ЛБ вдвое дешевле.
Оффлайн гарик2021
« Ответ #874 : 14 Дек 2021 [20:51:38] »
d.o.a привет спасибо за отклик.
Мне нужно это к новому году ,чтобы все переделать, посмотреть и упаковать в коробку. С али только середина января. НПЗ придет через 2 дня после заказа и оплата по получении.
Cicero
« Ответ #875 : 14 Дек 2021 [21:07:15] »
Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить!
Прямую ссылку вставить нельзя, но на скрине всё видно.
Оффлайн гарик2021
« Ответ #876 : 14 Дек 2021 [21:08:06] »
Сегодня в обеде приколхозил окуляр от офтальмологической щелевой лампы 20 мм ,  юбка 25 мм на прямую - совсем другое дело и это порадовало.
Оффлайн гарик2021
« Ответ #877 : 14 Дек 2021 [21:14:16] »
d.a.o благодарю , как у меня не получилось. Пробую.
Кошек точно не умею готовить.
Оффлайн гарик2021
« Ответ #878 : 14 Дек 2021 [21:44:21] »
d.a.o спасибо, что помог - заказал.
В ветке движухи никакой , думаю надейся на себя .
Объясни почему штатная барлоу в два раза длиннее ?
Cicero
« Ответ #879 : 15 Дек 2021 [15:59:30] »
Потому что это не металлическая линза барлоу со склейкой из двух стеклянных линз с просветляющим покрытием, а полностью пластиковое гуано.
