A A A A Автор Тема: Китайский телескоп 70/300  (Прочитано 87949 раз)
sernik
Re: Китайский телескоп 70/300
« Ответ #420 : 23 Окт 2016 [18:58:16] »
Владельцы сего чуда китайской инженерной мысли, не подскажет ли кто, какой диаметр у трубы в средней части и какой вес голой трубы? Спс.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2583
    • Сообщения от wad
« Ответ #421 : 24 Окт 2016 [13:11:16] »
Диаметр абсолютно точно трудно  измерить, так как там мешает пластмассовая площадка (в середине трубы) но где то 65-67мм, а вес моего экземпляра сейчас без диагонали и окуляров 550г. Но это с учетом того, что труба укорочена, укорочен фокусер и уменьшен размер диафрагм. Без переделки вес будет чуть больше.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
sernik
« Ответ #422 : 24 Окт 2016 [14:14:28] »
Добро, этого вполне достаточно. Думаю пустить его на гид, если 80/400 окажется слишком тяжелым. Экономия в весе в три раза получается. Спасибо еще раз.
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #423 : 24 Окт 2016 [19:23:48] »
Астросоляровская пленка,
Астросолар разве выпускает черную пленку? На Сеймур похоже.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #424 : 26 Окт 2016 [19:18:48] »
Если не трудно, то поделитесь потом опытом его крепления к основному телескопу.
sernik
« Ответ #425 : 26 Окт 2016 [19:25:41] »
Та чего потом, могу и сейчас поделиться. :)
Что-то вроде этого.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #426 : 27 Окт 2016 [13:02:56] »
Что-то вроде этого.
Где же такое чудо можно приобрести, не подскажите?
sernik
« Ответ #427 : 27 Окт 2016 [13:27:50] »
У нас негусто, да и цена. За бугром не проблема, Али, ADM Accessories, телескоп-экспресс и прочее. Цены тоже не балуют, под эту трубу где-то сотня зеленых. Ищите guidescope ring.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #428 : 27 Окт 2016 [17:18:19] »
Да, в два раза больше, чем стоимость самого телескопа!  :D
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #429 : 27 Окт 2016 [17:26:15] »
А у меня простыми кольцами прикручено - площадкой крепления к телескопу чуток подогнал соосность с основной камерой  и всё. Кольца можно изобрести самому из жестяных банок/пластиковых труб каких-нибудь под размеры 70/300.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2016 [17:32:18] от DiiMaxx »
sernik
« Ответ #430 : 27 Окт 2016 [18:08:43] »
Тут не поспоришь, с большей частью мелочевки так. Да и сами же написали "чудо", так что цена под стать)) Хотя кольца без зажимов всё же подешевле будут https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/S7952-GRUS-telescope-six-35506090115127152-point-guide-star-ring/118947_32729297084.html
С учетом того, что 70/300 тоже дешевле 3500р нету.
Я смотрю проставка на трубе вместо удлинителя на фокусере. Есть разница?
« Последнее редактирование: 27 Окт 2016 [19:30:46] от sernik »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #431 : 28 Окт 2016 [15:31:39] »
На душе намного спокойнее стало :) Фокусер то хлипкий - полюбому прогибы есть, к тому же если использовать с удлинительной трубкой. После установки проставки на гидирование разницы не заметил, вроде как вытянутость звезд ушла на лайтах - но это всё субъективно. В любом случае надо стараться избегать возможных прогибов в системе.
Кстати аналогичную проставку знакомый сделал и на своём 70/300 (у меня сделано на 80/400).
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #432 : 29 Окт 2016 [17:32:40] »
Это имеет смысл, если наблюдать без диагонального зеркала (или с камерой-гидом напрямую), если же использовать диагональное зеркало телескоп наоборот придется укорачивать.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #433 : 03 Дек 2016 [12:54:58] »
Добавлю ссылки на последние наблюдения уменьшающегося Марса и растущей Венеры в этот телескоп:
Re: Журнал наблюдений в малые апертуры (90мм и менее)
А также последние наблюдения Солнца с использованием фильтра Orange #21:
Re: Журнал наблюдений Солнца
Оффлайн kesh74
  • Благодарностей: 27
  • Удивительное рядом...особенно курс рубля.
    • Сообщения от kesh74
« Ответ #434 : 09 Янв 2017 [22:21:50] »
Небольшие заметки.
7,8-го января в ближнем подмосковье стояли морозы до -30 и ниже. В связи с данным, не совсем приятным фактом, вдруг прояснилось небо, и даже ночью практически не было дымки. Так же совпали факторы "не на работу" , " есть желание))) и" луна в моём окне". За сим,  эти ночи довелось посвятить наблюдениям луны в мой 70/300 ( фото и переделки см. Выше) и сравнить его по планетам с ds Пецвалем 127. По причине лени свой фотик к сожалению не настроил, наблюдения велись обе ночи с 11:30 до 2:30. Место наблюдения- комната через стеклопакет ибо на балконе -32...-35.
И так...
1. Тепловые потоки от дома были видны в оба телескопа на увеличения от 30,      в Пецваль были видны лучше, видимо в силу большей апертуры....
2. Поразил меня факт того, что в 70/300, при практически одинаковых увеличениях до x100 , картинка имхо была лучше по резкозти и контрасту, чем в Пецвале. После х100 качество картинок выравнивалось.
3. Имхо 700/300 , как оказалось, очень неплох по планетам! Наблюдался ненавязчивый фиолетовый хром в некоторых местах вокруг луны, глаз не резало.
4. Увеличение с x-cel lx 2.3 - практически 2D было отличным и рабочим, когда ставил ещё Барлоу sw 2х, картинка деградировала, но...это 2.6 D т.е. 180x и можно было  наблюдать! Деградация была приблизительно такая, как тот же окуляр с Пецвалем без Барлоу - 276х. ( Пецваль с x- cel lx и Барлоу т.е. 552х кое что казал, но мыло конечно).
С обоими телескопами замечательно показала себя граната Гиперион 10 мм с Барлоу и без.
5. В ночь с 8 на 9 наблюдал Венеру - мелкая диск- горошина практически не отличалась в оба телескопа.
Заключение: в общем,  переделанный малыш 70/300 очень удивил по планетам по резкозти, контрасту и увеличению в лучшую сторону.
Levenhuk Ra 200 DOB; sw azgt synscan; Ахро Celestron NexStar 102/500 AZ3; DS Petzval 127/635; ахроматична и допиленна искатель-карманогляделка системы Sturman f30070m; Celestron UC 10x50.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #435 : 17 Янв 2017 [07:29:01] »
Вчера протестировал телескоп по объектам созвездия Ориона:
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #436 : 17 Янв 2017 [15:58:50] »
Меня этот маленький телескопчик тоже в свое время удивил результатами при наблюдениях планет- не ожидал, что короткий ахромат способен на такое! :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2359
« Ответ #438 : 02 Мар 2017 [07:50:17] »
Wad:о отличные зарисовки, в полной мере раскрывпющее возможности инструмента.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #439 : 05 Мар 2017 [11:38:59] »
Спасибо! По крайней мере этот маленький телескопчик без дела у меня не лежит - использую его регулярно. Правда иногда забываю о его возможностях: при недавнем соединении Марса и Урана совсем забыл его использовать- наблюдал только в МАК 127 в двух полях зрения  и в бинокль Celestron SkyMaster 20x80 в одном поле зрения. А в телескоп Sturman F30070М можно было попытаться поставить чуть большее  увеличение, чем в бинокле, так чтобы оба объекта вошли в одно поле зрения. :)
