A A A A Автор Тема: Окуляр с перекрестием  (Прочитано 5980 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« : 25 Мар 2014 [21:15:03] »
Всем привет. Вопрос следующий. Можно ли сделать окуляр с перекрестием. Какой для этого нужен окуляр и где крепить нити перекрестия.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Окуляр с перекрестием
« Ответ #1 : 25 Мар 2014 [21:56:14] »
Любой, по идее. Перекрестие находится перед окуляром. По крайней мере, в бинокле и теодолите.
С уважением. Олег
« Ответ #2 : 26 Мар 2014 [05:04:06] »
Типа как в чешире, у края юбки или в фокусе ловить надо?
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #3 : 26 Мар 2014 [05:23:28] »
чтобв перекрестье было резким - оно должно находиться в фокальной плоскости окуляра. как то проверял на SW суперплессле 25мм. вывинчивал юбку и на внутреннюю часть юбки  (где диафрагма) с помощью пары маленьких капелек клея закреплял волос дочери. а потом вкручивал юбку в окуляр волос становился резким когда юбка вкручивалась практически до конца. правильнее волос было бы закрепить в плоскости диафрагмы.
« Ответ #4 : 26 Мар 2014 [05:53:54] »
ок. Благодарю. Будем пробовать.
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #5 : 26 Мар 2014 [07:55:09] »
К микроскопам МБС есть штатные окуляры с навинчивающимся перекрестием.
ТАЛ-250К
« Ответ #6 : 26 Мар 2014 [08:13:33] »
Где бы их зять? И скока они стоят? Когда с деньгами напряг приходится заниматься рукоделием.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #7 : 26 Мар 2014 [09:32:04] »
Всё правильно, только дочку трогать не надо :). Хорошо подходит нить из её бантов. Если ещё сделать подсветку светодиодом, то эти нити будут хорошо видны в темноте. Я не знаю зачем нужно вам перекрестие, но если для ручного гидирования, то лучше клеить по паре ниток с каждой стороны так, чтобы в середине оставался маленький квадратик. В нём гораздо удобнее держать звезду. Просто я когда-то этим занимался... ;)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
« Ответ #8 : 26 Мар 2014 [09:47:22] »
Большое спасибо. На счет перекрестия с маленьким квадратиком мысль замечательная.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #9 : 26 Мар 2014 [09:53:42] »
Ещё пара советов... Если для гидирования, то окуляр лучше брать 25мм и гид трубу с длинным фокусом (у меня был МАК90) иначе ошибка будет большая.
В самом окуляре очень не удобно клеить нити, я брал колечко подходящего диаметра (пластик, люминь), клеил на него перекрестие и потом вставлял в окуляр.
« Ответ #10 : 26 Мар 2014 [10:13:04] »
Думаю колечко от киндера должно подойти. А цвет нити имеет значение?
« Ответ #11 : 26 Мар 2014 [10:29:47] »
Так и еще тогда глупый вопрос.  :D :D :D. Фокальная плоскость окуляра это хде ??? :o
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #12 : 26 Мар 2014 [10:34:37] »
Это там, где перекрестие будет "резко" видно в окуляр.  :) Обычно расположена вблизи плоскости соединения барреля окуляра с корпусом окуляра. Не у всех окуляров она доступна, для размещения там перекрестия.
Самая большая проблема - подсветка нитей. Тонкие нити будут плохо видны на темном небе, а толстые не очень удобны для гидирования или измерений.
« Ответ #13 : 26 Мар 2014 [10:38:05] »
баррель - это юбка?
Оффлайн Pluto
« Ответ #14 : 26 Мар 2014 [10:40:05] »
баррель - это юбка?
да.
Процесс изготовления самодельных окуляров с перекрестием неплохо описан у Сикорука в книге "Любительская астрофотография".
Вот тут еще есть описание процесса:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?page=9;print
« Ответ #15 : 26 Мар 2014 [10:42:02] »
Очень интересно. Спасибо большое.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #16 : 26 Мар 2014 [10:48:00] »
Цвет нити особого значения не имеет(они всё равно будут почти прозрачными, если брать от бантов), но я брал белую, какого цвета светодиод, такого будет и нить. Кстати, толщина волокон от бантов, на мой взгляд, оптимальна( если брать окуляр 25мм.) Проблем с подсветкой, в общем, никаких. Сверлим юбку окуляра чуть ниже перекрестия под диаметр светодиода и вклеиваем его туда. Плотно не нужно, может треснуть. Яркость регулируем переменным резистором. (подбирается в зависимости от подаваемого источника тока). Да, окуляр будет вставляться не много не до конца, но это не проблема.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #17 : 26 Мар 2014 [10:54:21] »
На барахолке человек недорого продавал окуляры от МБС с сеткой,поищите,тема уже вглубь ушла,может,остались ещё.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,113947.30.html
Он,онлайн сейчас,кстати
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #18 : 26 Мар 2014 [11:07:33] »
Они по диаметру юбки не подходят. Не известно, что лучше - протачивать их на станке и всё равно делать подсветку или делать новый. :(
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #19 : 26 Мар 2014 [11:21:31] »
Я и проточил,и подсветку сделал
