A A A A Автор Тема: Окуляр с перекрестием  (Прочитано 5936 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Окуляр с перекрестием
« Ответ #40 : 26 Мар 2014 [18:10:32] »
Есть брелки фирмы Nite (и других фирм) с небольшой цилиндрической колбочкой с распадающимся тритием внутри. Она постоянно светится не менее 10-ти лет. Разных размеров, цвета свечения и т.п.  Взять брелочек поменьше, выковырять эту колбочку  и приклеить в окуляре сбоку. Проблема решена. Ни надо ни питания, ни проводов, ни выключателей, ни батареек...
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #41 : 26 Мар 2014 [18:14:46] »
Дык может он не сможет работать без жидкости
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #42 : 26 Мар 2014 [18:17:38] »
Там стеклянная колбочка с газом и люминофором помещённая в цилиндр из оргстекла.
« Ответ #43 : 26 Мар 2014 [18:20:40] »
дак ее еще надо вытащить ка то.
« Ответ #44 : 26 Мар 2014 [18:24:33] »
Не думаю, что так трудно ножовкой по металлу чуть оргстекла попилить.  Аккуратно сбоку с запасом, чтобы не повредить колбочку...
« Ответ #45 : 26 Мар 2014 [18:26:34] »
так то нормальная идея. надо побегать по киоскам, посмотреть.
« Ответ #46 : 26 Мар 2014 [18:28:06] »
В киосках он повсеместно вроде как не продаётся. Надо заказывать на специализированных сайтах... или выискивать в инете на ебее каком-нибудь.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #47 : 26 Мар 2014 [18:29:15] »
Ребята все получилось куда проще. Взял готовое перекрестие из старого искателя.
Каким образом нанесено перекрестие? "Гравировка" или алюминиевое покрытие (как у искателя НПЗ)? Во втором случае подсветка перекрестия (именно перекрестия) не работает.Сам менял такое перекрестие на самодельное, сделанное на стекле от цветного фильтра для цветной фотопечати, с подсветкой.
  Если для гидирования, то на первое время достаточно чуть расфокусировать изображение звезды,на её фоне (кружка) хорошо видно тёмное перекрестие.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #48 : 26 Мар 2014 [18:33:07] »
Да не, там просто две тонюсенькие проволочки впаяна или приклеены в оправку
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #49 : 26 Мар 2014 [18:42:05] »
кстати у НПЗ присутствовала такая позиция в прайсе - перекрестье в оправе фильтра под 1,25". 300руб чтоли стоила.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #50 : 11 Сен 2017 [13:16:10] »
Задам вопрос здесь тоже.
Задача, сделать два окуляра с перекрестьем.
Просто для искателей, без подсветки и двойных нитей.
Первый окуляр для самодельного искателя из объектива теодолита 40/120.
С окуляром 20mm 40° - получается увеличение 6x с полем ~6.6°, зрачок 6.7мм.
(Прототип из линеек, бумаги и скотча испытан, результат отличный)
Второй окуляр для доработанного китайского телескопа 70/300, он будет использоваться в качестве "карманного телескопа" и как искатель.
С окуляром 23mm 62° - получается увеличение 13x с полем ~4.7°, зрачок 5.3мм.
С перекрестием не получается.
Казалось бы, сделал вставку-кольцо с нитями, вкрутил в окуляр... а оно не лезет.
Прилагаю рисунок.
Попробовал вместо нитей использовать тонкие проволочки. Работает, но и криво и брёвноподобно.
Поделитесь идеями.
« Ответ #51 : 11 Сен 2017 [13:23:21] »
Видимо надо подбирать расстояние от сетки до линзоблока. К примеру я вчера сделал окуляр с сеткой для будущего искателя полюса оказалось что наилучшее место сетки аж в 2 см от линзоблока. Надо подгонять.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #52 : 11 Сен 2017 [13:34:22] »
Перекрестье из проволочек можно натянуть и приклеить к любой поверхности вблизи полевой диафрагмы. В местах приклеивания желательно сделать небольшие проточки надфилем. Проволоку надо брать примерно 0,05 мм сечением, такая проволока используется для намотки дросселей, трансформаторов в РЭА.
Оффлайн Максим КР
« Ответ #53 : 11 Сен 2017 [18:09:48] »
Если я правильно понял, для первого варианта, Кельнера, можно перекрестие сделать не перед линзоблоком,  а разобрать окуляр, и приклеить кольцо с перекрестием к его внутренней диафрагме?
А со вторым окуляром хуже. Кольцо пришлось сточить насколько смог, ибо оно режет поле зрения. Если делать кольцо "со ступенькой", будет плохо.
Мне советуют, просверлить сам окуляр, сверлом 0.6мм, и вклеить нити.  Промах возможен, но компенсируется, тем что нить можно поставить тоньше. Но мне этот способ не нравится, ибо сверлить по резьбе.
С проволочками плохо выходит. Обмоточный провод 0.07мм очень мягкий, и не держит собственный вес.
Попробую вечером забить в кольцо  толстый провод, а тонкие припаять к нему. Сомневаюсь, что нормально выйдет, но попробую.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2017 [18:24:13] от _kp »
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #54 : 11 Сен 2017 [20:53:45] »
Полевая диафрагма, это то, что обведено красным. Не знаю точно, как конструктивно выполнен Ваш первый вариант, но обычно при такой схеме диафрагма совмещена с прижимным кольцом, которое можно аккуратно выкрутить (чтобы не выпали линзы из линзового блока).
Если выкрутить получится, то проволоку приклеить очень легко. Сначала проволоку надо приклеить к одному краю, а после высыхания клея - проволоку натянуть через центр кольца на другой край, зафиксировать и капнуть клей. После высыхания клея на втором крае лишнюю проволоку отрезать. Аналогично клеится вторая проволочка.
Насколько я понял из схемки, во втором варианте можно выкрутить линзовый блок из юбки и приклеить проволочки прямо на него.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #55 : 11 Сен 2017 [21:58:45] »
Можно и сразу приклеить с двух концов, если предварительно создать натяг проволочки. Делается это с помощью двух свинцовых дробинок, которые зажимаются на противоположных концах проволоки. Натяг происходит под действием веса этих грузиков.
« Ответ #56 : 13 Сен 2017 [16:31:54] »
вот очередной экземпляр рукоделия. искатель полюса. с сеткой проблем не было, как то сразу встала там где надо. трубку взял от древнего искателя с таким же древним объективом, зато не пластик, стекло. подогнал трубку и вуаля.
Оффлайн Максим КР
« Ответ #57 : 15 Сен 2017 [12:40:53] »
Один окуляр доработал. Всё оказалось просто.
В окуляре Кельнера (вариант 1) вынул гайку, фиксирующую линзоблок, и снял втулку, что стоит до линз.
Во втулке сделал отверстия 0.3мм, на расстоянии 0.9 мм от наружного края.
Прожег, загнутым в виде буквы Г, выводом от резистора, нажав на него паяльником.
Перекрестье сделал из нитки от банта, без клея, просто завязал узлом, и вставил втулку на место в окуляр.
Начинал с вариантов с леской и проводом, плохо, то толсто, то рвется. А бант самое то, тонко, крепко, и самонатягивается.
Перекрестье, вопреки стараниям, вышло не по центру, но исправил, ибо новые отверстия прожигать не долго.
Вышло отлично.
« Ответ #58 : 15 Сен 2017 [12:45:15] »
Поздравляю. ;)
