A A A A Автор Тема: Окуляр с перекрестием  (Прочитано 5981 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Окуляр с перекрестием
« Ответ #20 : 26 Мар 2014 [11:24:47] »
Я и проточил,и подсветку сделал
И это хорошо! :)
А у меня вот все станки в округе продали и пропили.... :D
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #21 : 26 Мар 2014 [11:34:54] »
Вот, может пригодится: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg2135754.html#msg2135754 Конечно не идеал, но как поисковик и наведение вполне зарекомендовал себя, даже без подсветки.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #22 : 26 Мар 2014 [11:37:48] »
Ребята все получилось куда проще. Взял готовое перекрестие из старого искателя. Выкрутил юбку, вложил перекрестие, вкрутил юбку. Вуаля. Готово. Ну подсветку смастерим я думаю.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #23 : 26 Мар 2014 [11:50:37] »
Всем спасибо за помощь.  ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #24 : 26 Мар 2014 [15:23:13] »
В своё время я делал у окуляра БШР перекрестие в виде клеевых нитей. Наносил малюсенькую капельку клея типа "Момент" на край диафрагмы и потом иголочкой вытягивал из неё нить к противоположному краю.  Потом делал вторую нить. Получается очень тонко и натянуто. Однако крест нитей в темноте требует подсветки 2-мя светодиодами одновременно. Ибо такая нить хорошо отражает свет только если освещена со стороны а не с торца (на каждую нить-свой светодиод). Может на сегодня можно попытаться сделать из натянутого стекловолокна. Да и светодиодов куча есть малогабаритных, бескорпусных... любых цветов.   В моё время были только советские... а они довольно крупные были.
Как недостаток такого способа - клеевые нити очень нежные. Зато легко "демонтируются" лёгким движением пальца.
« Ответ #25 : 26 Мар 2014 [16:16:23] »
Да конечно подсветочка понадобится. Бум думать.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #26 : 26 Мар 2014 [16:24:05] »
Можно подсвечивать не перекрестие, а поле зрения. Это реализуется проще.
« Ответ #27 : 26 Мар 2014 [16:38:24] »
Как вы себе представляете "подсветку поля зрения"? Это как?
« Ответ #28 : 26 Мар 2014 [16:39:32] »
Да как это?  :o
Оффлайн Pluto
« Ответ #29 : 26 Мар 2014 [16:41:01] »
Диод светит не на перекрестие сбоку, а прямо в окуляр снизу. При этом поле зрения слегка засвечивается и перекрестие хорошо видно.
P.S. нечто подобное можно увидеть в подсветке искателя полюса HEQ5. Я сам довольно долго применял гидирующий окуляр с подсветкой поля зрения.
« Ответ #30 : 26 Мар 2014 [16:43:07] »
А есть схемы, методика, инструкция. Как это все дело крепится то?
« Ответ #31 : 26 Мар 2014 [16:44:13] »
Думаю это визуально похуже...  Да и что получим? Тёмный крест на светлом поле?
Pluto - а почему вы на форуме бываете, пишете сообщения, а вас не видно, что вы онлайн? Не горит квадрат зелёным! Шифруетесь?
Оффлайн Pluto
« Ответ #32 : 26 Мар 2014 [16:50:52] »
Визуально может быть даже лучше. По предельно слабым звездам все равно не гидируют, а достаточно яркие звезды неплохо видны и на чуть подсвеченном фоне. Более того, есть мнение (по моему обоснованное), что небольшая подсветка улучшает различимость дифракционной картины, наблюдение тесных двойных и даже тонких деталей на планетах.
Тут широкое поле для творчества.  ;D Главное найти место где установить светодиод, дающий подсветку в поле зрения окуляра. Были конструкции, когда такой светодиод устанавливался прямо перед объективом гидирующего телескопа.
Я как ГАИШник в кустах  :police:  ;D
Впрочем, эта опция доступна всем.
« Ответ #33 : 26 Мар 2014 [17:01:50] »
Вредная опция.... надо её отключить... для всех!  :-[
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #34 : 26 Мар 2014 [17:13:04] »
Если применять нейлоновые нити (от бантов), то никаких проблем нет. Они полупрозрачные и засвечиваются даже слабым отражённым светом. Светодиод не нужно направлять на перекрестие и он должен быть с рассеивающей колбой, а не направленной. Нужно только отрегулировать глубину посадки его в юбку, получится слабо светящийся крест, хорошо видимый в темноте и не мешающий видеть даже довольно слабые звёзды. Проверено двухлетней практикой. :-[
Кстати, пробовал разные цвета - для меня лучше всего подошёл жёлтый.
« Ответ #35 : 26 Мар 2014 [17:22:26] »
А если светодиоды будут чуть ниже перекрестия? Или выше. ниже не имеет значения?
« Ответ #36 : 26 Мар 2014 [17:26:00] »
А если сделать из нити с люминофором? Типа жёлтым или красным (если такие бывают)? Подсвечивается УФ светодиодом, при этом его собственный свет не виден, а вот нить видна довольно ясно и ярко!
Оффлайн Pluto
« Ответ #37 : 26 Мар 2014 [17:29:26] »
Диод должен быть ниже перекрестия (ниже фокальной плоскости). Можно закрепить его на краю юбки окуляра. Желательно диод с светорассеивателем (не точечный). Я про вариант с подсветкой поля зрения.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #38 : 26 Мар 2014 [17:29:33] »
В окуляре обычно есть небольшая диафрагма (ниже линз), вот светодиод прячется за ней. Не нужно. чтобы он светил в глаз. :)
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #39 : 26 Мар 2014 [17:31:31] »
Можно смочить нити в растворе солей радия и не надо подсветки. С ренгеном тоже можно что ни будь сотворить. ;D
